[Modele 955] forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre plus
Re: forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre p
Messagepar Doumez » Jeu 2 Mar 2017, 09:20
Surtout pour le dépanneur ou l'assistance de ton assurance, n'oublie pas de préciser que ta voiture est dans un parking en sous sol et donne la hauteur d'accès de ton parking.
Car maintenant il va falloir le sortir de ce parking ton Cayenne ...
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 11:50
J'ai lu l'ensemble de cette chaîne de messages.
Donc, si je comprends bien, aucun diag n'a encore été fait??!??
Ca aurait pourtant permis de bien dégrossir le problème...
J'ai un cordon Durametric Pro.
Si Samedi ton problème est toujours d'actualité, je veux bien faire un saut pour voir ton bestiau...
2 avis valent mieux qu'un, n'est-ce pas!
Tiens-moi informé.
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar Neopchiste » Jeu 2 Mar 2017, 12:14
Merci beaucoup je suis complètement preneur car à mon avis le problème sera toujours là Samedi.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 13:02
750machiv a écrit:J'ai lu l'ensemble de cette chaîne de messages.
Tiens-moi informé.
C'est ça que j'aime dans le forum !!
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Neopchiste » Jeu 2 Mar 2017, 13:21
Effectivement.
Un grand merci à 750machiv :-)
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar iAxelou » Jeu 2 Mar 2017, 14:48
super
iAxelou
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 15:32
Attention, il n'y a pas marqué "Mandrake"!!!
On va tenter de faire un diag avec le durametric et/ou le VAG (j'ai les 2).
Egalement, je prends mon bouchon de bocal avec valve, pour mettre le circuit en pression; si une durite du V a cassé, il y a fort à parier que le démarreur baigne dans le LDR depuis un bon moment!!! D'où la possibilité évoqué par Mathieu que la roue libre de démarreur ait pu gripper et laisse le démarreur en prise, d'où le bruit de ferraille au démarrage...
Juste un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de message pour le LDR en niveau bas... voire de dérive de la température visible pour en arriver à un bris "éventuel" d'un joint de culasse!!! mais je n'y crois pas...
Quant aux pompes, avec le plein, normalement, même si elles n'ont pas la forme olympique, elles devraient débiter un peu tout de même.
J'ai aussi un borrow-scope, pas top mais qui fonctionne. On essaiera de voir sous les jupes de la dame!!!
Si vous avez des idées...
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 15:42
Je pense que tu as déjà pas mal à faire à vérifier ces points. Peut être tes clés xzn pour démonter et nettoyer le filtre des pompes si la pression est trop faible.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar scoommy » Jeu 2 Mar 2017, 16:46
750machiv a écrit:Quant aux pompes, avec le plein, normalement, même si elles n'ont pas la forme olympique, elles devraient débiter un peu tout de même.
Avec mes pompes à essences HS, je ne pouvais plus démarrer du tout même avec le plein, plus aucune pression d'essence. :bye:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 17:32
Normalement, à l'ouverture de la porte conducteur, elle se met en route pour remettre le circuit sous pression...
Si elle est complètement chlass elle ne devrait pas pouvoir atteindre la pression et devrait être activée en permanence.
Non?
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 17:35
S'il y a une perte de pression importante, ça devrait être noté et lisible avec le cordon de diag...
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar NUNO81000 » Jeu 2 Mar 2017, 17:37
:hi:
NUNO81000 a écrit:remet de l essence....en ouvrant la porte conducteur est ce que tu entend la pompe derriere ton siege se mettre en route? ca doit faire bzzz 3 seconde
NUNO81000
Cayenne: cayenne s v8
Messagepar NUNO81000 » Jeu 2 Mar 2017, 17:38
750machiv a écrit:S'il y a une perte de pression importante, ça devrait être noté et lisible avec le cordon de diag...
ca je sais pas :etrange:
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 10 Mar 2017, 00:09, modifié 1 fois.
Raison: Correction
NUNO81000
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 17:49
On le saura vite!! :lol2:
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar NUNO81000 » Jeu 2 Mar 2017, 17:51
oui en tout cas tu as l air d etre un chic type :plus1:
NUNO81000
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 17:56
C'est certainement des restes de ce que les gens appellent "l'esprit motard"...
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar scoommy » Jeu 2 Mar 2017, 18:45
Non, je ne crois pas, c'est un circuit fermé...
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Doumez » Jeu 2 Mar 2017, 20:02
Pour les pompes à essence, en démontant la canalisation d'alimentation de la rampe d'injection vous pourrez voir si l'essence arrive ou pas.
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-cayenne-03-06-2003-cayenne-s-v8-boite-auto/M774/moteur-et-alimentation-essence/B36/schemas/injecteur-rampe-injection/I3819/canalisation-de-carburant/P107065
Doumez
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 20:10
Oui, j'y pensais...
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 20:14
on peut aussi prendre la pression en bout de rampe, de chaque coté...
Raison: Correction
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 20:35
Salut ! Il y a défaut si la pression n est pas suffisante, et sera lisible sur le diag (P0230)
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar 750machiv » Jeu 2 Mar 2017, 20:41
Si je n'obtiens pas d'info au diag, je tenterai ma chance avec un mano en bout de rampe...
750MachIV
750machiv
Cayenne: à pied...
Messagepar engineman » Jeu 2 Mar 2017, 21:18
tu ne verras rien au diag.
pour moi pompe hs pas besoin d'aller chercher plus loin.
attention quand meme au filtre et au clapet anti retour.
Messagepar Neopchiste » Jeu 2 Mar 2017, 21:22
On pourra peut être relever d'autres anomalies pas forcément liés au démarrage et à la cause directe comme tu le soulignes.
Mais interpréter ce fichu voyant moteur.
Neopchiste
Couleur: Bleu foncé
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 21:41
engineman a écrit:tu ne verras rien au diag.
attention quand même au filtre et au clapet anti-retour.
Salut ! J'avais eu un défaut au diag, défaut circuit carburant, du coup j'avais nettoyé les filtres de pompes grâce à ton excellent tuto, et je n'ai plus jamais eu le défaut.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
