Visu des Ardennes
dans 35 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 955] ou est le capteur qualité de l'air sur 955
Messagepar Batan82 » Lun 21 Nov 2016, 20:07
je viens de faire un diag
j'ai comme code defaut
01592 capteur qualité de l'air (G238)
010 rupture/court circuit au pole +
Avez vous idée où se trouve ce capteur ?
Merci de vos lumieres
Batan82
Re: ou est le capteur qualité de l'air sur 955
Messagepar BEUNY » Lun 21 Nov 2016, 20:20
c'est un capteur pour la clim
regarde juste avant le filtre de clim :win: et je crois que c'est une option
Tiens un peu de lecture:ils en parlent:Capteur G238
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Batan82 » Mar 22 Nov 2016, 11:50
je vais partir à sa recherche
Batan82
Messagepar Romano » Mer 23 Nov 2016, 16:07
Salut Batan82,
tu as trouvé l'emplacement de ce capteur ?
Romano
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 16 Fév 2017, 17:39
Bonjour, j'ai le même défaut sur mon diag ( G238 ), toujours pas d'emplacement précis de ce fameux capteur ?
même avec la doc plus haut ça ne dit pas trop son emplacement, en sachant que mes filtres ont été remplacés et que ma clim me fait de l'air chaud en fonctionnement par moment alors que je ne devrais avoir QUE du froid !
clim rechargée et filtre bien évidement changé.
merci pour votre aide
fatalfunky2
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: gris fonçé
Messagepar ddada » Jeu 16 Fév 2017, 18:31
fatalfunky2 a écrit:Bonjour, j'ai le même défaut sur mon diag ( G238 ), toujours pas d'emplacement précis de ce fameux capteur ?
Mets la clim en manuel, descends la température au mini et ventile à fond :bye:
Messagepar fatalfunky2 » Jeu 16 Fév 2017, 18:40
merci pour ta réponse rapide, je l'ai déjà fait j'ai quand même par moment de l'air chaud qui sort, serait - ce un souci du a ça :
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar engineman » Ven 17 Fév 2017, 10:34
la capteur est dans le boitier de commande (molette de chauffage).
Messagepar cayann » Ven 17 Fév 2017, 11:11
unite-de-commande-d-affichage-pour-climatiseur-climatronic-pour-porsche-cayenne-7l-ref-7l5907040ah.jpeg
Messagepar jblr83 » Ven 17 Fév 2017, 11:17
Du coup on peut changer juste le capteur où il faut remplacer tout le boîtier ?
Messagepar olivsarti » Ven 17 Fév 2017, 13:37
J ai ce défaut aussi, mais il sert à quoi ce capteur ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar fatalfunky2 » Ven 17 Fév 2017, 14:13
Ce capteur empêche les mauvaises odeurs d'entrer, son rôle est d'inverser automatiquement la ventilation en cas de mauvaise odeur extérieure.
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar olivsarti » Ven 17 Fév 2017, 14:27
Je suis tranquille, en Normandie il n y a pas de mauvaises odeurs, c est plus pour ceux de la capitale.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayann » Ven 17 Fév 2017, 18:17
non ce capteur contrôle la température de l'habitacle
le recyclage d'air c'est le bouton a coté de la grille du capteur
Messagepar fatalfunky2 » Ven 17 Fév 2017, 19:03
Donc a t - il un rapport avec ma clim qui projette de l'air chaud par moments ?
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar olivsarti » Ven 17 Fév 2017, 20:10
Et le module qui envoie l air aux passagers arrière ou est il? Il n y en a que très peu qui y va, seulement si je ferme toutes les trappes à l avant.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar fatalfunky2 » Ven 17 Fév 2017, 20:16
Je pense que c'est un servo moteur ds ton cas
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Ven 17 Fév 2017, 20:41
fatalfunky2 a écrit:Ce capteur empêche les mauvaises odeurs d'entrer, son rôle est d'inverser automatiquement la ventilation en cas de mauvaise odeur extérieure.
Un capteur qui empêche les mauvaises odeurs d'entrer dans le véhicule :??: :eek:
On connait la touche de recyclage d'air interne , mais ton capteur :eek:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar olivsarti » Ven 17 Fév 2017, 21:10
fatalfunky2 a écrit:Je pense que c'est un servo moteur ds ton cas
Sur vcds, c est defaut capteur + position implosible servomoteur.
reperage-changement-servomoteurs-ventilation-t14627.html#p324282
Toutefois, j ai trouvé ce tuto. Ça peut servir
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar fatalfunky2 » Ven 17 Fév 2017, 21:37
Pour Jose :??: :
G238 : Un capteur de gaz détecte les polluants dans l’air extérieur. En cas de concentration de polluants élevée, il envoie un signal à l’appareil de commande du climatiseur, demandant une commutation air frais/air recyclé. Lorsque la concentration de polluants chute à nouveau, del’air en provenance de l’extérieur est à nouveau admis dans l’habitacle.
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar JEFFSTAN » Ven 17 Fév 2017, 21:50
La question est, détecte t-il les micros particules... :roll:
Cayenne: 987S FullBlack
Couleur: Black
Messagepar Jose » Ven 17 Fév 2017, 21:53
fatalfunky2 a écrit:Pour Jose :??: :
Tu me feras voir ça sur un Cayenne 955 :??:
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar fatalfunky2 » Ven 17 Fév 2017, 21:55
Regarde plus haut, beuny nous a trouvé de la bonne lecture, regarde là, ça te servira :LOL:
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
Messagepar Jose » Ven 17 Fév 2017, 22:10
Capter des gaz et capter des mauvaises odeurs, c'est là toute la nuance.
Mais tu devrais faire l'essai en réel .
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar fatalfunky2 » Ven 17 Fév 2017, 22:43
Cela ne résout en rien le défaut du capteur g238 au vcds, si quelqu'un avait quelques infos, ça ne serait pas de refus
fatalfunky2
Couleur: gris fonçé
