[Modele 957] Erreur système : TV non disponible :
Re: TV Tuner qui décharge ma batterie
Messagepar Lolo08 » Sam 25 Avr 2020, 11:55
Tu es sur que ce n’est pas ton chargeur cd dans le coffre qui te décharge la batterie ?
C’est un problème connu.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar phennys » Sam 25 Avr 2020, 14:34
Non Lolo08, je n'est pas de chargeur CD dans le coffre. mon lecteur CD se trouve en façade de PCM.
j'ai un lecteur DVD pour le GPS sous le siège mais je ne pense pas que ce soit lui.
phennys
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar JML6364 » Sam 25 Avr 2020, 14:41
Si, c'est possible aussi.
Si tu as le temps, reste un peu à l'intérieur, portières verrouillées avec la clés, dans ta voiture, à lire un livre pendant 1/2 heure ou une heure, et écoute si tu entends le lecteur sous le siège essayé de démarrer te temps en temps. ou autre chose. Certains ont découvert en faisant ça que le moteur du volet de toit ouvrant, essayait toutes les 5 minutes de démarrer par exemple... ou d'autres bruits électriques divers. Certains ont découvert des bizarreries en faisant ça, qui les ont orientées sur de bonnes pistes, souvent inattendues...
Penses, si tu fais ça, à désactiver l'alarme volumétrique intérieur en appuyant deux fois (Au lieu d'une) sur le bouton de fermeture de ta clé, à moins de deux secondes d'interval. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Re: Erreur système : TV non disponible :
Messagepar jblr83 » Sam 25 Avr 2020, 15:02
Bonjour phennys, j’ai fusionné tes messages car tout est lié. Ton problème ne date pas d’aujourd’hui.
JML6364 a écrit:Et bien, je suis le plus heureux du monde alors Jean-François.
Même si mes conseils m'ont valu un "recadrage" je ne regrette pas mes propos du coup, le principal est le résultat... :wink:
Finalement, hein… ???
phennys a écrit:
JML6364 a écrit:Bonjour,
Il y a des spécialistes ici qui vont te répondre, mais avant un diagnostique plus pointu, fais une vraie recharge complète de ta batterie (Avec un chargeur qui sache charger des batteries de 110 Ah au moins), car nos Cayennes, qui ne roulent en plus pas beaucoup en ce moment, sont très sensibles aux batteries faiblardes, même si le moteur démarre bien, tu peux avoir des messages d'erreurs qui n'en sont pas en fait. :wink:
PS: Je ne dis pas que tu n'as pas une panne hein ? Mais qu'avant de pousser la recherche il faut une batterie "chargée à bloc", puis ensuite avancer sur d'autres hypothèses, si tes bugs continus.
Merci a toi, le problème venait bien d'un manque de jus .
Bravo.
Jean-François .
Ben non en fait. :??:
Tazer a écrit:
jblr83 a écrit:Son problème n’a strictement rien à voir avec sa batterie.
Il ne faut quand même pas tout mélanger. Ce post est pour un problème de tuner tv, pas de batterie faible.
Merci de rester dans le sujet, oui d’ouvrir un autre post :win:
Et pan sur ton pif JB, Jean Marc avait raison. :bleble: :bleble:
Pas sûr mon pif, finalement Didier :??:
Tu avais déjà ce problème il y a un an : probleme-fibre-optique-systeme-bose-t26585.html
Donc si tu veux une aide efficace, phennys, ne multiplie pas les posts alors qu’il s’agit d’un même problème plus global.
Messagepar JML6364 » Sam 25 Avr 2020, 15:11
Effectivement JB, je n'avais même pas remarqué qu'il s'agissait du même membre, puisqu'il n'a pas enchaîné dans le même post, son nouveau souci avec l'ancien.
Sa décharge de batterie n'était peut-être qu'une conséquence d'une panne plus ancienne. La recharge a réglé momentanément le souci, mais si il revient, il faut qu'il trouve la cause à présent.
Là, il apparaît clair qu'il a une fuite à un endroit. Est-ce son Tuner ?
A voir, car il l'a quand même déjà changé.
Donc le conseil que je lui donne aujourd'hui te parait-il cohérent pour commencer une recherche JB ?
PS: Par contre je ne peux pas lire le lien ci-dessus, j'ai un message qui me dit que je n'y suis pas autorisé (?)
essaye à nouveau, ça doit marcher maintenant :win:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar phennys » Sam 25 Avr 2020, 15:52
JML6364 a écrit:Si, c'est possible aussi.
Il m'est arrivé aussi de trouver mon toit ouvrant ouvert sur le deuxième volet, alors que je n'ai rien touché.
J'entends aussi le lecteur de mon PCM chercher lorsque je déverrouille et ouvre la porte.
Je crois qu'elle est hantée :cry:
phennys
Messagepar JML6364 » Sam 25 Avr 2020, 16:06
Bah oui, donc te souviens-tu, la première fois au tout début, je te disais:
"je ne te dis pas que tu n'as pas une panne hein? mais commence par...."
JB a raison, tu aurais du rester sur ton post d'origine, mais bon, on a fait le lien à présent...
On a donc une première victoire qui est de confirmer que tes bugs disparaissent avec une bonne tension, mais il faut à présent remporter la seconde victoire, en comprenant pourquoi ta batterie se vide.
Le test de s'enfermer dans la voiture est souvent instructif et permet d'éliminer des pistes. Ensuite si ta voiture a plusieurs choses qui se déclenchent sans ton intervention, il va falloir faire un diagnostique plus "pro" pour identifier quel calculateur ou ODB "merde". Ce n'est parfois pas simple.
Même chez Porsche l'année dernière (Une grosse concession réputée), avant de me facturer un élément inutile, ont greffé certains modules provenant de voitures qu'il avaient en revision, pour trouver l'élément incriminé. C'était le bloc calculateur du coffre arrière à droite, tout ça pour une bug qui me disait que mes feux de stop étaient HS, alors que tout fonctionnait (pourtant ma batterie était chargée :lol: )
Heureusement qu'il ont procédé de la sorte pour ne facturer que le bon élément, si non, je ne te dis même pas l'addition. Heureusement pour moi, à cette époque c'était sous garantie.
Commence par ma méthode un peu "artisanale" pour écouter ce qu'il se passe voiture fermée, mais ensuite, tu risques de ne pas échapper à une autopsie plus technique. Si par contre tu arrives à identifier tous tes bugs (Toit qui s'ouvre tout seul, ta Tv etc) et que pas hasard, ils "pointent" tous sur le même bloc calculateur, cela t'évitera déjà de changer des éléments électriques coûteux pour rien...
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JML6364 » Sam 25 Avr 2020, 23:51
JML6364 a écrit:PS: Par contre je ne peux pas lire le lien ci-dessus, j'ai un message qui me dit que je n'y suis pas autorisé (?)
Ah, effectivement, je comprends tout de suite bien mieux là, en lisant ce lien !
Tu es un petit cachottier Phennys !
Mais c'est pas drôle sincèrement, car cela nous fait tourner en rond pour rien, de nous la faire en trois fois et trois post's étalés sur une année, ta panne Phennys.
Comme tu peux le constater, je suis pourtant très dévoué pour aider, et je le fais toujours avec plaisir et générosité, mais là, je suis surpris que tu nous ais organisé ta panne "façon jeu de piste" en trois actes et trois post's.
C'est pas cool, et au regard de l'énergie dépensée par chacun depuis un an pour t'aider, je m'autorise même à te le dire que ce n'est pas très malin de ta part.
Donc pour ma part :bye:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
