fuite liquide de refroidissement
Messagepar thab3012 » Lun 11 Jan 2010, 21:01
bonjour,
je suis tout nouveau sur votre forum, que je trouve trés sympas.
je possède un cayenne turbo de 2003,142000kms depuis un peu plus de 2 ans qui me donne
satisfaction (petits problèmes classiques: arbre tranmision;verins coffre etc..).Mais cette fois-ci je suis un peu inquiet car j'ai une fuite de liquide de refroidissement aprés avoir
changer la pompe a eau. J'ai bien lu sur le forum un probleme similaire du a des durites
defaillantes qui passent dans le V du moteur.Comment en etre sur? cette intervention necessite de l'outillage specifique porsche? pensez-vous que mon petit garagiste peu realiser cette intervention?
merci d'avance
thab3012
Re: fuite liquide de refroidissement
Messagepar francouai » Mar 12 Jan 2010, 08:00
Pourquoi ne pas faire deja une expertise en CP sans faire les travaux ?
au moins, tu sauras d'ou vient le probleme, puis a toi d'aller voir ton petit garagiste pour lui proposer le travail, si il peut ou pas.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar nanard » Mar 12 Jan 2010, 08:54
Emmène ton cay la ou tu as fait faire le changement de la pompe.....
nanard
Messagepar engineman » Mar 12 Jan 2010, 14:16
tu as probablement une fuite dans le v du moteur vers l arriere sur un tuyau en plastique.
il ne faut pas trop tarder car le liquide risque de couler le long de la boite et d attaque les joints.
il ne faut pas d outils speciaux c est juste de la main d oeuvre car il y a pas mal de truc a demonter pour arriver a ces fameux tuyaux.
c est faisable pour n importe quel mecano ou meme par toi meme si tu le sens,ce n est que de la main d oeuvre (donc du temps 4h) et environ 150-200€ de pieces.
Remercié: 872 fois
Messagepar thab3012 » Mar 12 Jan 2010, 21:45
je te remercie pour ta reponse,j'ai regardé et ca ne peut venir que de ces durites , mon mecano attaque dès demain matin je ne manquerai pas de vous tenir au courant ou de nouveau vous interpeler si il y a un probleme.
thab3012
Messagepar thab3012 » Ven 19 Mar 2010, 22:26
c'etait bien cela les durites en plastique tres rigides finissent par se fendre . le probleme doit etre connu car il existe un kit reparation chez Porsche ou ces durites ne sont plu en plastique mais en alliage. A ce jour tout est rentre ds l'ordre et je remercie les gens du forum pour leur aide judicieuse.
thab3012
Messagepar engineman » Sam 20 Mar 2010, 12:22
le montant de la facture? sans indiscretion.
Remercié: 872 fois
Messagepar cayenneSb » Lun 22 Mar 2010, 14:58
Ce problème la a été corrigé non sur les cayenne plus récents non ?
cayenneSb
Messagepar engineman » Lun 22 Mar 2010, 15:37
oui en principe a partir des model 2005 durites alu.
Remercié: 872 fois
Messagepar cay84120 » Lun 17 Juin 2013, 18:40
Slt les cay-mans
Je viens de prendre mon tour pour le changement des durites :cry2: :cry2: :cry2: donc cay en phase de démontage chez le maestro, attente environs une semaine :non: :non: se seras l'occasion de vérifier tout le reste :wacko: :wacko:
A+
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar francouai » Lun 17 Juin 2013, 18:46
mais ton cay est un 2008 ?!
tu as deja des durites en alus..
je pense plus pour autre chose.
Remercié: 711 fois
Messagepar cayann » Lun 17 Juin 2013, 18:58
Bonjour plutôt le bocal de liquide fendu
A remercié: 1370 fois
Remercié: 2273 fois
Messagepar fabrice S » Mar 18 Juin 2013, 11:22
francouai a écrit:mais ton cay est un 2008 ?!
+957
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar cay84120 » Mar 18 Juin 2013, 15:04
Oui d'apres le maestro cela viendrais que l'une des deux durite se serais déboiter :interro: :interro:
mais il faut tout démonter pour voir :cry2: :cry2:
A+
Remercié: 944 fois
Messagepar cay84120 » Mer 19 Juin 2013, 11:24
ImageLes Cay-Mans
je rentre de chez mon mécano ,bon pas de blem pour les durites, cela viendrais de la tige qui se serais dessertie de sont logemment :exlam: :exlam: :exlam: entre la pompe et les durites enfin je vais en profiter pour faire vider les chicanes qui se trouve juste avant le collecteur :tequila :tequila pour lui donner un peu plus de pèche sans changer le son de l'échappement.pour le reste.
1: pose des paupières+peinture
2: pose kit Techart sur les feux +peinture blanche
3: pose du kit bandes Porsche design noir et rouge sur le capot + bas de caisse
4:pose du logo Porsche en noir+le s couleur rouge des étrier sur le haillon
5:pose du fond de compteur blanc
6:peinture des tubulures de l'admission en rouge comme les étriers de frein
7:peinture du cache de l'admission en rouge
8:changements des biéllettes des suppenssions par des plus basse
9:pose du pédalier alu +logo Porsche
10:pose de la parti en alu sur le contour de la console central
bon voilas je pense que je n'est riens oublier
Remercié: 944 fois
Messagepar fabrice S » Mer 19 Juin 2013, 12:33
c'est cool, on à hate de voir le resultat :bravo:
Remercié: 779 fois
Messagepar stephm » Jeu 4 Juil 2013, 16:02
sinon petite question bete comment peut ton voir si on a les durites alu ou pas j ai un endoscope mais je ne sais pas par ou aller :??: je pense les avoirs mais c est ton jamais :wink:
stephm
A remercié: 14 fois
Remercié: 31 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar piment » Ven 12 Juil 2013, 14:26
je serais intéressé pour controler les durites en alu ou en plastique. De quel coté peut-on les voir ?
Merci d'avance
piment
A remercié: 2 fois
Remercié: 1 fois
Messagepar fabrice S » Ven 12 Juil 2013, 14:57
Pour les voirs, il te faut un endoscope, sinon c'est démontage, et meme avec l'endoscope c'est pas évident :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar Otb » Sam 13 Juil 2013, 11:04
c'est de la médecine LOL
Otb Cayenne S
Otb
A remercié: 7 fois
Remercié: 99 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4,8
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Fredocayenne » Mar 16 Juil 2013, 14:31
Bonjour a tous , la même pour moi durites HS donc changement , je suis proprio depuis tous juste 1 mois la cayenne en question un S de 2003 comptabilisant 82700km , donc je les ais changer via le forum grasse a vous tous , kit acheté en CP pour 506€ et tuyau du reniflard que j ai casser le petit tuyau ma couter 130€ quand meme. Bref en 10 bonnes heures de loyau service et quelques doigt arracher. La vrai galere sont les manchons a sortir de leurs trous quelle merdier surtout pour la grosse durite. Bon en remontant le tous j ai dus déboiter un injecteurs et la c est le drame , l essence de l injecteurs a gicler dans le moteur apres un tour d essai la voiture brouettait en bas regime en mode auto sur chaque rapports plus defauts moteur. Pour le coup je vais devoir redemonter la rampe. Mais bon fière de moi et mon père grasse a vous j ai quand même fait une belle economie.
Fredocayenne
A remercié: 2 fois
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Messagepar Mstef » Mer 17 Juil 2013, 00:42
Bonsoir
Depuis cet apm c est un peu la panique!
Je m explique :
Il y a environ un mois voyant liquide de refroidissement qui s allume je contrôle mon niveau le bocal était un peu vide mais juste au mini donc pas trop inquiet je remet du liquide et pas de soucis ! Reparti. Cet apm 1500 kms après je rentre a mes bureaux et a nouveau le voyant donc j appelle porsche et prend un rdv car fuite côté droit du moteur plutôt vers la roue en dessous du vase ( petite fuite et absolument aucune montée en température reste a 80 max) . Après une heure je reviens faire un peu les niveaux et pas de fuite apparente en tous cas ça ne coule pas a gros debit. Et ce soir je rentre chez moi tranquillement un peu rassuré sauf qu a un kilomètre de chez moi voyant controle de liquide température en hausse passe 90 puis 100 puis un peu plus mais pas d autres alertes ni élévation température d huile ni voyant de température moteur excessive ou ce genre de chose que j ai lu sur les post.
Par contre cette fois cela fuit de façon plus importante puisque on suit a la trace /goutte le Cayenne dans ces manœuvres sur le parking. Donc question sachent que c est un turbo de 2006, pensez vous sur cela puisse être : le vase les durites en alu ? Et si je remet du liquide pour aller a la concession est ce que je prends un risque si cela ne coule pas en dessous a gris débit ? Le joint de culasse en a pris un coup a votre avis avec cette élévation de température ?
Deux pannes en une semaine ça commence sérieusement a me faire ch...
Merci de vos réponses !! Et de vos retours d expérience !
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar jc08 » Mer 17 Juil 2013, 07:13
je suis pas expert mais je penche pour le vase d'expansion félé j'ai eu le meme probleme , aucune alerte au tableau de bord mais je retrouvais un petite flaque d'eau a l'avant droit a l'arret et je devais remettre du liquide de refroidissementcar il était au mini
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: V8 S
Messagepar Mstef » Mer 17 Juil 2013, 08:30
Je pensais pour ça aussi aux vues des coulures sous voitures. Question : admettons le vase d expansion s ouvre sous pression quand le circuit est en charge si je met je liquide au Max ce que je n avais pas fait hier, puis je faire 5 kms distance qui me sépare du CP Lyon ? Ce matin je me suis aperçu en faisant le trajet inverse que les coulures plus importantes avait lieu lorsque j étais a l arrêt sur ma fin de parcours ( devant mon portail devant ma place de stationnement en manœuvre ) mais pas de traces sur route sur le reste du trajet ni au départ ) ce qui me fait penser que la pression fait ouvrir une durite ou le vase d expansion! ceci dit le vase fuit généralement a quel endroit et c est visible simplement ?
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Année: 2016
Messagepar Fredocayenne » Mer 17 Juil 2013, 11:34
Sans etre experts , ce serais le vase mais rien de sur je ne suis pas encore assez expert en cayenne. Cela dit moi quand la durites a casser c est d un coup que cela m as ecrit a l odb verifier niveau ensuite grosse monter en temperature et pour finir surchauffe a l odb cela en une minute alors que je roulais depuis 30 min sans sousi .
Fredocayenne
A remercié: 2 fois
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
