[Modele 955] Énorme raté moteur
Messagepar Xaxa » Mar 26 Fév 2019, 20:13
Bonjour à tous.
J'ai un très gros problème de ratés moteur quand j’accélère.
Il y a des énormes ratés et des retours échappement, et puis d’un coup ça s’accélère, et puis ça recommence jusqu’au point ou limite le moteur cale.
Je dois aussi préciser que j’ai mis 30 litres de bio éthanol depuis une semaine et c’est la première fois.
J'imagine que ça doit venir de ça.
Que dois je faire pour que tout redevienne normal ?
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 26 Fév 2019, 22:14, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + ponctuation + mise en page, fais un effort c'est difficilement lisible.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Énorme raté moteur
Messagepar cayann » Mar 26 Fév 2019, 20:23
Le plein pour voir si ça vient de ça
Re: Énorme raté moteur
Messagepar Xaxa » Mar 26 Fév 2019, 20:39
Tu vois je viens d’essayer juste de le redémarrer et c’est encore pire.
Le ralenti est catastrophique c’est à peine si je peux l’avancer du garage, il tremble de partout.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Énorme raté moteur
Messagepar cayann » Mar 26 Fév 2019, 21:06
Verifies tes bobines
Tu as des voyants allumés au tableau de bord ?
Messagepar Xaxa » Mar 26 Fév 2019, 21:07
Non rien d’allumé au tableau bord.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar freeisbee93 » Mer 27 Fév 2019, 01:30
Cherche pas c'est ton carburant...
Ou alors une fuite d'air... regarde tes durites de dépression... mais à mon avis c'est ton carburant.
Modifié en dernier par Tacosse le Mer 27 Fév 2019, 08:43, modifié 1 fois.
freeisbee93
Messagepar jblr83 » Mer 27 Fév 2019, 02:10
Bobines !
Messagepar Tazer » Mer 27 Fév 2019, 08:41
:plus1: Le moteur chauffe plus avec l'éthanol, si tes bobines étaient déjà en mauvais état, elles ont lâché.
A vérifier en premier, ce n'est en plus pas compliqué à faire.
post676110.html#p676110
Messagepar Tacosse » Mer 27 Fév 2019, 08:46
freeisbee93, développe ta théorie du carburant s'il te plait. :bye:
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 10:12
Tazer a écrit::plus1: Le moteur chauffe plus avec l'éthanol, si tes bobines étaient déjà en mauvais état, elles ont lâché.
Bonjour Tazer, désolé je suis très mauvais en mécanique comment fait on pour vérifier les bobines ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 11:39
cayann a écrit:Verifies tes bobines
Bonjour cayann comment fait on pour vérifier les bobines, merci.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BURN » Mer 27 Fév 2019, 11:57
Si tu veux faire une intervention sur ton Cay, va donc faire un tour dans les différentes parties tutoriels du forum.
Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin, en image.
Pour les bobines :
viewtopic.php?f=68&t=1663
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 12:09
BURN a écrit:Salut,
Pour les bobines :
Merci beaucoup nickel.
Je vais refaire un plein de 98 et si le moteur déconne toujours autant et bien je changerai bobines et bougies, plus le choix. Merci encore.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar freeisbee93 » Mer 27 Fév 2019, 14:22
Tacosse a écrit:freeisbee93, développe ta théorie du carburant s'il te plait. :bye:
Bein tout simplement car il dit qu'il a mis 30 litres de E85 il y a une semaine et pour la première fois... et aujourd’hui ça cafouilles je pense que la cause est la...
Peux tu nous tenir au courant s'il te plait car depuis un mois j'ai décidé de mettre du 98 de super marché (chose que je n'avais JAMAIS fait avant) et bizarrement j'ai aussi des gros ratés au ralenti mais uniquement à froid , s'étouffe et cale parfois... à chaud elle tourne nickel.
Sinon regarde aussi si tu n'as pas de l'huile dans les puits de bougies.
freeisbee93
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 14:27
bein tout simplement car il dit qu'il a mis 30 litre de e85 ya une semaine et pour la première fois... et aujourd’hui ca cafouilles je pense que la cause est la...
Peut tu nous tenir au courant s'il te plait car depuis un mois j'ai décidé de mettre du 98 de super marché (chose que je n'avais JAMAIS fait avant) et bizarrement j'ai aussi des gros raté au ralenti mais uniquement a froid , s'étouffe et cale parfois... a chaud elle tourne nickel.
Je viens de le redémarrer ce matin, j’ai avancé de 4 mètre est il a calé directement j’ai juste pu reculer et le rentrer au garage.
Il tremblait de partout, catastrophique, je peux même pas le faire rouler pour mettre le plein.
Quelle galère
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 15:58
Merci pour vos réponses c’est vraiment gentil.
J’ai remis le plein rien n'a changé, donc je vais suivre vos conseils et changer bougies et bobines pour éviter de continuer dans mes conneries.
Pouvez vous me donner la référence et marque des bougies et bobines pour le Cayenne c’est un 4.5l v8 (955) évidemment.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar jblr83 » Mer 27 Fév 2019, 16:01
Changes tes bougies et bobines, et ton problème sera réglé.
Tu as les réf dans le guide d’achat de Cayann… :win:
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 16:01
jblr83 a écrit:Changes tes bougies et bobines, et ton problème sera réglé.
Merci pour ta réponse.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BURN » Mer 27 Fév 2019, 17:49
Faudrait peut être regarder au niveau des pompes à essence aussi non ?
Parceque la relation de cause à effet me semble très probable là.
L'éthanol a du envoyer pas mal de résidus dans le filtre et l'a certainement bouché.
Freeisbee, le carburant de supermarché est le même que tu trouves en station service.
Donc ton Cayenne te fait un petit coup d'effet placébo là :lol2:
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 17:52
BURN a écrit:Faudrait peut être regarder au niveau des pompes à essence aussi non ?
Bon du coup après bougies bobines il faut que je change les pompe à essence, elle sont dessous les sièges arrière c’est ça ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BURN » Mer 27 Fév 2019, 17:54
:stop: Avant de tout changer, une petite vérification au vcds s'impose.
Des ratés, ça peut venir de pleins de choses.
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 17:56
BURN a écrit::stop: Avant de tout changer, une petite vérification au vcds s'impose.
Je n'ai pas de VCDS il y a combien de pompes à essence merci ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Énorme raté moteur
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 17:58
Je vous rappelle qu’aucun de mes voyants ne s’est allumé sur le tableau de bord, si ça peut éliminer plein de choses au cas où ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BURN » Mer 27 Fév 2019, 21:41
Pompes a essence et filtre 300€ de pièces.
Mais visiblement tu ne le fais pas toi même, donc quelques euros en plus...
Messagepar 996strada » Mer 27 Fév 2019, 21:47
première question :
on t'a demandé de regarder les bougies et les bobines, as-tu fait ceci ?
merci
