[Modele 955] Fuite sur pompe direction assistée
Messagepar Poustache » Mer 8 Jan 2020, 22:18
Bonjour à tous et toutes et bonne année.
Suite à la perte de ma direction assistée sur mon Cayenne , j'ai déposé le carter inférieur.
Fuite constatée.
J'ai donc déposé la pompe mais avant de la changer,
J'ai un doute sur le joint de la durite de refoulement. Joint torique vert.
Savez-vous ou je peux le trouver. (rien sur rose... ni passion... ni autres sites...)
Merci d'avance pour vos infos ou pour vos suggestions suite à vos expériences.
Bien à vous :bye:
Poustache
Re: Fuite sur pompe DA.
Messagepar 996strada » Mer 8 Jan 2020, 22:52
Sur 123roulement, il y en a. A voir s'il y a la bonne dimension :
https://www.123roulement.com/joint-OR-8 ... 0-VERT.php
Messagepar Poustache » Mer 8 Jan 2020, 23:39
j'irai voir chez VAG également au cas ou. Car 120 bar...ca pousse .
Poustache
Re: Fuite sur pompe direction assistée
Messagepar Poustache » Ven 10 Jan 2020, 19:18
Pour info, j'ai fait un mail à rose passion , et réponse rapide.
Ils ont ce que je cherche même si ce n'était pas sur le référencement des vues éclatées pour mon Cayenne.
Je teste donc le changement des deux joints. Je reviendrai vous donner le résultat.
Poustache
Messagepar Poustache » Dim 19 Jan 2020, 15:08
Remplacement des joints et toujours fuite.
Elle provient de l'axe de la pompe qui fait un bruit de vielle gamelle, donc pièce commandée et remplacement à suivre.
Poustache
Messagepar Poustache » Mer 29 Jan 2020, 15:54
Pompe remplacée ce jour.
Commande sur mister-auto. Pièce conforme pour moins de 300 euro.
Poustache
Messagepar Tacosse » Mar 3 Mar 2020, 10:27
Merci pour ton retour. :bye:
Messagepar Poustache » Mer 4 Mar 2020, 20:18
:wink:
Poustache
Messagepar bang » Ven 20 Nov 2020, 18:20
J'ai le joint spi de la crémaillère coté passager qui est mort.
Existe t-il y un tuto pour le démontage ?
J'ai beaucoup cherché mais pas trouvé.
Merci à tous
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 20 Nov 2020, 22:17, modifié 1 fois.
bang
Cayenne: turbo s
