[Modele 957] Gaz d'échappement
Messagepar Otb » Ven 5 Juin 2015, 23:13
j'ai un voyant orange qui s'est allumé. En vérifiant il y a écrit contrôle gaz d'échappement.... je suis inquiet de quoi peux il s'agir?
merci de votre aide.
Otb
Otb Cayenne S
Otb
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Re: Gaz d'échappement
Messagepar cayann » Ven 5 Juin 2015, 23:16
bonjour, sondes lambda ou vanne EGR
roules 30 km a 4000 tours minutes
Messagepar Otb » Ven 5 Juin 2015, 23:23
et cela dois faire quoi de rouler à 4000 tours pendant 30 kms?
Merci cayann
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar cayann » Ven 5 Juin 2015, 23:27
bonjour, nettoyer le système si tu fais beaucoup de ville
Messagepar Otb » Ven 5 Juin 2015, 23:30
merci
donc je fais cela et tout rentre dans l'ordre?
merci Cayann
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar cayann » Ven 5 Juin 2015, 23:32
bonjour, essayes et tu verras ca coute rien
Messagepar Otb » Ven 5 Juin 2015, 23:36
merci j'essaye demain
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Dim 7 Juin 2015, 14:11
Bonjour, j'ai essayé pendans 60 Kms et le voyant est toujours allumé.
faut il attendre?
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar lyli » Dim 7 Juin 2015, 14:23
salut,il faut le passer a la valise pour voir le défaut
Messagepar Tazer » Dim 7 Juin 2015, 14:28
salut je peux me tromper mais les vannes EGR c'est pour les diesels non ?
post676110.html#p676110
Messagepar Ben GSOR » Lun 8 Juin 2015, 07:58
Fais attention à l'essence que tu as mis, pour ma part au Maroc et surtout l'été le voyant s'allume, en mettant un additif pour augmenter l'indice d'octane il s'éteint au bout de 10 km. Essaies de refaire un plein de SP98 chez un "bon" pétrolier dès fois que ça remarche... Attention il faut parfois attendre plusieurs dizaines de km dans ce cas.
Tu peux aussi dans le même temps débrancher ta batterie pendant 30 mns ça aide aussi à faire disparaitre le voyant après un "mauvais" plein.
Sinon ça risque bien d'être une sonde lambda
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar engineman » Lun 8 Juin 2015, 09:17
pas de vanne egr ni de fap sur le cay essence donc la manip de rouler a 4000 trm(regeneration du fap) ne fonctionneras pas :non:
cause possible : essence de mauvaise qualité,sonde lambda défaillante,pompe a essence (manque de debit) ,volet d air défaillant .
Messagepar Jeg » Lun 8 Juin 2015, 23:52
Je ne sais pas si je vais te rassurer mais je le même problème sur mon Cay! j'ai essayé (le garage car cay sous garanti) de mettre un nettoyant moteur, décrasser la bête, le garage m'a changé les sondes lambda, et toujours le même problème! Cayenne 13 a aussi se problème!
Depuis je roule comme ça car il ni a pas de surconsommation! ni problème majeur!Je confirme il faut passer à la valise pour enlever ce défaut... tien nous au courant si tu trouves le problème!
Bon courage.
Jeg
Messagepar Otb » Mer 10 Juin 2015, 20:43
je vais aller dans un garage chez un pote et voir cela vendredi si j'ai 2 minutes...
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Jeu 11 Juin 2015, 17:43
enginemann tu as toujours ton activité de garage?
merci
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Dim 14 Juin 2015, 08:43
Bonjour les Cay,
en roulant hier de manière cool Le voyant c'est éteint. cela veut il que le problème est résolu?
Engineman qu'en penses tu?
merci
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Mar 16 Juin 2015, 18:34
j'ai l'impression que c'est en appuyant sur le bouton sport.
A+
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar cayann » Mar 16 Juin 2015, 23:03
Bonjour donc Sport à Donf :lol2:
Messagepar Otb » Mer 17 Juin 2015, 23:47
c'est a dire ? :cry2:
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Dim 28 Juin 2015, 12:11
cela peut il venir des bobines?
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar Otb » Sam 11 Juil 2015, 14:53
toujours le même problème....le voyant gaz d'admission/voyant moteur allumé...je me pose des questions...le Cayenne broute un peu et j'ai constaté un manque de puissance. d’où cela peut il venir...je n'ai que 103,000 kms...
Merci de votre aide les gars.
Otb Cayenne S
Otb
Messagepar lyli » Sam 11 Juil 2015, 15:09
Bobine peut être
Messagepar christian997 » Sam 11 Juil 2015, 15:25
J'ai eu le même problème sur ma 911, voyant moteur allumé par 3 fois, 3 fois passé à la valise pour lire le code défaut et l'effacer
Le garage Porsche m'a dit de tirer plus sur la bête, mais sans résultat puisque 3 mois plus tard de nouveau allumé
Le plus souvent sondes lambda peut être juste encrassées, mais çà peut aussi provenir d'une fuite à l'échappement (j'avais fait poser un échappement Scart à valves), d'une soupape qui ferme mal, bref pas trop évident à résoudre
J'ai la chance que le passage à la valise ne me soit pas facturé
christian997
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Messagepar maxx » Sam 11 Juil 2015, 18:17
Otb a écrit:toujours le même problème....le voyant gaz d'admission/voyant moteur allumé...je me pose des questions...le Cayenne broute un peu et j'ai constaté un manque de puissance. d’où cela peut il venir...je n'ai que 103,000 kms...
Salut otb,tous tes symptômes indique une bobine hs...
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar Otb » Sam 11 Juil 2015, 20:47
merci Maxx...c'est facile a changer? cela vaut il la peine a faire chez Porsche?
Otb Cayenne S
Otb
