[Modele 958] Fumée côté conducteur.
Messagepar Ludo24 » Sam 4 Jan 2020, 15:33
Propriétaire d'un 958 v6 diesel depuis 15 jours, dont je suis ravi et qui vient en remplacement d'un Touareg, j'ai eu ce matin mes premières sueurs...Peut-être non justifiées, c'est pourquoi je vous sollicite pour avoir des retours.
Quelques minutes ( 3/4 ) après avoir démarré, je me suis arrêter pour saluer quelqu'un, le Cayenne tournait donc, quand soudain, une fumée s'est échappée du dessous de la voiture au niveau de l'arrière de la portière conducteur.
Cette fumée m'a fait penser à une fumée de recyclage des gaz qui s'échapper d'une Saab que j'ai eue il y a longtemps.
Il y a eu deux " salves " de fumée puis plus rien.
Est-ce-que cela parle à quelqu'un?
Par avance, merci et bonne année 2020 à tous .
Ludo24
Re: Fumée côté conducteur.
Messagepar cayann » Sam 4 Jan 2020, 15:35
Bonjour, webasto je pense, il faisait froid. ?
Messagepar Obi » Sam 4 Jan 2020, 18:40
Chauffage additionnel, peu de doute en effet...
Obi
Cayenne: MB Vito 4Matic
Messagepar Ludo24 » Sam 4 Jan 2020, 19:38
Merci pour ces deux réponses, cela ressemble fortement à ce qu'il se passe sur la vidéo.
Le problème est qu'il ne faisait pas froid et surtout je n'ai pas cette option me semble-t-il!
Je pense que cela va forcément avec un boitier additionnel.
Rebelote cet aprés-midi, mêmes conditions....
Ludo24
Messagepar jetrider » Sam 4 Jan 2020, 20:53
Si tu as l'option tu as des boutons de mise en route dans le pupitre de la clim (sous le clapet au-dessus du cendrier le bouton avec des flammes dessinées dessus). De plus il y a une étiquette avertissant de la présence du webasto dans la trappe à essence. Le webasto ne se met pas en route comme ça. Il faut soir le déclencher du pupitre soit avoir programmé une heure de démarrage via le pupitre.
Messagepar Owen06 » Sam 4 Jan 2020, 20:57
Et normalement, tu as une télécommande aussi! :bye:
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Ludo24 » Sam 4 Jan 2020, 21:18
Je viens de la démarrer pour voir si le phénomène se reproduisait,......et oui!
Je démarre, reste à côté et une minute plus tard, une fumée se dégage de l'avant. Odeur de gaz brûlé.
Aucun voyant, ni message. Comportement normal pour le moment.
Merci de vos lumières. J'ai une garantie de 6 mois pour la voiture que je ne pensais pas avoir à actionner si tôt...:(
Ludo24
Messagepar Ludo24 » Sam 4 Jan 2020, 21:20
Je n'avais pas vu les deux autres réponses...
Je vous confirme ne pas avoir le webasto.
Merci.
Ludo24
Messagepar Obi » Sam 4 Jan 2020, 21:22
Ce chauffage additionnel par Webasto est monté de série sur tous les diesel Touareg/Q7/Cayenne et consorts du groupe VW. Il se met automatiquement en marche au démarrage à une certaine température extérieure (4° sans certitude) et réchauffe le circuit de gasoil (entre autres) par temps froid.
En option uniquement, la commande au plafonnier/télécommande qui permet de le programmer et de réchauffer l'habitacle.
Obi
Messagepar Ludo24 » Sam 4 Jan 2020, 21:38
Merci Obi. ( je t'ai déjà remercié il y a quelques années sur le forum Touareg ;))
S'il est de série et bien je l'ai alors dans l'unique usage que tu évoques à savoir le réchauffement du circuit gasoil. Aucun bouton, ni étiquette.
Par contre, il ne fait pas froid. Aussi je n'ai jamais eu ce phénomène sur aucun de mes deux Touaregs.
La fumée sent particulièrement mauvais.
Merci.
Ludo24
Messagepar engineman » Dim 5 Jan 2020, 08:10
Regarde sous le châssis si tu as le petit tuyau d’échappement. :bye:
Messagepar Ludo24 » Jeu 9 Jan 2020, 20:44
Bonsoir à tous,
Alors j'ai un petit tuyau, j'essaie de mettre une photo.
Merci Engineman.
Modifié en dernier par Tazer le Ven 10 Jan 2020, 13:06, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo, clique sur insérer dans le message si tu veux que ta photo reste sur le forum, merci.
Ludo24
Messagepar engineman » Ven 10 Jan 2020, 00:44
Tu as donc un webasto.
La fumée blanche est normale suivant les températures et l’humidité dans l'air.
Messagepar gedeon25 » Ven 10 Jan 2020, 16:08
J'ai une question à propos du Webasto... je n'ai pas de commande à distance… ni de programmation.
Ca se rajoute en retrofit à votre avis?
gedeon25
Cayenne: mazout
