[Modele 955] Énorme raté moteur
Re: Énorme raté moteur
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 21:50
996strada a écrit:Bonsoir,
première question:
on t'as demandé de regarder les bougies et les bobines, as tu fait ceci?
merci
Non mais j’ai commandé bougies et bobines, au moins ce sera fait, mais je ne comprends pas sur le forum beaucoup roule moitié éthanol et 98, moi je mets une fois 30 litres d'éthanol et catastrophe, comprends pas.
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Messagepar Tazer » Mer 27 Fév 2019, 22:06
Beaucoup roulent avec une reprog ou un boitier en E85.
Toi tu mets de l'E85 sans rien changer, bénéfice ça va te coûter un billet de 1000 €.
Le calcul n'est pas bon là.
Roule au 98 ou fais la modif (reprog ou boitier), tu prendras moins de risques.
A remercié: 469 fois
Remercié: 1089 fois
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 22:09
Tazer a écrit:Beaucoup roule avec une reprog ou un boitier en E85.
Alors là tu as entièrement raison, mais regarde beaucoup de posts et tu verras que ceux qui roulent moitié moitié n'ont ni reprog ni boîtier.
Tu verras il y en a beaucoup, j’ai voulu faire pareil grosse connerie tu as raison.
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar spit66 » Mer 27 Fév 2019, 22:47
ca ressemble quand meme a un probleme de bobines ...
spit66
A remercié: 8 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar Xaxa » Mer 27 Fév 2019, 22:51
spit66 a écrit:ca ressemble quand meme a un probleme de bobines ...
je vais refaire tout ça bobines et bougies et après pompes à essence
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar muppetshow » Mer 27 Fév 2019, 23:03
Les tremblements oui
A remercié: 542 fois
Remercié: 1148 fois
Messagepar antoaudi » Jeu 28 Fév 2019, 00:19
Attention, les soupapes d'échappement sont très fragiles. Si tu veux pas te retrouver avec un moteur déposé et deculassé ne remets plus d'éthanol dans ton cayenne.
Moi j'ai acquis le mien avec le soucis, il allait partir pour la pièces et j'ai convaincu le vendeur de ne pas me le céder pour destruction.
Va voir mon post sur la dépose moteur, tu verras les dégâts de l'éthanol, le cayenne marcherait mieux au gpl et serait moins nuisible pour les soupapes.
antoaudi
A remercié: 28 fois
Remercié: 7 fois
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar freeisbee93 » Jeu 28 Fév 2019, 21:26
Le voyant moteur ce n'est pas forcement obligatoire ...
Tu peux quand même avoir des codes défauts au calculateur.
Tu en as même qui font caler ton moteur au bout de un ou deux mètres, il faut alors les effacer pour que ton véhicule roule à nouveau correctement, je le sais ça me la déjà fait plusieurs fois.
Oui aussi la pompe peut être en cause, change de carburant, lit les défauts et efface les dans un premier temps (avec vcds ou un boitier sur amazon à 10 euros), puis change les bougies bobines si le problème est toujours présent.
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Messagepar Xaxa » Jeu 28 Fév 2019, 21:31
freeisbee93 a écrit:le voyant moteur c'est pas forcement obligatoire ... tu peux quand mème avoir des codes défauts au calculateur.
Tu en a même qui font calé ton moteur au bout de un ou deux mètres ... il faut alors les effacés pour que ton véhicule roule a nouveau correctement... je le sais ca me la deja fait plusieurs fois.
oui aussi la pompe peut être en cause , change de carburant , lit les défauts et efface les dans un premier temps (avec vcds ou un boitier sur amazon a 10 euros) puis change les bougies bobines si le problème est toujours présent.
Merci pour ta réponse j’ai refait le plein et rien, donc j’attends les bobines et bougies pour le boîtier dont tu me parles peux tu me donner des références pour pouvoir effacer les codes, merci.
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Jeu 28 Fév 2019, 22:00
Prends plutôt un VCDS qui fait beaucoup plus de chose pour 25€
http://www.autoobd2.fr/vagcom-15-7-1-vc ... skoda.html
Il suffit de faire un shunt entre les pin 3 et 7 pour que ça ouvre plus de modules. :bye:
Remercié: 1089 fois
Messagepar Xaxa » Jeu 28 Fév 2019, 22:09
Tazer a écrit:Prends plutôt un VCDS qui fait beaucoup plus de chose pour 25€
Merci Tazer, désolé si ma question est bête mais tu le branches sur un ordinateur ou il faut acheter un boîtier pour voir les informations en images.
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Jeu 28 Fév 2019, 22:28
Tu le branches sur un ordinateur.
Remercié: 1089 fois
Messagepar Xaxa » Jeu 28 Fév 2019, 22:31
Tazer a écrit:Tu le branches sur un ordinateur.
super merci tazer il y a pas un autre site pour le commander galère il me demande western union je voudrais un site avec cb introuvable sur Google si c’est pas tro te demander merci
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar freeisbee93 » Sam 2 Mar 2019, 03:46
http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
c'est la version 12.12.1 j'ai commandé lundi reçut mercredi.
le câble + le logiciel ( attention n'utilise QUE le logiciel fournis avec le câble et rien d'autre sinon ton câble grille)
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Énorme raté moteur
Messagepar freeisbee93 » Sam 2 Mar 2019, 03:49
https://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnos ... +bluetooth
pour le boitier à utiliser avec ton téléphone en bluetooth , tu télécharges une application gratuite sur android.
moi j'utilise car scanner.
freeisbee93
Remercié: 6 fois
Messagepar Tazer » Sam 2 Mar 2019, 17:56
Un conseil Xaxa prends le VCDS 12 12.1 que Freeisbee93 a trouvé c'est le mieux. :bye:
Remercié: 1089 fois
Messagepar Xaxa » Sam 2 Mar 2019, 18:26
Tazer a écrit:Un conseil Xaxa prends le VCDS 12 12.1 que Freeisbee93 a trouvé c'est le mieux. :bye:
ohh non j’ai commandé celui que tu m’avait envoyé en lien le 15.7.1 du coup il n'est pas bien ?
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar antoaudi » Sam 2 Mar 2019, 18:50
Le 15.7.1 est très bien , c'est celui que j'utilise et ça passe crème
antoaudi
A remercié: 28 fois
Remercié: 7 fois
Énorme raté moteur
Messagepar Xaxa » Sam 2 Mar 2019, 18:51
antoaudi a écrit:Le 15.7.1 est très bien , c'est celui que j'utilise et ça passe crème
merci pour ta réponse tu as shunté le 3 et 7 comme on m’a dit de le faire ?
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar antoaudi » Sam 2 Mar 2019, 18:52
Oui ,et aucun soucis pour faire mes diags sur Audi.
antoaudi
A remercié: 28 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Xaxa » Sam 2 Mar 2019, 18:53
antoaudi a écrit:Oui ,et aucun soucis pour faire mes diags sur Audi.
ah oui sur Audi mais Cayenne ?
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar antoaudi » Sam 2 Mar 2019, 20:47
Sur cay aussi bien évidemment :wink:
antoaudi
A remercié: 28 fois
Remercié: 7 fois
Messagepar Xaxa » Sam 2 Mar 2019, 21:39
antoaudi a écrit:Sur cay aussi bien évidemment :wink:
merci pour la réponse, je vous tiens au courant pour la mise en route du vcds en espérant que j’y arrive
Xaxa
A remercié: 4 fois
Remercié: 12 fois
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Dim 3 Mar 2019, 07:20
Petit rappel pour bien comprendre, le VCDS est un VagCom soit à la base fait pour le groupe VW, mais on peu s'en servir sur Porsche car beaucoup de boitiers sont des VW sur les Porsche.
On fait le pontage pour avoir accès à plus de modules (ou boîtier).
Donc 12.12.1 ou 15.7 peu importe tu auras la même chose.
Quand je te disais c'est le mieux Xaxa, je parlais entre un OBD2 et un VCDS.
Remercié: 1089 fois
Messagepar maxx » Dim 3 Mar 2019, 09:33
Alors, beaucoup de ceux qui ont mis de l'ethanol ce sont retrouvé avec un problème de pompe, quand tu ouvre la porte conducteur, tu les entend ce mettre en pression ? (tu doit entendre un bruit du genre zzzzz)
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
