[Modele 955] Erreur P0230 relais pompe à essence
Messagepar mr_cylou » Dim 11 Jan 2015, 12:43
Hello la team, suite au branchement du durametric, j'avais l'erreur P0230 Fuel Pump Primary Circuit, en me renseignant j'ai vu que c'était une erreur sur les relais de pompe à essence, donc du coup je viens de les remplacer par 2 neufs, et j'ai toujours l'erreur dans durametric même après avoir tenté d'éffacé les codes erreurs via durametric, es-ce une autre panne ? es-ce inquiétant ? à part sa aucun signe bizarre le cay tourne comme une horloge, merci d'avance.
Cylou - Porsche un jour, Porsche pour toujours...
Galerie de Cylou
mr_cylou
A remercié: 57 fois
Remercié: 70 fois
Couleur: Gris Crystal
Re: Erreur P0230 relais pompe à essence
Messagepar jean phi » Dim 11 Jan 2015, 14:55
Tu peux parfaitement avoir 1 des 2 HS, sans aucun symptômes, cela m'est arrive, la pompe HS était celle, côté passager.
Il faudrait quand meme que tu la vérifie....
jean phi
A remercié: 42 fois
Remercié: 407 fois
Messagepar engineman » Dim 11 Jan 2015, 16:47
oui pareil .
probablement une pompe hs(passager). :bye:
Remercié: 903 fois
Messagepar mr_cylou » Dim 11 Jan 2015, 17:22
Et bien sa serait une Bonne Nouvelle me direz vous :lol2: , donc faudrait que je la démonte et que je la branche sur du 12v voir si elle tourne ?
Galerie de Cylou
mr_cylou
A remercié: 57 fois
Remercié: 70 fois
