[Modele 957] fuite liquide de refroidissement
Messagepar spit66 » Mar 14 Aoû 2018, 12:57
Bonjour les amis,
Hier apres une heure de bouchon, je vois apparaitre le message : controler le niveau de liquide de refroidissement
la température de l eau est a 90 degrés et ne monte pas plus.
Ce matin je complète le niveau et rajoute deux litres, petit contrôle de l huile : ok (la voiture malgré ses 270 000km n'en consomme pas). Pas de fuite apparente sur le bocal, pas de bulles dans le bocal, pas de fumée a échappement.
Par contre j'ai des sacrées traces sur le cote droit entre le moteur et la baie de parebrise : c'est tout rose :((: je ne vois pas la fuite à l'oeil.
C'est un V6 de 2008 que j ai acheté il y a 9 mois, vous penchez pour quel diagnostic ?
J'ai cherché sur le forum mais rien trouvé pour les 957 V6, ce qui m'étonne c'est que je n'ai rien senti ni à l’intérieur ni à l'extérieur...
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Aoû 2018, 23:24, modifié 1 fois.
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Re: fuite liquide de refroidissement
Messagepar scoommy » Mar 14 Aoû 2018, 13:25
Le vase d'expansion doit être mort ! Ça ne fuit qu'à chaud lorsque cette pièce devient défectueuse...
scoommy
A remercié: 553 fois
Remercié: 193 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar spit66 » Mar 14 Aoû 2018, 13:35
ok Scoommy mais pourquoi ca fuit si loin ! il devrait etre humide le vase
je devrais demonter les protections pour mieux voir
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar iAxelou » Mar 14 Aoû 2018, 13:57
Avec la pression je pense
iAxelou
A remercié: 54 fois
Remercié: 194 fois
Messagepar Matiouz » Mar 14 Aoû 2018, 14:54
Quand tu dis côté droit c'est lorsque que tu es en face de la voiture ?
Je ne sais pas comment est fait le V6 3.6 mais sur le 3.2 a l’arrière du moteur coté conducteur il y a un boitier d'eau avec la sonde de température. C'est peut-être une piste.
Matiouz
Remercié: 7 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar spit66 » Mar 14 Aoû 2018, 15:09
Je dis côté droit passager !
Je voudrai mettre une photo mais c'est compliqué !
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar scoommy » Mar 14 Aoû 2018, 15:12
Oui côté passager tu as bien ton vase d'expansion...
Démonte déjà les cachés plastique... C'est impossible de localiser une fuite avec tous ces caches...
scoommy
Remercié: 193 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar spit66 » Mar 14 Aoû 2018, 15:17
ok scoommy, je démonte et mets l'ensemble sous pression.
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar spit66 » Mer 15 Aoû 2018, 11:30
J'ai démonté mes protections pour voir plus clair et puis direction le tabac du coin pour faire chauffer la bête, elle monte à 90 degrés et ne bouge plus, fonctionnement normal.
Au retour je n'ai rien trouvé d'anormal sauf que quand j’accélère j'entends un bruit style ppffffffff, comme un souffle au début je pensais que c'était de l'eau qui tombait sur la jonction boite/moteur.
A mon avis ça fuyait depuis longtemps, il y a quoi derrière un moteur v6 ? La pompe à eau ? Ça me prend le cerveau cette panne.
PS : le liquide n'a pas bougé à l'arrêt et les durites sont molles.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Aoû 2018, 23:28, modifié 1 fois.
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar spit66 » Mer 15 Aoû 2018, 12:47
Ca coule au bout de la durite de droite qui sort du vase d'expansion quand on est devant l'aile de gauche
tout de suite derrière le moteur.
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar spit66 » Ven 17 Aoû 2018, 17:54
J'ai montré ma voiture à un mécano, il penche pour la pompe à eau.
Ca suinte très peu, j'ai fait 200 km et il y a quelques traces, je vais regarder pour le prix de la pièce.
Quelqu'un sait si c'est dur à faire et combien de temps il faut compter ? C'est caché derrière le moteur j'ai un peu peur pour la Mo !
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Aoû 2018, 23:31, modifié 1 fois.
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar Matiouz » Ven 17 Aoû 2018, 18:30
La pompe à eau est à l’avant.
Je l’ai fait sur mon 3.2L il faut compter 30min/1h.
Matiouz
Remercié: 7 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar spit66 » Ven 17 Aoû 2018, 19:17
Oui je viens d'y retourner c'est la durite qui part sur l’arrière du moteur celle la moins au fond (l'autre est doublé et part vers la pompe à eau du bocal de ldr).
Elle a une fuite sur le joint qui rentre dans la partie métallique du moteur, ça tient par deux vis et c'elle du haut est rose !
Un peu galère d’accès mais je pense que ce n'est pas grand chose, c'est bizarre comme panne.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Aoû 2018, 23:33, modifié 1 fois.
Raison: Mise en page, ponctuation...
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar Loulouton » Sam 18 Aoû 2018, 04:55
Sujet déjà traité là: post521015.html#p521015
Un joint à moins de 2€ à changer.
LL
Loulouton
A remercié: 8 fois
Remercié: 50 fois
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar Matiouz » Sam 18 Aoû 2018, 09:15
:bravo: et ben voilà ! Allez au boulot ! :mrgreen:
Matiouz
Remercié: 7 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar spit66 » Sam 18 Aoû 2018, 14:02
C'est exactement ça mon problème !!
Merci les amis
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar Owen06 » Sam 18 Aoû 2018, 15:30
Encore un heureux grâce à un membre de ce Forum! :bravo: Loulouton! :bye:
A remercié: 298 fois
Remercié: 452 fois
Cayenne: S HYBRIDE
