[Modele 955] Fumée niveau collecteur echappement
Messagepar Phil95 » Jeu 11 Aoû 2016, 23:11
Bonsoir à vous :bye:
Bien après avoir changé les 2 joints des caches culbu, plus de fuite, deja une bonne chose surtout avec les vis du fond :oops:
Par conte apres un bon quart d'heure de la fumée remonte du collecteur d'échappement surtout sur le banc 1 à 4
Sur l'autre beaucoup moins
Les compressions sont bonnes sur tous les cylindres
Je pensais au joint culasse mais aucune bulle dans le vase d'expansion, pas de fumee blanche, pas de mayo, niveau d'huile constant
De l'ancienne huile sur le collecteur ? Pas certain :etrange:
Un problème d'étanchéité sur le collecteur ? Il y a un joint ??
J'ai l'impression que ca filme un peu entre le collecteur d'échappement et les cata, un joint ??
Comment accéder a tout ca car vraiment pas beaucoup de place
Je cherche une vue éclatée de cette partie, si vous avez je suis preneur
Merci pour votre aide :master:
Phil :bye:
State of Mind :cool:
Phil95
Cayenne: V8 S
Re: Fumée niveau collecteur echappement
Messagepar Tazer » Ven 12 Aoû 2016, 06:47
Sur les turbos 955 il y a régulièrement des problèmes de collecteur d’échappement fissuré.
C'est peut être pareil sur les 957 atmosphériques ou pas.
Si c'est ça, dépose du moteur et remplacement des deux collecteurs :mur:
et si tu roules comme ça tu crames les soupapes.
post676110.html#p676110
Messagepar iAxelou » Ven 12 Aoû 2016, 07:38
Pour tester si tu as une fuite au niveau du collecteur, passe du W40 sur le collecteur
iAxelou
Messagepar Tazer » Ven 12 Aoû 2016, 08:26
iAxelou a écrit:Pour tester si tu à une fuite au niveau du collecteur, passe du W40 sur le collecteur
Oui, moteur tournant, et si tu as une hausse du régime moteur en pulvérisant du dégrippant, ça veut dire que ton collecteur est HS.
Messagepar Phil95 » Ven 12 Aoû 2016, 09:11
Merci pour l'info je vais essayer ca :bravo:
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar engineman » Ven 12 Aoû 2016, 12:30
Attention vous confondez tout là.
S'il fait ça, il va mettre le feu à sa voiture. :rouge:
On fait ça pour le collecteur d admission.
Là on parle du collecteur d'échappement
Messagepar jmi » Ven 12 Aoû 2016, 13:21
c'est ce que je pensais mais j ai pas voulu intervenir ! ayant un doute :roll:
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Phil95 » Ven 12 Aoû 2016, 13:34
Euh c'est pas pareil :non:
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar jetrider » Ven 12 Aoû 2016, 13:47
Oh la bourde!!!!
Le wd 40 est un très bon combustible... Nul doute que vous allez faire cramer la caisse en vaporisant ça sur un échappement chaud!
Messagepar Tazer » Ven 12 Aoû 2016, 14:27
engineman a écrit:Attention vous confondez tout là.
Oh merde j'ai écrit une énorme connerie désolé phil 95 :oops: :oops: :Gboulet: :Gboulet:
Comment fait il pour savoir si ses collecteurs sont morts, il démonte pas le moteur quand même.
Messagepar Phil95 » Ven 12 Aoû 2016, 14:36
Pas de soucis, rien a été fait :wink:
Sinon c'était la fin, plus de problème de fuite :LOL:
Je vais continuer a nettoyer au maximum et on verra bien ce que ca donne :pitie: :pitie:
Phil95
Cayenne: V8 S
Messagepar iAxelou » Ven 12 Aoû 2016, 16:38
Merde j'ai dit de la merde aussi
iAxelou
Messagepar filou27 » Ven 12 Aoû 2016, 18:46
Pas de panique, c' est normal que le moteur fume ... :lol2:
L'huile a coulé sur les 2 collecteurs d'échappement avant que tu changes les 2 joints.
Les collecteurs ainsi que les pré cata doivent être blindés d'huile, il faut du temps pour que tout se crame
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Doumez » Ven 12 Aoû 2016, 20:57
Pour la traçabilité du WD40
et hop la suite
:hop: :hop: :hop: :youpi: :youpi: :hop: :hop: :hop:
:rouge: Doumez tu es mauvaise langue :rouge:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar Phil95 » Sam 13 Aoû 2016, 11:00
Bien hier nous avons tout remonté avec batterie neuve et bougies neuves
Plus de fuite au niveau des caches
Moteur chaud, hop direction test, 3 km en jouant dans les tours, arret, ouverture du capot, fumée sur coté banc 2 avec une bonne odeur d'huile donc....
Reprise de la route, pied au plancher, retour à la maison, ouverture du capot et la rien :hourra: :hourra: :hourra:
Re controle aujourd'hui, et après c'est reparti :broom: :broom: :hourra: :hourra:
Merci pour vos messages et merci des conseils reçus :bravo: :bravo:
Phil95
Cayenne: V8 S
