[Modele 955] Fibre optique derrière PCM
Messagepar ecuyer » Sam 16 Aoû 2014, 21:59
Lors du démontage de mon PCM, j'ai remarqué qu'il y a une fibre optique qui n'est pas branchée. Je n'ai pas vu lors de video de démontage cette fibre supplémentaire. A quoi pourrait-elle servir (option supplémentaire ?)
Toutes les fonctions du PCM fonctionnent bien. Je n'ai pas l'option TV.
Merci par avance pour vos réponses.
Fibre non connectée sur PCM ?
ecuyer
Remercié: 10 fois
Re: Fibre optique derrière PCM
Messagepar cayann » Sam 16 Aoû 2014, 22:01
bonjour c est pour y ajouter un chargeur cd
A remercié: 1369 fois
Remercié: 2273 fois
Messagepar ecuyer » Sam 16 Aoû 2014, 23:04
Bonsoir cayann et merci,
Je ne crois pas car j'ai déjà le lecteur cd dans le coffre.
ecuyer
Remercié: 10 fois
Messagepar ecuyer » Sam 16 Aoû 2014, 23:06
ecuyer
Remercié: 10 fois
Messagepar mavmax » Sam 16 Aoû 2014, 23:09
C'est un fil simple pas de la fibre?
A remercié: 639 fois
Remercié: 1439 fois
Messagepar muppetshow » Sam 16 Aoû 2014, 23:14
+957
Si c'était une fibre, il y aurait une paire ?
Dans le passage de roue arrière droite, il y en a bien 2 pour maintenir la boucle :etrange:
A remercié: 527 fois
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Messagepar engineman » Dim 17 Aoû 2014, 08:51
c est bien de la fibre.
peut le restant d une installation ulterieur. :etrange:
Remercié: 871 fois
Messagepar muppetshow » Dim 17 Aoû 2014, 11:33
Si c'est bien une fibre, regarde s'il n'y en aurait pas une autre dans le fond ?
La fibre du Cayenne est une boucle (MOST de mémoire), donc pour brancher n'importe quel équipement, tu dois avoir un départ et une arrivée, mais je jamais interrompre la boucle.
Si tu n'as qu'un seul câble qui arrive, soit il y a (eu ?) une installation sauvage, soit il te manque quelque chose ou tu as des codes erreurs sur certains équipement :etrange:
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
