[Modele 955] Entretien 955 - vanne PR ?
Messagepar Pidou78 » Mer 10 Fév 2016, 06:51
Je faisais un petit 'check' hier soir des différents entretiens sur mon Cayenne voir un peu où j'en étais et je vois une facture du CP Velizy (78-yvelines) qui indique remplacement vanne maintien PR à 158700 kms
C'est quoi svp ???
Mon Cayenne (S de 2003) à aujourd'hui 169500 kms (il roule bien).
A priori en suivant le carnet d'entretien et les différents retours lus sur le forum les prochains trucs seraient :
- Vidange pont avt/arr (préco Porsche 240000 ou 16 ans)
Bien de le faire avant ? Ou aucun intérêt ?
- purge système freins (ca ok)
- arbre transmission (comme indiqué, le cay roule bien mais n'est ce pas dans ce kms qu'il faut y penser ?)
- compresseur (toujours mon défaut suspension pneumatique même apres changement segment piston effectué avec notre ami Engineman...que je salue au passage)
Merci pour tous vos retours.
Je profiterais peut être pour contacter Filou27 ou Engineman !!??? ( pas de concurrence dans le forum :-)
Pidou78
Remercié: 10 fois
Re: Entretien 955 - vanne PR ?
Messagepar lyli » Mer 10 Fév 2016, 07:57
salut,oui il est temps de faire les vidanges surtout que c'est pas grand chose et la boite ? pour l'arbre vérifier le palier si il est bon
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar Pidou78 » Mer 10 Fév 2016, 09:52
Ok,
Vidange boîte, crépine et Carter de boite ont été fait à 147000...
Pour l'arbre , comment le Controle t'on ?
Pidou78
Remercié: 10 fois
Messagepar Pidou78 » Jeu 11 Fév 2016, 14:53
Et c quoi alors remplacement de la vanne maintien PR ???
:SMS:
Pidou78
Remercié: 10 fois
