entree video pcm 2.1
Messagepar you92 » Mar 22 Mai 2012, 03:05
Salut a tous,
Quelqu un sait si l entree video du pcm en vert est un cable de fibre optique et s'il existe un adaptateur fibre optique / RCA pour brancher une camera de recul ?
you92
A remercié: 6 fois
Remercié: 9 fois
Re: entree video pcm 2.1
Messagepar fgaltair » Mar 22 Mai 2012, 10:40
Tu es sûr que c'est une entrée "vidéo" ?
La fibre optique transporte de la lumière, les prises "classique" du courant il te faut donc obligatoirement un convertisseur lumière/courant (là je simplifie au maximum). Ce n'est donc pas un adaptateur mais un boitier électronique à part entière.
Je pense que cette entrée dite vidéo est là pour l'option TV, qui se place dans la partie vide sous le PCM et doit transmettre les info au PCM par cette prise. Mais les infos transmises doivent contenir les images, les sons et les données. Ce qui s'apparente plus à un bus de transmission qu'à une simple connectique vidéo.
Il y a un post sur ce sujet quelque part sur le forum.
fgaltair
Remercié: 6 fois
Couleur: Vert nacré
Messagepar francouai » Mar 22 Mai 2012, 11:45
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar Broum66 » Mar 22 Mai 2012, 20:05
francouai a écrit:et hop!
connectiques-arriere-sur-pcm2-t111.html
:master: :master:
Qui no té un all, té una ceba
Broum66
Remercié: 9 fois
Cayenne: Diesel II
