[Modele 955] Explosion dans l’admission
Messagepar Djedje » Jeu 10 Jan 2019, 09:32
Bonjour tout le monde mon Cayenne v6 3.2 Je les achetée avec un problème des explosions dans l’admission qui on fais exploser la pipe d’admission il démarre mais tourne mal jusqu’à 2000 tour passer les 2000 tour il accélère bien, dans le doute j’ai prix mais compression 10 sur les 6 cylindres vu les résulta je pencer a un problème calage distri j’ai changé la chaîne et les vanos et j’ai toujour les retour de flamme à l’admission ci quel qu’un a déjà eu sa et a réussi à le réglé je preneur d’info merci bonne journée
Merci de bien vouloir faire un effort dans l'écriture, car là on est plus dans la correction mais dans la traduction. :bye:
Bonjour tout le monde,
J'ai un Cayenne v6 3.2 que j'ai acheté avec un problème, des explosions dans l’admission qui on fait exploser la pipe d’admission.
Il démarre mais tourne mal jusqu’à 2000 tours et passé ce régime il accélère bien. Dans le doute j’ai pris mes compressions, 10 sur les 6 cylindres.
Vu les résultats, je pensais à un problème de calage de distribution. J’ai donc changé la chaîne et les vanos :??: , mais j’ai toujours les retours de flamme à l’admission.
Si quelqu’un a déjà eu ce problème et a réussi à le régler, je suis preneur d’informations.
Merci bonne journée.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 10 Jan 2019, 09:52, modifié 2 fois.
Djedje
Cayenne: V6 3.2
Re: Explosion dans l’admission
Messagepar ddada » Jeu 10 Jan 2019, 14:28
Pour changer la chaîne de distribution tu as du sortir le moteur et retirer la boite. :bye:
Messagepar Djedje » Ven 11 Jan 2019, 08:26
Bonjour, j’ai sorti que le moteur.
Djedje
Cayenne: V6 3.2
