[Modele 955] Énorme raté moteur
Re: Énorme raté moteur
Messagepar Xaxa » Dim 17 Mar 2019, 12:18
D JETRONIC a écrit:Regarde sur eBay France et UK pour touareg v6 3.2 4.2 ce sont les mêmes.
Entre 77 euros et 100 euros la pompe j'ai même vu, les deux droite gauche a 135 euros.
Je confirme car j'ai changé, mes pompes et monté des touareg même réf elles sont identique.
Bonjour.
Justement j’essaye de trouver, je n'y arrive pas peux-tu me mettre un lien au moins je serais sûr si c’est possible.
Pour les filtres c’est sur les 2 pompes ?
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Messagepar D JETRONIC » Dim 17 Mar 2019, 12:59
https://www.ebay.co.uk/itm/New-Fuel-Pum ... 2821ba222c
Pour le filtre il se trouve dans la bride gauche côté conducteur, tu trouves le filtre sur pièces auto 24.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Xaxa » Dim 17 Mar 2019, 13:01
D JETRONIC a écrit:https://www.ebay.co.uk/itm/New-Fuel-Pump-Assembly-for-Volkswagen-7LA-7L6-Touareg-V6-3-2L-3-6-V8-4-2L-Left/172364538412?hash=item2821ba222c
Pour le filtre il se trouve dans la bride gauche côté conducteur tu trouve le filtre sur pièces auto 24.
Ok super merci encore, j’ai même trouvé les 2 pompes gauche et droite pour 145€, top merci.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Ven 22 Mar 2019, 22:48
Retour sur ma mésaventure j’ai changé bougies bobines rien demain je m’attaque au pompes
Question : quelle est la clé et la taille pour dévisser la pièce métallique pour accéder au couvercle des pompes ( pièces métal des ceintures je précise)
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar gg76570 » Sam 23 Mar 2019, 07:39
pour les vis support ceinture, c'est des vis tête XZN, attention les vis sont montées avec de la pâte à colle, donc très dur à dévisser. Normalement tu n'as pas besoin de retirer les 4 vis, seulement les 2 de devant ensuite la patte se soulève suffisamment pour démonter l'écrou de maintien du couvercle
exemple de douille, normalement c'est les douilles M10
https://www.manomano.fr/douille-et-embo ... d=10261432
gg76570
Messagepar filou27 » Sam 23 Mar 2019, 07:57
Xaxa a écrit:Retour sur ma mésaventure j’ai changé bougies bobines rien demain je m’attaque au pompes
arrete de tout changer comme çà :mur:
va faire un diag chez un spécialiste porsche pour savoir ce qu'elle a
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Messagepar Xaxa » Sam 23 Mar 2019, 17:59
Bonjour à tous je reviens après avoir changé mon filtre à essence j’ai tout remonté comme il faut je pense mais je démarre le Cayenne et rien le démarreur tourne mais le moteur ne veut pas se lancer pourriez-vous m’aider merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar BURN » Sam 23 Mar 2019, 18:02
Vérifie que tu as bien remis en place tous les connecteurs sur la pompe... Surtout celui qui est sous le boitier du filtre, le clip en plastique a tendance a mal se mettre et se déconnecte.
Egalement assure toi d'avoir bien remis en place le joint du couvercle du filtre. Il y a un sens pour refermer le boitier, sinon, celui ci se positionne de travers lors du serrage.
Dans quel état était ton filtre ?
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar BURN » Sam 23 Mar 2019, 18:10
Tiens, regarde là vers le millieu de page, Scoomy a mis le schéma à respecter à la lettre. Lis bien ce sujet en entier, c'est très instructif.
les-pompes-essence-t4402-25.html
Messagepar Xaxa » Sam 23 Mar 2019, 18:11
Mon filtre était noir.
Autre problème, je n’ai pas réussi à remettre le joint du filtre. Impossible de refermer la bride, donc je l’ai refermé comme ça et sans aucun problème.
Donc si ça vient du joint je ne vois pas comment refermer la bride, et pourtant j’ai essayé comme il faut, car on ne peu pas se tromper, il y a un ergot pour placer correctement la bride.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Sam 23 Mar 2019, 19:11
Si tu ne remets pas tous les joints, ne t'étonne pas que ça ne démarre pas. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Xaxa » Sam 23 Mar 2019, 19:19
De retour ça va un peu mieux avec le joint c’est sur maintenant il tient le ralenti alors qu’avant pas du tout mais il ratatouille toujours et fait des chutes de ralenti comme avant il ne cale plus donc moi aussi je cale je sais plus quoi faire mais c’est déjà un peu mieux il cale plus
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Xaxa » Sam 6 Avr 2019, 16:41
Merci de bien vouloir faire un effort de ponctuation et de mise en page afin de faciliter la lecture des messages.
Bonjour à tous, je reviens pour vous donner des nouvelles.
Alors :
1: bobines et bougies
2: changement du filtre à essence
3: produit pour injecteur
Le Cayenne va beaucoup mieux, j’ai encore 1 ou 2 trous à l’accélération en pleine charge et par contre ça sent l’essence au niveau de la roue arrière gauche.
Là je comprends pas car à l’intérieur ça ne sent rien du tout. Quelqu’un aurait une idée et je dis bien à l’extérieur derrière la roue arrière gauche
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar engineman » Sam 6 Avr 2019, 22:00
joint de bride hs ou mal remis.
Messagepar muppetshow » Sam 6 Avr 2019, 22:24
Un grand classique il me semble qu'il ait été remis à l'envers
Messagepar Xaxa » Sam 6 Avr 2019, 22:34
Merci pour vos réponses je vais le démonter.
Je viens de recommencer à rouler avec le Cayenne et quand je prends un virage il me refait les mêmes ratés. Ca peut venir de quoi ?
Par contre en ligne droite il marche très bien mais quelques fois quand je mets le pied à fond sur l’accélérateur il stagne quelques secondes et repart d’un coup mais très fort.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Énorme raté moteur
Messagepar Xaxa » Sam 6 Avr 2019, 23:38
La mauvaise nouvelle c'est que tes messages vont disparaitre si tu ne retrouves pas les virgules et les points sur ton clavier :??:
Bon les amis mauvaise nouvelles ça recommence comme avant gros ratée ect quelqu’un pourrait m’aider je comprends plus merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cayann » Sam 6 Avr 2019, 23:46
Bonjour, oui pas évident a comprendre
Messagepar Xaxa » Dim 7 Avr 2019, 19:23
Les amis je viens de passer, le vcds et voilà ce qui en ressort.
Pourriez-vous, me traduire s’il vous plaît, je précise le Cayenne est redevenu comme avant il cale au démarrage.
Merci à tous, besoin vraiment de vous.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Énorme raté moteur
Messagepar freeisbee93 » Mar 9 Avr 2019, 18:21
On dirait ta pompe est en fin de vie voir HS.
Change la pompe gauche si j'étais toi.
freeisbee93
Messagepar Xaxa » Mar 9 Avr 2019, 23:39
freeisbee93 a écrit:On dirait ta pompe est en fin de vie voir HS.
ok je l’ai commandé merci
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar david66100 » Ven 12 Avr 2019, 22:45
J'ai à 100% les mêmes ennuis que ceux que tu as sur mon S.
J'ai changé mon filtre essence avec l'astuce d'un filtre gazole citroen mais c'est toujours pareil.
Et idem dans les rond points c'est pire que tout il ratatouille jusqu'à caler.
En revanche il redémarre bien et tient le ralenti mais dès que j'arrive à être dans les tours il part comme une balle
Tu pourrais faire un retour quand tu aura monté ta pompe svp car je suis en train de les commander moi aussi ?
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar Xaxa » Ven 12 Avr 2019, 22:51
Oui et bien tu vois je reçois la pompe et bien sûr c’est la gauche qu’il m’on livré donc je commande la droite maintenant j’en peux plus mais oui bien sûr je te tiens au courant
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar david66100 » Sam 13 Avr 2019, 00:08
la gauche n'a pas résolue le problème?
perso j'ai commandé ce soir sur autodoc
je suis à chaque fois déçu par le délai de livraison mais je sais qu'ils sont réglo ça m'a coûté 273€ les deux
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar Xaxa » Sam 13 Avr 2019, 00:29
Tu as fait une bêtise , tu aurais du cliquer sur les liens que les gars du forum on mis. et en faite tu les touches à 190 eur les 2 pompes moi la pompe que j’ai commandé sur le lien j’ai payé 93 eur et la 2 pompe que j’ai commandé elle est à 110 eur livraison 36h00
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
