[Tous modeles] Filtre à air réutilisable avec ou sans huile ?
Re: Filtre à air réutilisable avec ou sans huile ?
Messagepar cayenne s 83 » Mer 27 Juin 2018, 21:54
Ça va Ça marche c’est cool merci.
Je vais voir Ça.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar JEFFSTAN » Mer 27 Juin 2018, 22:01
:wink:
Image Image Image
A remercié: 385 fois
Remercié: 513 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 28 Juin 2018, 19:07
Bon du coup je me tâte, en regardant de plus près je ne pensais pas que l’entrée d’air était aussi proche du pare-choc.
À voir.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Dim 1 Juil 2018, 22:53
Demain démontage du parechoc avant pour modif de l’admission comme jeffstan, déjà je vais prendre la mesure du tuyau pour être sur du diamètre du boa et ensuite plus qu’a faire.
Par contre t’avais ressentit une différence jeffstan?
Bon je sais qu’on ne gagne pas 10 ch, mais c’est pour accompagner mes modifs.
Je me rappelle que je l’avais fait sur mon ancienne bmw 528i e39, j’avais senti une différence.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar Tazer » Lun 2 Juil 2018, 04:48
Tu ne sentiras aucune différence, il faudrait faire une reprog pour affiner le débit d'air et d'essence pour sentir une amélioration.
Moi ce qui m'inquiète dans cette modif c'est que de l'eau peut rentrer facilement dans l'admission, qui est un très puissant aspirateur.
Par exemple l'année dernière en rentrant de la Porsche color sous des trombes d'eau, je n'ai pas vu une flaque sur l'autoroute et j'ai eu de l'eau par dessus le pare brise.
Si j'avais eu une admission modifiée comme ça, c'était le noyage de moteur assuré.
A remercié: 453 fois
Remercié: 994 fois
Messagepar JEFFSTAN » Lun 2 Juil 2018, 06:25
Suffit d'avoir le pied très léger lorsque tu doubles des poids lourds sous la pluie ou de ne pas accélérer à fond... Mais je n'étais effectivement pas rassuré lorsqu'il pleuvait.
Sinon, tu vas ressentir plus de légèreté à l'appuyée, il va être plus "alerte" et plus agréable à conduire surtout à bas régimes. Dans les tours pas trop de différence enfin si il y en a je ne l'ai pas ressentie. :wink:
Image Image Image
Remercié: 513 fois
Couleur: Black
Messagepar cayenne s 83 » Lun 2 Juil 2018, 11:35
Le plus qui me fait peur c’est l’eau. Surtout que je roule tous les jours avec. Bon il pleut pas tout le temps mais bon.
Sur le bm je n’avais eu aucun problème mais c’est pas le même moulin le cay a l’air d’envoyer niveau aspiration.
Du coup vous m’avez mis dans le doute.
Pour la reprogrammations c’est déjà fait. C’est pour ça que je voulais faire ça , pour accompagner avec les by-pass, la ligne et le silencieux de turbo.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Lun 2 Juil 2018, 18:07
J’ai démonté le pare-chocs avant pour voir un peu comment c’est fait, en faisant la modif je pense qu’il faut vraiment y aller pour que de l´eau remonte au débitmètre.
À la rigueur mettre l’entrée un peut plus haute.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Lun 2 Juil 2018, 20:34
Bon après réflexion je pense que je vais modifier autrement.
Je vais couper l’event pour L’entrée d’air comme la modif et le diriger (avec le coude)vers l’entrée du tuyau d’amission d’origine qui restera dessus.
Vue que l’entree d’origine est un peut isolée l’air sera dirigé directement par là.
Ce ne sera pas une entrée d’air forcée directement mais il prendra de l’air frais quand même.
La modif de jeffstan me plait vraiment mais trop peur pour mon moteur.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
Messagepar cayenne s 83 » Mar 3 Juil 2018, 21:29
Bon je reviens aux nouvelles, modif faite et commande des 2 entrées d’air d’origine chez rose passion pour remettre d’origine.
Je me suis amusé à mettre pas mal d’eau des laves phares pour voir ce que ça donnait, et je me suis retrouvé avec de l´eau juste à côté du conduit, donc avec la pluie j’imagine même pas.
Voilà j’ai essayé mais modif à éviter.
cayenne s 83
A remercié: 10 fois
Remercié: 49 fois
Couleur: GRIS
