[Modele 957] Fuite de liquide de refroidissement
Messagepar GISMOW10 » Sam 16 Mar 2019, 19:41
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur un Cayenne S 957 de 2007.
Enfin je pense avoir une fuite…
Après un aller retour au ski le niveau dans le réservoir de liquide de refroidissement était super bas.
Le jour de l'arrivée à la station un odeur de liquide de refroidissement sur le moteur chaud. Le jour du départ tache rose sous la voiture et au bout de quelques kilomètres du liquide coule de la plaque de protection sous le moteur.
Malgré ça retour à la maison en surveillant les températures, environ 600 km dont 500 d'autoroute, pas de chauffe moteur (eau et huile), pas de soucis particulier. Redémarrage à chaud nickel. Arrivé a la maison donc niveau de liquide très bas, je réajuste et depuis plus rien. Aujourd'hui un voyage de 350 km 150 nationale 200 autoroute (cadence soutenue :eek:) avec contrôle de temps en temps du niveau et la miracle par rapport au niveau de départ aucun changement voir même un niveau très légèrement supérieur(quelque millimètres), sans doute normal moteur encore légèrement chaud quand j'ai vérifié.
Avez vous une idée de ce qui se passe ? Merci pour vos commentaires.
GISMOW10
Cayenne: Cayenne s
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Messagepar delafernuze » Dim 17 Mar 2019, 03:00
Avais tu complété le niveau avant de partir ?
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar GISMOW10 » Dim 17 Mar 2019, 10:42
Oui comme avant chaque grand trajet je contrôle les niveau, LDR, huile lave glace, liquide de frein et assistance direction.
GISMOW10
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Dim 17 Mar 2019, 12:41
Alors tu as la cause, d'où la bonne question de notre ami Delafernuze.
Le niveau de LDR d'un Cayenne doit être au mini.
Si tu en rajoutes jusqu'au maxi, le trop plein se vide à chaque fois.
Laisse le niveau au mini, et surveille s'il ne baisse pas plus c'est tout.
Ton Cay n'a aucun problème. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar GISMOW10 » Dim 17 Mar 2019, 13:24
Merci Tazer, mais ce que je comprends pas c'est pourquoi quand le trop plein se vide le niveau est beaucoup plus bas que le mini???
GISMOW10
Cayenne: Cayenne s
Messagepar engineman » Dim 17 Mar 2019, 18:36
pas normal.
soit fuite bride calorstat soit fuite bride métallique soit fuite durite plastique v moteur :etrange:
Messagepar GISMOW10 » Dim 17 Mar 2019, 20:41
OK c'est dans un 1er temps aux problèmes auxquels j'avais pensé, sauf que pourquoi je n'ai plus de perte de LDR maintenant.
GISMOW10
Cayenne: Cayenne s
