[Modele 957] Ça frotte dans les passages de roues
Messagepar Franck67 » Dim 7 Mai 2017, 12:10
Voila j'ai mis des élargisseurs de voies pour arriver aux bords de la carrosserie :
+ 30mm de cales a l'arrière
+ 20mm de cales a l'avant
le rendu est vraiment pas mal, mais le problème en braquant à fond je frotte le passage de roue. Quelles épaisseurs avez-vous mis à l'avant ?
Mon Cayenne 4.8 Turbo, jantes origines en 21 pouces
Franck67
Cayenne: Phase 2 turbo
Couleur: Noire
Re: Ça frotte dans les passages de roues
Messagepar Gotlib » Dim 7 Mai 2017, 12:21
de mémoire les précos Porsche pour Cayenne c'est 5 mm à l'avant et 17 à l'arrière.
La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, il est donc normal que beaucoup de personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule...
Gotlib
A remercié: 1 fois
Remercié: 6 fois
Couleur: Bleu métalisé
Messagepar Theleme974 » Dim 7 Mai 2017, 17:37
Et bonjour les contraintes sur les roulements et moyeux ...
Theleme974
A remercié: 569 fois
Remercié: 150 fois
Messagepar CARRERA » Dim 7 Mai 2017, 17:40
Franck67 a écrit:Bonjour à tous,
+ 30mm de cales à l'arrière
+ 20mm de cales à l'avant
le rendu est vraiment pas mal, mais le problème en braquant à fond je frotte le passage de roue. Quelles épaisseurs avez-vous mis a l'avant ?
Attention aux autres conséquences mécaniques en faisant travailler les trains roulants de manière non prévue par le constructeur ....
Moi je dis ça, je dis rien :wink:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Messagepar mavmax » Dim 7 Mai 2017, 18:06
As tu des jantes d'origine? Car 20 mm à l'avant et 30 c'est beaucoup trop. Passe la cale de 20mm à l'arrière et 5 mm à l'avant.
Par contre si pas d'origine il faut calculer la différence par rapport à l'ET d'origine
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar jblr83 » Dim 7 Mai 2017, 18:22
Dans son 1er message : jantes d'origine 21 pouces... :bye:
Sinon, comme les autres, 5mm à l'avant, et tes 20 à l'arrière !
A remercié: 413 fois
Remercié: 699 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar Tazer » Dim 7 Mai 2017, 18:25
Bonjour.
Tu vas flinguer les roulements de roues très rapidement avec des cales aussi grosses.
A remercié: 461 fois
Remercié: 1052 fois
Messagepar Franck67 » Dim 7 Mai 2017, 18:35
Je vais faire l'essai de passer les 20 a l'arrière, et 0 avant.
Pour la casse, il y a des risques pour les roulements ou autres chose ? je comprends que ca "appuie" un peu plus dessus, mais d'autres pièces mécaniques je vois pas.
Après
Franck67
Couleur: Noire
Messagepar Theleme974 » Dim 7 Mai 2017, 19:09
Franck67 a écrit:Je vais faire l'essai de passer les 20 a l'arrière, et 0 avant.
Certes c'est joli et personne ne reviendra dessus.
Mais l'effort supplémentaire au cm2 est énorme sur les roulements, les cardans et les pièces alentours qui supportent le poids de la bête.
Theleme974
Remercié: 150 fois
Messagepar Jose » Dim 7 Mai 2017, 19:15
C'est une bonne résolution...
Passer en 20 à l'arrière, que je trouve encore trop épais mais toujours moins que les 30.
Le gros problème réside surtout dans l'usure prématurée des roulements.
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar Tazer » Dim 7 Mai 2017, 19:19
Même si un roulement HS cela s'entend bien, s'il explose on peut perdre une roue ou qu'elle se bloque d'un coup.
Comme les autres membres, les contraintes sont déjà grandes sur un véhicule normal, alors sur un 4X4 de 2,5 tonnes c'est encore pire.
Remercié: 1052 fois
Messagepar Doumez » Dim 7 Mai 2017, 19:59
Porsche donne 5mm à l'avant et 17mm à l'arrière
Doumez
A remercié: 229 fois
Remercié: 504 fois
