[Modele 957] Fuite Cayenne gts
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 14:46
Bonjour a tous
Je suis propriétaire d’un Cayenne GtS 957 de 2009
J’ai passé le CT il y a 15j et il m’a diagnostiqué une fuite sous le véhicule. Je rentre alors chez moi et j’ai effectivement une fuite au niveau du carter de protection plastique à l’avant du véhicule.
De plus j’ai le défaut " système châssis défectueux qui s’est allumé ".
Dès que je coupe le contact et que je remets il s’en va.
De plus ce matin j’ai remis de l’huile dans le véhicule
Savez vous d’où la fuite peut venir sachant que je pense que c’est en lien avec le message d’erreur châssis ?
Il faut savoir également que mon véhicule n’a pas roulé peandant 3 mois et c’est en le redémarrant pour aller au CT qu’il s’est passé cela et que j’ai découvert la fuite en rentrant ainsi que le message d’erreur sur le retour.
Merci à vous pour vos réponses et votre aide
Alex
Alex777
Remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne gts 957
Couleur: Beige
Re: Fuite Cayenne gts
Messagepar Owen06 » Jeu 26 Déc 2019, 18:22
Tu as démonté ton cache pour voir d'où vient la fuite?
A remercié: 375 fois
Remercié: 581 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 18:46
Oui j’ai démonté le cache plastique en dessous , je n’ai pas vu précisément d’où sa venais je n’arrivais pas à voir correctement, j’ai juste vu que il y en a un peu partout
Je sais pas si la fuite est en rapport avec le message d’erreur système châssis défectueux ...
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 18:51
En tout cas ça viens de plus haut que le bouchon de vidange
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar ornano » Jeu 26 Déc 2019, 19:00
Si tu as le pdcc regarde les flexibles, c’est une maladie.....
ornano
A remercié: 2 fois
Remercié: 3 fois
Messagepar filou27 » Jeu 26 Déc 2019, 19:02
La fuite vient du petit carter d'huile ou du carter de distribution , bien connu sur les v8 4.8, rien à voir avec ton problème de suspension.
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 419 fois
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 19:08
Je ne possède pas le PDCC c’est pour ça ça me parait bizarre car j’ai le défaut " système châssis défectueux "
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 19:09
Filou27 —- ou se situe le carter d’huile ou celui de distribution ?
Quel est la tâche à faire pour résoudre le problème ?
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar cayann » Jeu 26 Déc 2019, 19:11
Bonjour, déjà trois mois sans tourner ta batterie doit être faible, d’ou le message système châssis je pense.
Pour la fuite quelle couleur l’huile ?
A remercié: 1602 fois
Remercié: 2408 fois
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 19:11
Je pensais que le problème étais lié car j’ai le défaut système châssis défectueux + la fuite
Mais ça ne peut pas être les durites du PDCC car je n’ai pas l’option...
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 19:12
Cayann
La couleur de l’huile est maron Classic
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 19:15
Avec le véhicule je ai roulé pendant 6 mois avant les 3 mois d’arrêt ou je ne l’ai pas utilisé.
Et avant cela aucun soucis sur le véhicule , pas de fuite , jamais eu le système châssis défectueux ...
dès que j’ai commencé à rouler au bout de 3 mois j’ai découvert la fuite au CT ainsi que le message d’erreur qui es arrivé 2 fois.
Mais c’est étrange qu’il m’affiche système châssis défectueux alors que je n’ai même pas le PDCC en option.
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Fuite Cayenne gts
Messagepar cayann » Jeu 26 Déc 2019, 19:37
Bonjour, si l'huile a la même couleur que celle quand tu fais le niveau avec la tirette alors c'est de l'huile moteur comme le dit Filou
Remercié: 2408 fois
Fuite Cayenne gts
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 19:43
Ce soir je vais passer un coup de OBD voir si je vois quelque chose ...
et demain matin je démonterai le carter en dessous et les plastiques moteurs et je prendrai le maximum d’info et des photos.
De plus quand le défaut châssis défectueux s’enclenche c’est à chaque fois en virage un peu "brusque"
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Owen06 » Jeu 26 Déc 2019, 20:08
Tu as Filou pas très loin de chez toi au cas ou! :wink: :bye:
Remercié: 581 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 20:16
Pourquoi il répare les Cayenne ?
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar cayann » Jeu 26 Déc 2019, 20:20
Parce qu'ils sont en pannes :lol:
Trêve de plaisanterie il connait très bien le Cayenne.
Remercié: 2408 fois
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 20:24
Hahahah
Mais il a un garage ?
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar filou27 » Jeu 26 Déc 2019, 20:32
bah oui , spécialiste "cayenne" :fume:
https://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 419 fois
Messagepar Alex777 » Jeu 26 Déc 2019, 20:39
Ah bah si je trouve pas ou si c’est pas dans mon pouvoir je viendrais te voir haha
En plus je suis en garantie jusqu’au mois de avril avec agir
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Ven 27 Déc 2019, 07:55
Je viens de passer la OBD aucun défaut n’apparaît
Je vais démonter le cache pour voir un peu mieux
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Fuite Cayenne gts
Messagepar Alex777 » Ven 27 Déc 2019, 10:18
Filou 27
C’est ton numéro qui est sur la page de ton site ?
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Tazer » Ven 27 Déc 2019, 11:45
Oui. :bye:
post676110.html#p676110
A remercié: 499 fois
Remercié: 1206 fois
Messagepar Alex777 » Ven 27 Déc 2019, 16:46
Bonjour à tous
J’ai démonté les cache plastique sous la voiture et il y a bien une fuite assez haute , la fuite se situe vers le haut je ne voit pas précisément où sa se situe
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
Messagepar Alex777 » Ven 27 Déc 2019, 16:47
Fuite 1
Alex777
Remercié: 1 fois
Couleur: Beige
