[Modele 957] Erreur PCM
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 18:31
Bonjour à tous !
Je sais que ça fait beaucoup de sujet rien que pour mon cayenne, mais en ce moment c'est l'avalanche de soucis.
Donc après avoir regardé la version logicielle pour mettre a jour la partie navigation, j'ai découvert ces erreurs :
Savez vous si cela est important et comment les résoudre ?
Je précise que je n'ai rien mis a jour, je suis toujours en navigation 2006.
Merci à tous !
Cayenne Turbo V8 500cv Noir Mat ♥
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Cayenne: 957 Turbo (V8)
Couleur: Noir Mat
Re: Erreur PCM
Messagepar Tazer » Jeu 5 Avr 2018, 20:15
Je pense que tu devrais vérifier les branchements de l'ampli et du chargeur CD dans le coffre.
A remercié: 435 fois
Remercié: 954 fois
Re: Erreur PCM
Messagepar muppetshow » Jeu 5 Avr 2018, 20:35
Suis la fibre, câbles oranges de réseau entre les différents équipements, tu dois avoir une interruption de signal quelque part :etrange:
A remercié: 529 fois
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Erreur PCM
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 20:53
Très bien, je vais me pencher dessus ce week end. J'avais regardé dans le coffre, il y avait un genre de boitier métallique et j'avais déjà vérifié les branchements mais ce n'était peut être pas la même chose, je vous tiens au courant...
Ah oui, j'ai une gateway avec prise usb, ipod etc, peut être qu'il est en conflit, cependant le caisson Bose fonctionne, je l'entend , sacré cayenne :mur:
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Erreur PCM
Messagepar muppetshow » Jeu 5 Avr 2018, 20:57
en fonction de la version de Gateway, tu as un petit switch sur le boitier avec les prises qui te permet d'inhiber le Gateway.
Commence peut-être déjà par ça :etrange:
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Erreur PCM
Messagepar Aghon59 » Jeu 5 Avr 2018, 21:03
Bien vu, je l'avais oublié ce petit switch caché dans l'accoudoir central ! J'irai lui dire bonjour demain :twisted:
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Erreur PCM
Messagepar Aghon59 » Ven 6 Avr 2018, 21:03
Alors, j'ai fait plusieurs tests,
Lorsque je coupe le gateway : "Chargeur CD" disparait totalement
Les branchements de l'ampli sont OK
La fibre a l'air aussi bonne (j'ai très peu d'accès et presque pas de visibilité sur les branchements côté coffre)
Et enfin, j'ai pu remarquer ceci :
équipement sans le triangle d'erreur __________________________________ équipement avec le triangle d’erreur
Appareil : [nom] __________________________________________________ Appareil : [nom]
Consigne : [nombre] ________________________________________________Consigne : [/]
Effectif : [nombre] _________________________________________________ Effectif : [nombre]
Inscrit : OUI _______________________________________________________Inscrit : NON
Trouvé : OUI ______________________________________________________Trouvé : OUI
Donc, je suppose que le "chargeur de cd" correspond au gateway (puisque pour l'utiliser je dois l'activer et appuyer sur la touche CD) CQFD : Le fait qu'il soit en erreur est peut être dû au fait qu'il ne soit pas reconnu par Porsche ?
Pour l'ampli, la je sèche totalement... :snif:
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Erreur PCM
Messagepar muppetshow » Ven 6 Avr 2018, 21:46
Oui, le Dension se substitue au chargeur mais quand la configuration est bonne, il ne génère pas de message d’erreur.
Pour le reste, problème de fibre ou équipement défectueux
Remercié: 1070 fois
Cayenne: pplm :-(
Re: Erreur PCM
Messagepar Aghon59 » Ven 6 Avr 2018, 23:37
Pour la fibre le problème c'est qu'elle est difficile d'accès, j'ai aucune visibilité sur les branchements ... si tu as une astuce pour check je prends.
Une vérification derrière le pcm peut-être utile tu penses ?
Le gateway était présent sur le véhicule lors de l'achat, donc je ne sais pas si la configuration est bonne, ce qui est étonnant c'est que les équipements sont pourtant fonctionnels :mur:
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Erreur PCM
Messagepar Tacosse » Sam 7 Avr 2018, 07:56
Le petit switch te permet de permuter encre la clef USB et le chargeur quand tu en es équipé.
Je vais descendre voir sur le mien.
A remercié: 342 fois
Remercié: 490 fois
Re: Erreur PCM
Messagepar Aghon59 » Sam 7 Avr 2018, 11:26
Oui ce switch est présent, mais il ne change pas l'erreur qui est affichée à côté du chargeur de cd et de l'ampli :/
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
Re: Erreur PCM
Messagepar Aghon59 » Dim 8 Avr 2018, 12:56
Re bonjour tout le monde !
Après quelques investigations, j'ai pu voir que pour l'option Bose, des mises à jour particulières sont nécessaires. Cependant, impossible pour moi de les trouver ...
D'après les informations en ma possession, il semblerait que l'ancien proprio ait fait la mise a jour 1.0 -> 4.1 sans se soucier du pack Bose qui affiche maintenant cette erreur.
Si vous avez cette fameuse mise a jour, ou un moyen de réparer cela, je suis tout ouïe !
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 8 Avr 2018, 18:01, modifié 1 fois.
Aghon59
A remercié: 42 fois
Remercié: 13 fois
Couleur: Noir Mat
