[Modele 955] fuite liquide de refroidissement
Messagepar Nicolaslmh » Dim 20 Mar 2016, 18:19
Alors voilà, mon cayenne consomme du liquide de refroidissement (donc fuite). Je voudrais savoir si c'est seulement les durites en dessus du collecteur ou d'autre ? car je ne vois rien du tout. Et ce qu'il fallait prévoir ? joint .. et si le changement de la pompe à eau était à prévoir ?
Merci car il va falloir que je m'y mette, la fuite va s'aggraver
Cordialement merci
Nicolaslmh
Re: fuite liquide de refroidissement
Messagepar lyli » Dim 20 Mar 2016, 18:39
durites ou le bocal,il faut mieux changer la pompe a eau ,ne tarde pas a le faire car ça risque de couler le long de la boite et d’abîmer le joint spy de boite
Messagepar filou27 » Dim 20 Mar 2016, 18:45
tu as une trace de LDR en dessous ?
une odeur de LDR à chaud ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Nicolaslmh » Dim 20 Mar 2016, 18:48
une trace non j'en perds quand je roule je pense et oui exacte quand je sors du véhicule après un trajet on sent une odeur de LRD
Nicolaslmh
Messagepar filou27 » Dim 20 Mar 2016, 18:51
donc c'est soit le bocal , soit les durites plastique dans le V , enfin à 90%
passe nous voir si tu veux , nous sommes à evreux :wink:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Nicolaslmh » Dim 20 Mar 2016, 18:52
d'accord merci ! vous avez un garage sur evreux ?
Nicolaslmh
Messagepar filou27 » Dim 20 Mar 2016, 18:56
oui tout à fait
spécialisé cayenne
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Nicolaslmh » Dim 20 Mar 2016, 19:01
ah d'accord c'est bon à savoir ! et vous prenez combien pour se genre de réparation ?
Nicolaslmh
Messagepar filou27 » Dim 20 Mar 2016, 19:03
Je t'envoie un MP :bye:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar CARRERA » Lun 21 Mar 2016, 08:43
Nicolaslmh a écrit:ah d'accord c'est bon à savoir ! et vous prenez combien pour se genre de réparation ?
Peux tu poser ton sac papier, ce serait plus sympa !
Messagepar Atomic Lutin » Jeu 31 Mar 2016, 06:30
Le problème du bocal qui se fissure est-il réservé au 955 ou bien c'est la même pièce sur les 957 ?
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Messagepar filou27 » Jeu 31 Mar 2016, 06:36
pourquoi , tu as une perte de LDR avec une odeur au niveau du moteur ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Atomic Lutin » Jeu 31 Mar 2016, 08:09
Pas vraiment, mais si c'est un problème persistant sur les 957, je fais changer le bocal avant d'avoir une merde sur la route :lol:
Atomic Lutin
Messagepar filou27 » Jeu 31 Mar 2016, 09:11
sur les v8 957 c'est la bride du thermostat de LDR le probleme
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Atomic Lutin » Jeu 31 Mar 2016, 09:41
Je sais bien. L'idée c'est de savoir si ça vaut le coup de changer le bocal en même temps, sachant qu'il faut vidanger, au moins partiellement le LDR pour changer le thermostat
Atomic Lutin
Messagepar Tazer » Jeu 31 Mar 2016, 09:46
Atomic Lutin a écrit:Je sais bien. L'idée c'est de savoir si ça vaut le coup de changer le bocal en même temps, sachant qu'il faut vidanger, au moins partiellement le LDR pour changer le thermostat
ce n'est pas le même bocal sur les 957, pas la peine de le changer s'il ne fuit pas car il ne se fend pas comme le bocal du 955 :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Atomic Lutin » Jeu 31 Mar 2016, 10:25
C'est bon à savoir merci pour l'info !!
Atomic Lutin
