[Modele 957] Gateway AU SECOURS !!!!
Messagepar fanfan83 » Dim 5 Oct 2014, 15:07
AU SECOURS!!!!
Je galère grave!!!
J'ai installer tout le bordel, et ça marche pas
Gateway connecté à la sortie du PCM (2.1)
Sortie du gw 500 connecté à la prise fibre qui rentrait à l'origine dans le PCM
EN BY-PASS OUVERT, J'AI LE CHARGEUR DE CD, LE GPS...
QUAND JE LE FERME: reconnaissance de mon tel sans problème, mais MEGA MESSAGE D'ERREUR
PAS D'AMPLI, PAS DE GPS, PAS DE CHARGEUR.....PLUS RIEN....
En plus du kit ils m'ont fournis 2 boucles optique, sans autre explication... :snif:
J'ai l'impression d'avoir laissé mes neurones lors de ma dernière visite aux............CHIOTTES :mur:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Re: Gateway AU SECOURS !!!!
Messagepar cayann » Dim 5 Oct 2014, 15:11
bonjour passe un MP a ced il a monté le sien il n y a pas longtemps
A remercié: 1370 fois
Remercié: 2273 fois
Messagepar Ced » Dim 5 Oct 2014, 18:16
cayann a écrit:bonjour passe un MP a ced il a monté le sien il n y a pas longtemps
MP reçu... reste plus qu'à rebrancher les neurones pour essayer de trouver une solution au problème de fanfan83 !!
C'est vrai que cette boucle optique parait simple sur le papier mais une fois qu'on a toutes ces fibres dans les mains, on fait moins le malin !!! :blink:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar fanfan83 » Dim 5 Oct 2014, 21:26
Voilà, ça c'est le montage que je dois respecter!
Vérifié et re vérifié le sens du flow optique, ainsi que l'insertion sur la boucle.
En sortie du PCM j'ai rajouté la rallonge optique fournie qui rentre dans le GW500BT, sur lequel, je viens brancher le connecteur optique qui rentrait dans le PCM.
Je me tiens a la lettre au schéma!
Maintenant, peut être que je l'interprète pas comme il faut... :interro:
La j'avoue que je cale...
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar fanfan83 » Dim 5 Oct 2014, 21:34
Pour finir, je n'ai pas fait a proprement parler de "boucle.
Je pense que c'est le GW500BT qui s'en charge.
Le pire c'est qu'une fois en by-PASS je récupère tout!!!! C'est qu'il ne fait pas barrage, et quand je le branche
mon tel s'affiche, le nom du contact que j'appelle aussi, ainsi que la musique en écoute sur mon tel...
Mais pas de son, pas de GPS, pas de changeur.
Voilà vous avez tous les éléments... :Gboulet:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar Ced » Dim 5 Oct 2014, 21:38
fanfan83 a écrit:Voilà, ça c'est le montage que je dois respecter!
C'est exactement le schéma que j'ai utilisé pour mon installation, à la différence près que je n'ai pas le chargeur CD. As tu essayer de débrancher le chargeur pour voir si le reste fonctionne ? Je pense qu'il faut y aller par élimination. C'est vrai que je m'étais un peu pris le chou pour cette partie de l'installation. Perso j'avais un peu oublié, mais ma femme m'a rappelé à quel point j'avais pu râler avant que ça fonctionne enfin ! Bon courage François :win:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar fanfan83 » Dim 5 Oct 2014, 21:56
Tu aurais dû le stipuler sur ton tuto...
Je fais la misère a mon épouse (me dit-elle) depuis que j'e me bloque sur cette installation :lol2:
Allez, pour ce soir j'abandonne :pfff:
Demain il fera jour...
Merci de t'être penché sur mon problème .
Bonne soirée :merci:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar muppetshow » Dim 5 Oct 2014, 22:36
Il faut aussi récupérer les mises à jour sur le site.
Pour moi, il y en avait 2, en passant par une clé USB.
A remercié: 528 fois
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar fanfan83 » Dim 5 Oct 2014, 22:52
Ça je l'ai fait ou plutôt essayé.
Mis la clé dans le port déporté, allumé le PCM ,attendu 3/4 minutes et retiré la clé.
À priori je crois que c'est la procédure à suivre.
Mais toujours le même problème :mur:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar fanfan83 » Lun 6 Oct 2014, 19:49
HALLÉLUIIIIIIIIIIIIA !!!!!!!!!
:hourra: :hourra: :hourra:
Ça y est ça marche!!!!
Bon,je relativise...
J'ai acheté le 500BT MOST DUAL FOT
JE CITE:"Nouvelle génération
Avec Bluetooth téléphonie et audio streaming intégré
Connexion iPod-iPhone, USB et AUX.
VERSION DOUBLE E/S PERMETTANT DE GARDER LE CHANGEUR CD
Ça c'est le paquet cadeau, mais quand on ouvre, et bin non...
Après m'être arraché les cheveux, et vous avoir mis à contribution, petit coup de tel a Carlink ce matin.
Le technico, charmant très clair et efficace ma fait faire un montage qui ne ressemble a rien de ce qui est noté
dans la notice...
Mais ça marche très bien, ci ce n'est que j'ai du éclater toute la garniture arrière pour débrancher le changeur :blink: et le shunter avec cette fameuse boucle optique.
En resume le technico ma bien expliqué qu'il ne fallait surtout pas laisser le changeur sous peine de bug incessant.
A tel point qu'il n'a pas voulu m'expliqué le schéma qu'il l'aurait permis.....
Bref j'ai cru lire sur le fofo que certain d'entre vous avaient ce montage, mais bon....
Pour le reste, montage fini, voiture ayant retrouvé son aspect d'origine, Deezer a fond sur mes playlists, téléphone au top.
Bref content malgré la disparition de mon CDC , je mettrais mes enfants à contribution pour me faire des clés USB.
Merci à vous :merci:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar cay84120 » Lun 6 Oct 2014, 19:52
Cool donc on auras de la bonne sic pour Saint Trop..... HIHIHIHIHIHI
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar cayann » Lun 6 Oct 2014, 19:53
bonjour super tu as fait vite pour régler le problème
si tu as un plan du nouveau montage on est preneur
Remercié: 2273 fois
Messagepar fanfan83 » Lun 6 Oct 2014, 20:04
Pas de problème, demain je tente de faire un crobard et je le mets sur le forum :bye:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar Ced » Lun 6 Oct 2014, 20:15
fanfan83 a écrit:HALLÉLUIIIIIIIIIIIIA !!!!!!!!!
dans la notice...
Cool, bien content pour toi que tout soit réglé !! :hourra:
Tu as donc rencontré des problèmes que je n'ai pas eu du fait de l'absence de chargeur CD dans mon Cay (et pourtant comme je te disais tout n'a pas été tout rose pour mon installation !!).
Finalement j'avais eu le nez creux en incriminant le chargeur CD !! D'ailleurs tu n'aurais pas pu simplement ne pas brancher le chargeur CD sur le gateway plutôt que de faire une boucle optique dessus ? Bien sûr ne change rien juste pour essayer !! :LOL:
Aller, après tout ce stress, profite un max du confort moderne et de la bonne musique
A une prochaine :drink:
Ah si encore une question : qu'en est il du répertoire de ton téléphone : est il complètement synchronisé sur ton Gateway ou seulement partiellement, car ça reste un des bugs que je ne parviens pas trop à résoudre ?!! :mur:
Ced
A remercié: 43 fois
Remercié: 44 fois
Cayenne: 4,5S
Messagepar fanfan83 » Lun 6 Oct 2014, 21:01
Aujourd'hui j'ai les A
Demain j'espère les B,
Et avec un peu de chance d'ici Noël, je les aurais tous :shock:
Non, sérieusement, le technicien de Carlink, m'as dit que c'était un bug récurant.
Il m'a proposé d'attendre un peu et de le re contacter pour qu'il me passe un " flash " pour mettre fin à ce bug.
Dès que j'en sais plus , je vous tiens au courant. ..peut être. .. :bleble: :bleble:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar mavmax » Lun 6 Oct 2014, 21:31
Il me semble que c'est précisé sur le site de gateway que la conservation du chargeur est déconseillé pour les porsches.
A remercié: 639 fois
Remercié: 1439 fois
Messagepar muppetshow » Lun 6 Oct 2014, 22:10
J'aurais dit qu'il y avait une version spécifique pour fonctionner avec le cdc :interro: :etrange:
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar mavmax » Lun 6 Oct 2014, 22:17
http://www.carnlink.com/dension-gateway ... orsche.cfm
Ils déconseillent de conserver le chargeurImage
Remercié: 1439 fois
Messagepar muppetshow » Lun 6 Oct 2014, 22:29
Voui voui voui ... et ici il est indiqué que ça fonctionne :etrange:
"Si le véhicule est équipé du changeur CD d'origine alors le Gateway 500S sera automatiquement intégré au réseau MOST du véhicule.
Sinon la fonction changeur CD devra être activé au garage
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar mavmax » Lun 6 Oct 2014, 22:45
muppetshow a écrit:Voui voui voui ... et ici il est indiqué que ça fonctionne :etrange:
Ca fonctionne mais ils déconseillent de le conserver loooool
Remercié: 1439 fois
Messagepar fanfan83 » Mar 7 Oct 2014, 06:04
En même temps, commercialement, ils sont sur de ne pas s'amputer d'une clientèle ...
Ça me rappelle vaguement quelque chose :etrange: :etrange:
Ha ouais, ça me reviens LE MARIAGE....ON NOUS LE VEND TOUT BEAU TOUT CUIT, MALGRÉ L'IMCOMPATIBILITE FLAGRANTE HOMME/FEMME.... :??: :??: :??: :LOL: :LOL:
Je coupe.....ma FEMME VIENS DE RENTRER DANS LA PIÈCE... :huh: :wacko: :snif:
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar francouai » Mar 7 Oct 2014, 06:59
a chaque fois que j'ai vu une installation de GATEWAY avec un chargeur de CD dans le coffre, ca deconnait sévère!
debranche le chargeur.. il ne te servira plus a rien de toute facon.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Taxicayenne » Mar 7 Oct 2014, 11:35
mavmax a écrit:Il me semble que c'est précisé sur le site de gateway que la conservation du chargeur est déconseillé pour les porsches.
Exact c'est la première chose qui mon dit chez muira pas de possibilité de conserver le chargeur cd
A remercié: 731 fois
Remercié: 867 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar fanfan83 » Jeu 9 Oct 2014, 12:46
Bonjour :bye:
J'ai tenté de faire un schéma sur ordi.... Finalement, je l'ai fait a la main....
C'est pas forcément plus clair mais bon, dans les grandes lignes, c'est que que j'ai fais :shock:
Vous remarquerez que y'a aucun rapport avec le schéma fourni par dension :huh: :huh: :huh: .
Pas étonnant que l'on pète les plombs lors du montage!
Le GW500 BT est bien vendu pour pouvoir conserver le CDC, C'EST MARQUÉ NOIR SUR BLANC !
Il est pourvu d'une entrée optique, est d'une sortie, ÇA C'EST LE VISUEL DU PRODUIT !
CONSTAT
PAS DE CDC. PAS UTILISATION DE LA SORTIE.
un simple branchement de série pour piquer la place du chargeur
Par contre 50€ de plus, boucle optique comprise pour ce produit :pfff:
Pourquoi le vendre si ça marche pas :etrange:
Cela n'enlève rien a la qualité intrinsèque du GW500 BT.
Ça marche très bien
fanfan83
A remercié: 8 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar francouai » Jeu 9 Oct 2014, 12:57
effectivement qu'ils disent qu'il est compatible avec le CDC. mais ca c'est sur le papier!
il faut lire aussi que le GW prend place du CDC!
et les chargeurs de CD, ca n'existe plus.. donc debranche le.
Remercié: 711 fois
