[Modele 955] Erreur P0342
Messagepar Phil95 » Lun 11 Sep 2017, 07:34
Bonjour à vous :bye:
Après avoir changé le capteur AAC coté passager (erreur P0344), j'ai maintenant le code erreur P0342
Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit de l'autre capteur du banc 1 coté conducteur à changer
Merci :bye:
Modifié en dernier par jblr83 le Lun 11 Sep 2017, 07:42, modifié 1 fois.
Raison: Correction
State of Mind :cool:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Re: Erreur P0342
Messagepar D JETRONIC » Lun 11 Sep 2017, 13:12
Bonjour non c'est un défaut du même capteur signal faible voir la connectique.
Mettre du nettoyant contact et faire un essai.
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Erreur P0342
Messagepar Phil95 » Lun 11 Sep 2017, 15:55
Ok merci pour ton retour :bye:
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Re: Erreur P0342
Messagepar D JETRONIC » Lun 11 Sep 2017, 17:06
Par contre as tu remonté la même marque de capteur ?
Car j'avais monté un capteur de marque adaptable côté chauffeur et impossible de démarrer.
J'ai acheté le même que celui d'origine et après nickel donc a voir
D JETRONIC
Remercié: 46 fois
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Re: Erreur P0342
Messagepar Phil95 » Mar 12 Sep 2017, 13:47
Non effectivement pas la même marque
c'est certainement ça le problème
il va falloir que je le change à nouveau
Phil95
Remercié: 1 fois
Cayenne: Gts
Re: Erreur P0342
Messagepar 750machiv » Mar 12 Sep 2017, 14:06
La galère avec l'électronique adaptable...
J'ai eu le même problème sur une autre voiture...
750MachIV
750machiv
A remercié: 28 fois
Remercié: 105 fois
Re: Erreur P0342
Messagepar Grego » Jeu 21 Sep 2017, 11:44
Bank 1 correspond au côté passager.
Grego
Cayenne: 3.0 L V6 TDI
