Fumée ou autre via circuit d'air interrieur.. panique
Messagepar Ricolatino75 » Mar 23 Juil 2013, 13:21
dimanche superbe journée de canicule, direction le zoo de Bâle superbe journée..bon au retours sur l'autoraute et route secondair par 34° j'alterne la clime et l'ouverture des fenêtres et toit ouvrant de mon Cayenne S 957..
voilà que j'éteinds la clim et la ventilation-- sinon merci l'aire chaud qui revient du bloc moteur dans l'habitacle-- j'ouvre les fenêtre et là.. :eek: :eek: On voit de la fumée blanche s'échapper des aération de la console centrale uniquement .. bon bizarre un peu de stress boumm je m'arrête sur une aire SOS.. je fais descendre ne cata les 3 gosses et medame--- je retourne au véhicule j'ouvre le capos et je regarde rien.. pas de feu ou flamme ou fumée :hourra: je retourne dedands aucnes audeur de brûlée :wacko: :wacko: ODB zero erreur, les témoins huile, eau etc.. nickel.. chaud mais bon.. :etrange:
Après 10minutes on repard et plus rien.. qlq'un a-t-il connu pareille chose? est-ce la condensation du fait de la clime et du fait que j'étaignais l'aération qui a fait effet hamam? ou autre? Depuis RAS mais bon j'vais tout de même m'acheter un petit extincteur :pfff: :pfff:
merci
Ricolatino75
A remercié: 4 fois
Cayenne: S prépa GTS
Re: Fumée ou autre via circuit d'air interrieur.. panique
Messagepar francouai » Mar 23 Juil 2013, 13:55
condensation?
elle avait une odeur ta fumée ?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar cayann » Mar 23 Juil 2013, 13:58
Bonjour si pas d odeur certainement condensation de l air vu les chaleurs en ce moment
Mais bizarre quand même
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar K-I-N 23 » Mar 23 Juil 2013, 14:31
ca fait la meme chose en avion l'été, c'est normal, un peu de condensation
P... Deja 7 ans !
K-I-N 23
Remercié: 16 fois
Couleur: titane
Messagepar Ricolatino75 » Mar 23 Juil 2013, 16:23
Alors je reprécise aucun odeur.. fumée très blanche oui... j'espère que cela est du au fait de switcher entre clim et ventilation éteinte.. et que cela n'est que de la condensation.. mais bon il y en sortait des filets comme quand on laisse une cloppe se consommer.. pour les fumeurs...
:interro: :roll:
Ricolatino75
A remercié: 4 fois
Messagepar Danf » Mar 23 Juil 2013, 18:14
Salut
Alors voila l'explication de la cause de cette "fumée" blanche.
Rien à voir avec l'élection d'un nouveau pape :bleble: , ou d'une éventuelle fuite du gaz frigorigène (sans quoi ta clim ne fonctionnerait plus). :idea:
Et même si je rejoins l'argument avancé par K-I-N 23, ton cay n'est pas "encore" un avion!!! dommage
:mur:
c'est le phénomène de point de rosé, l'air qui sort de la clim et plus bas que le point de rosé (100% d'humidité) donc c'est tout simplement un nuage de vapeur d'eau que tu as vu. ça arrive sur toute les voitures quand les conditions sont réunies . donc rien de grave !
Juste pour être tranquille, vérifie si tu as de l'eau qui coule sous la voiture quand a clim est en fonctionnement (véhicule à l'arrêt c'est moins risqué que de descendre en marche).
Si ce n'est pas le cas jette un petit coup d'œil sur de "tétines" d''évacuation des eaux de condensat.. au cas ou!!!
Voici voila. Aucune inquiétude à avoir.
La vitesse de la lumiere est bien supérieure à celle du son.
C'est pourquoi beaucoup de gens nous paraissent intelligents...
jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gu... bouche!
Danf
A remercié: 5 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: Turbo (prépa S)
Messagepar Cayenne_it » Mar 23 Juil 2013, 21:07
C'est tout à fait ça.
Juste une petite précision quand même, la vapeur d'eau étant invisible, c'était de la vapeur d'eau condensée . . .
Rien d'inquiétant, si pas d'odeur, en tout cas !
Cayenne_it
A remercié: 18 fois
Remercié: 71 fois
Messagepar Ricolatino75 » Mar 23 Juil 2013, 22:44
Super les gars merci c'est rassurant.. Demain je vérifierai si j'ai de l'eau qui s'évacue sous la voiture.. A l'arrêt biensure :lol2: :lol2:
Ricolatino75
A remercié: 4 fois
Messagepar Danf » Mar 23 Juil 2013, 22:52
Cayenne_it a écrit:C'est tout à fait ça.
Précision en effet importante et justifiée!! :bravo:
Danf
A remercié: 5 fois
Remercié: 4 fois
Messagepar Jaycett850 » Mer 24 Juil 2013, 08:52
Roulant souvent en Afrique par de forte chaleur et gros taux d'humidité, c'est un phénomène très courant sur tous les types de voiture avec clim qui fonctionne bien. Air très chaud + air très froid = condensation, comme quand on expire l'hiver.
A+
Jaycett850
Remercié: 1 fois
