[Modele 955] Faible démarrage
Messagepar jeje1664 » Mer 21 Jan 2015, 23:34
Bonsoir les cayennistes.
Voila j'ai un petit souci,j'ai récemment changé ma batterie sous le siège (je précise),mais j'ai toujours un très faible démarrage a froid,surtout quand il fait froid (-0 degrés)aujourd’hui j'ai même du relancer a 2 reprises. :triste:
cela fesait 3 jours qu'elle n'avait pas rouler.(véhicule fermer sous alarme).
Alors je me pose la question suivante d'ou cela pourrait provenir ? :etrange:
En regardant un peu sur le net j'ai put me renseigner eu peu.
Cela pourrai provenir du DEMARREUR ? ou de la TRESSE de masse sous le moteur sois disant ?
qu'en pensez vous amis cayenniste ? :interro:
merci de vos réponse. :pitie:
jeje1664
A remercié: 11 fois
Remercié: 10 fois
Cayenne: v8 4.5 340
Re: faible demarage
Messagepar cayann » Jeu 22 Jan 2015, 00:32
Bonjour, as tu vérifié si tu avais une deuxième batterie dans le coffre ? :wink:
et es tu sur d'avoir mis la bonne ?
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Re: faible demarage
Messagepar jeje1664 » Jeu 22 Jan 2015, 07:08
oui j'ai remis la même.
tu crois que celle du coffre peut être a l'origine de ce problème si y en a une ?
jeje1664
A remercié: 11 fois
Remercié: 10 fois
Cayenne: v8 4.5 340
Re: faible demarage
Messagepar Max56 » Jeu 22 Jan 2015, 10:38
Si tu ne roules pas beaucoup, il faut penser à un mainteneur de charge peut-être !!..
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Re: Faible démarrage
Messagepar jeje1664 » Jeu 22 Jan 2015, 14:29
au bout de 3 jours cela me parait quand même pas très long.
Bientôt je vais a la montagne et la titine ne vas pas rouler pendant plus d'1 semaine j’espère ne pas rester en rad ! :shock:
jeje1664
A remercié: 11 fois
Remercié: 10 fois
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar RATOU » Ven 23 Jan 2015, 10:38
jeje1664 a écrit:Bonsoir les cayennistes.
J'ai exactement le même soucis que toi et ce depuis l'achat de l'auto.
Il a été controlé par plusieurs CP qui n'ont pas trouvé la cause.
Dés que le baromètre passe en dessous de 0 la batterie est HS.
Même une batterie neuve a du mal à supporter les températures négatives.
Tout a été vérifié ... de la simple loupiote aux différents relais!
Ma solution, un mainteneur de charge et depuis plus de soucis!
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
A remercié: 599 fois
Remercié: 146 fois
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar jeje1664 » Ven 23 Jan 2015, 14:40
bah ok merci pour ton info.
Quand même pas terrible tout sa. :non:
jeje1664
A remercié: 11 fois
Remercié: 10 fois
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar Philougolf » Ven 23 Jan 2015, 14:53
Et comment faites vous (pour ceux qui partent au ski) les parking même couverts n'ont pas de prises électrique :non:
Philougolf
A remercié: 111 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: GTS..
Messagepar RATOU » Ven 23 Jan 2015, 17:34
Pour moins de 50 € tu as des chargeurs solaires trés performants!
Pour les parkings en principe les températures ne descendent pas en dessous de zéro °
http://www.fnac.com/mp23390763/Chargeur ... 3280451703
Saint Augustin
RATOU
Remercié: 146 fois
Couleur: Full Black
Messagepar jeje1664 » Ven 23 Jan 2015, 22:27
mouais ! je sais pas comment ils font en Allemagne quand même !
Un peu trop capricieux a mon gout le caycay,je vais me mettre en colère si il me laisse en rade a la montagne . :mad:
Je veut bien être compréhensible mais y a des limites quand même. :((:
J'ai une bonne vieille bmw E30 et elle a toujours démarrer au quart de tours même a -10 degrés. :razz:
jeje1664
A remercié: 11 fois
Remercié: 10 fois
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar engineman » Ven 23 Jan 2015, 22:53
debranche la batterie ca prend 30 sec :win:
Remercié: 895 fois
Messagepar Dawood_77 » Sam 24 Jan 2015, 00:33
Une batterie neuve n'est pas toujours "chargé" a 100%. Vérifie sa valeur et peut être qu'en bonne charge complète à l'aide d'un chargeur réglera le problème. Sinon faire le test suivant voir si la batterie (même neuve) n'a pas un défaut. Rouler au moins 20 bonnes bornes, regarder la tension de la batterie après avoir couper le moteur, et vérifier après une nuit si elle tient la charge... Si non, la batterie à peut être un défaut.
Modifié en dernier par cayann le Sam 24 Jan 2015, 02:10, modifié 1 fois.
Raison: correction
Dawood_77
A remercié: 53 fois
Remercié: 30 fois
Cayenne: 957 GTS
Messagepar jetrider » Sam 24 Jan 2015, 19:00
Il y a eu des cas de défaillance d'un boitier du réseau de bord qui pilote la mise en veille des équipements il me semble...
Le mien tient plus longtemps (2 batteries) mais par contre j'ai le démarrage sans clef et si je laisse le module (la fausse clef) dans le neiman, la batterie dure moins longtemps. Donc quand je dois le laisse une semaine sans tourner, si je n'ai pas de prise pour la maintien de charge, alors j'enlève la "fausse clef"...
Par contre, grâce aux deux batteries, il ne me laisse jamais en rade car il coupe tout dès que la batterie principale faiblit...L'autre jour j'ai eu le cas, j'ai passé une semaine à faire du petit parcours avec les feux, les sièges chauffants...tout ce qui bouffe la batterie...Sur du petit parcours il recharge pas assez (- de 5km) et finalement un matin, il ne s'est pas déverrouillé...Obligé d'utiliser le barillet. La "fausse clef n'a pas fonctionné non plus, j'ai du la retirer pour introduire la vraie...Et là, démarrage au 1/4 de tours avec le message "batterie faible"...
Donc si tu as deux batteries, il doit pas te laisser comme ça, il gère plutôt bien la faiblesse d'une batterie...Mais encore faut-il que l'autre soit bonne...
Remercié: 569 fois
Messagepar jeje1664 » Dim 25 Jan 2015, 13:55
ok merci pour toutes ces info les gars.
jeje1664
A remercié: 11 fois
Remercié: 10 fois
Cayenne: v8 4.5 340
Messagepar sensei » Mer 28 Jan 2015, 13:00
bonjour ou se trouve la batterie dans le coffre je ne sais pas si il y a 2 batteries
merci :broom:
sensei
A remercié: 55 fois
Remercié: 20 fois
Cayenne: cayenne s
Messagepar mavmax » Mer 28 Jan 2015, 13:37
Dans la trappe pour roue de secours
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar sgnu » Mer 28 Jan 2015, 13:59
Tu peux aussi te prendre en secours une batterie et un câble de démarrage, voire un booster (mais je sais qu'il est déconseillé par pas mal de personnes ici à cause de l'électronique).
Je confirme que les batteries neuves ne sont pas chargées complètement à la livraison, je viens de m'en apercevoir encore avec la batterie que j'ai remplacée : toujours charger une batterie neuve.
sgnu
A remercié: 98 fois
Remercié: 237 fois
Cayenne: ex turbo
