[Modele 955] Fuite sortie pont avant ?
Messagepar cayenne13 » Dim 3 Avr 2016, 22:35
Bonjour à tous
J'ai constaté un suintement d'huile à la sortie du pont avant au niveau de l'accouplement du petit arbre de transmission qui va à la boite de transfert .
Pensez vous que cela soit reparable ?
Faut il changer un joint spi ?
Reparation couteuse ?
L'un de vous a t-il rencontrer cette fuite à cet endroit ?
Merci d'avance pour votre aide
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 176 fois
Re: Fuite sortie pont avant ?
Messagepar CARRERA » Dim 3 Avr 2016, 22:37
J'espère que ce n'est pas trop grave :wink:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar cayenne13 » Dim 3 Avr 2016, 22:41
Pour l'instant ce n'est qu'un suintement qui se transforme en quelques gouttes je pense .
Il faut que je fasse un changement d'huile et niveau du pont avant et constater la perte .
Elle doit etre minime car cette fuite se situe plutot en hauteur dans le pont ..
Mais comme tu le sais , il faut reparer surtout pour nos sorties de la Carrera Team .
D'ou ma demande d'infos à ce sujet pour vour si c'est reparable facilement
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 176 fois
Messagepar Jose » Lun 4 Avr 2016, 07:08
Salut Eric, demande en Mp à Filou ou Engineman...
ça ne doit pas être bien grave.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar CARRERA » Lun 4 Avr 2016, 07:20
Donne nous des news :wink:
Remercié: 2486 fois
Messagepar cayenne13 » Lun 4 Avr 2016, 08:00
Je vais contacter Filou ou Engineman pour un peu plus en savoir .
Car je me posais la question si cet arbre ne tournait pas qu'en mode boite courte du coup ?
Qu'en pensez-vous ?
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 176 fois
Messagepar cayenne13 » Lun 4 Avr 2016, 09:25
Verdict de Filou : joint spi fatigué 4h de main d'œuvre ;
Je vais faire le niveau dans l'immédiat et après on verra si je me lance ou pas ..
J'attends quelques précisions concernant le démontage de l'arbre , et si il faut tomber ou pas le pont .
Si il faut juste ensuite démonter l'écrou pour retirer le bol qui maintien l'arbre et changer le joint spi ça devrait le faire ..
Merci pour votre aide
Pont avant.pdf
c'est la pièce N° 11 le joint spi qu'il faut changer je pense
(69.86 Kio) Téléchargé 22 fois
cayenne13
A remercié: 25 fois
Remercié: 176 fois
Messagepar CARRERA » Lun 4 Avr 2016, 09:51
Une bonne séance de mécanique en perspective ....
Bon courage !
Remercié: 2486 fois
