[Modele 957] Fuite ou pas fuite ?
Messagepar foudre78 » Jeu 28 Mai 2020, 19:43
Bonsoir à tous,
J'espère que vous allez bien après ce confinement!
Je me suis penché par curiosité sous mon GTS ce soir, je constate du gras en surabondance comme s'il s'agissait d'une fuite :interro:
C'est juste en dessous de la partie conducteur (voir photo).
A noter que je l'ai acheté en novembre dernier et lors de mon passage chez Filou, il a constaté une petite fuite d'huile au niveau du joint petit carter en bas. J'y suis donc retourné en janvier pour démontage et remise au norme du joint + vidange moteur.
J'ignore donc si ces traces apparentes peuvent dater d'avant cette opération ou pas?
En tout cas: le véhicule ne roule qu'une ou 2 fois par semaine et je n'ai pas la moindre tache suspecte au sol dans le garage. J'ai nettoyé pour voir si cela revient sous peu.
C'est plus par habitude perso: que dès lors qu'un problème est identifié sur mon véhicule, même minime, je préfère le traiter tout de suite avant que les choses empirent sérieusement, sachant que je vais (enfin) beaucoup rouler avec cet été :twisted:
Merci pour vous avis
foudre78
Cayenne: en projet
Re: Fuite ou pas fuite ?
Messagepar Owen06 » Jeu 28 Mai 2020, 19:44
Tu as demandé son avis à Filou en lui expédiant la photo?
Messagepar foudre78 » Jeu 28 Mai 2020, 20:09
Non, pas encore. J'imagine qu'il doit être submergé depuis le 11. :cool:
foudre78
Cayenne: en projet
Messagepar Owen06 » Jeu 28 Mai 2020, 20:13
Il connait ton véhicule, je pense qu'il est à même de te donner une réponse pour ton problème! :wink: :bye:
Messagepar Tazer » Ven 29 Mai 2020, 15:20
Placé là je dirais une fuite d'huile moteur, mais avec les carters plastiques il faut les démonter pour être sur d'ou vient la fuite et s'il y a fuite. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar cayenne s 83 » Ven 29 Mai 2020, 21:19
Exactement faudrait déjà enlever les caches inférieurs pour voir s’il y a une fuite de ce côté là.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
