[Modele 955] forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre plus
Re: forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre p
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 01:12
Neopchiste a écrit:"peut etre celle de derriere conducteur" tu parles de quoi exactement NUNO j'ai pas bien compris :etrange:
il y a deux pompes a essence, une sous le passager arrière droit qui pompe l essence du haut reservoir jusqu'a la moitié et l autre sous le passager arrière gauche qui pompe de la moitié jusquau fond....
NUNO81000
Cayenne: cayenne s v8
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 01:21
la mienne a commencer a me faire ca un jour j etais juste a coté d une pompe a essence .je me suis arreter jai regarder j avais encore la moitier du reservoir mais jai penser a l essence et j en ai remis.elle est repartit nickel.puis un autre jour pareil je m arrete apelle ma femme pour qu elle me ramene de l essence car j etais encore une fois a la moitier.jai fait changer la fameuse pompe derriere conducteur depuis plus de probleme...
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 01:23
Neochips, avant de te lancer a démonter les pompes ou tout autre chose à l aveugle, tu as un code défaut. Il te faut connaître ce code défaut afin de savoir où chercher, sinon tu risques de te créer de nouveaux défauts. Il y a pas mal de membre du forum habitant Paris. J espere que la solidarité va agir pour t aider si un de nos amis de la capitale tombe sur ton message.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 01:27
oui c est sure ,je ne donne que mon avis....le vcds est important pour communiquer avec ta voiture...
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 01:32
Tout à fait Nuno, il faut connaître son code défaut, imagine il remonte mal une pompe ou qu il la remplace pour rien au passage, et que son véhicule ne démarre toujours pas... délais d attente/coûts pour rien, c est pas terrible. Surtout s ils attendent un heureux événement.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 01:34
on est d accord :win:
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 01:42
Et dans son cas, il avait le plein car il sortait de la station service. Après fond de cuve ou filtre arrivé à saturation... aucune hypothèse n est à écarter.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Neopchiste » Sam 25 Fév 2017, 01:44
Merci pour vos réponses olivsarti et NUNO,
Mais en parlant de réservoir et de pompe à essence (j'ai volontairement omis de vous le dire car ce n'était pas la priorité) mais tout à l'heure à la station essence avant mon incident moteur, j'ouvre la trappe à essence, dévisse le bouchon et au moment d'introduire le pistolet à essence c'était bloqué. La valve bloqué et j'ai du m'y prendre à 3 fois pour rentrer le pistolet à essence et en forçant.
Bref que des ennuis en 1/2 de temps
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 01:47
Ton code défaut tu l avais avant d aller chercher du carburant ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 01:50
Interface elm327
En plus du vcds, j utilise cette interface avec une appli pour smartphone. Ça te connecte en un rien de temps, ça coûte 10euro, c est multimarque, cela ne sert que pour une chose: le moteur. Ça lit les sondes, les defauts et ça les efface si tu lui demande. Aucune intervention sur le châssis n est possible avec cette interface.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 01:53
apparemment cette interface fait griller je sais plus trop quoi selon enginemann
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 9 Mar 2017, 23:55, modifié 1 fois.
Raison: Correction
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 01:55
Je n ai jamais eu de souci. Par contre ce n est pas parceque je n ai pas rencontré de problème que les autres n en auront pas avec cette interface.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 01:58
je l ai mais du coup je n ose pas l utiliser.... j ai le durametric v5 et j ai commander le vcds 15
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 02:12
Tu es déjà bien équipé du coup ! Ça sert tout le temps ces trucs la. C est limité indispensable si tu veux te dépanner toi même...
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Neopchiste » Sam 25 Fév 2017, 08:47
olivsarti a écrit:Ton code défaut tu l avais avant d aller chercher du carburant ?
Oui je l'avais depuis hier
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar Neopchiste » Sam 25 Fév 2017, 08:48
Oui je l'avais depuis hier.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar olivsarti » Sam 25 Fév 2017, 09:23
Donc je ne vois pas le rapport avec la trappe, et il y a des crépines afin de retenir la saleté dans le réservoir. A moins quelqu un t ai foutu un produit dans le réservoir, il a forcé d ou ta trappe abîmé. Mais ça j y crois pas du tout.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 09:34
avant d aller a la pompe tu etais en reserve?
NUNO81000
Messagepar Neopchiste » Sam 25 Fév 2017, 09:36
Je pense pas moi aussi.
Mais la trappe c'est anecdotique.
Mon problème principale reste le soucis moteur.
Merci pour ta réponse.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar Neopchiste » Sam 25 Fév 2017, 09:44
NUNO81000 a écrit:avant d aller a la pompe tu etais en reserve?
Oui. ça m'arrive d'aller à la pompe en réserve. De toute façon j'ai réussi mettre de l'essence.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 09:47
les pompes on elle deja ete changer?
NUNO81000
Messagepar Neopchiste » Sam 25 Fév 2017, 10:10
Non jamais changé
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar jetrider » Sam 25 Fév 2017, 10:25
A tout hasard regarde entre le bloc moteur et ton radiateur si ta courroie d'accessoire n'est pas cassée et coincée quelque part...
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 10:29
Neopchiste a écrit:Non jamais changé
a ce kilometrage c est la maladie
NUNO81000
Messagepar NUNO81000 » Sam 25 Fév 2017, 10:31
il te faut l outil diag pour repere la panne de toute facon
NUNO81000
