[Modeles 955-957] enlever le pommeau de vitesse
Re: enlever pommeau de vitesse
Messagepar Cedro06 » Mer 24 Fév 2016, 16:21
C'est du film (covering) style carbone
Cedro06
A remercié: 266 fois
Remercié: 185 fois
Couleur: Gris cristal
Messagepar fred M » Mer 24 Fév 2016, 17:37
Oui et ça se pose comment
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
Cayenne: V8 S tiptronic
Messagepar mavmax » Mer 24 Fév 2016, 18:28
C'est autocollant tu chauffes un peu pour l'appliquer plus facilement
A remercié: 639 fois
Remercié: 1452 fois
Messagepar fred M » Jeu 25 Fév 2016, 08:19
Merci mav mais je vais pas tenter ça , je le sens pas, je vais essayer de me trouver un pommeau d'occasion le mien est archi rayé
Je lance un appel du reste
fred M
A remercié: 79 fois
Remercié: 8 fois
Messagepar Funny91 » Jeu 25 Fév 2016, 10:57
Est-ce la même technique pour enlever celui du 958 ?
Funny91
A remercié: 11 fois
Remercié: 10 fois
Messagepar coub » Dim 29 Jan 2017, 21:19
j'ai démonté mon pommeau de levier de vitesse et j'ai enlevé la plaque en alu pour la poncer et le repeindre ou mettre un covering carbone 5D.
Je me pose maintenant la question de savoir comment remettre cette plaque sans recasser la patte en plastique en forme de triangle.(je l'ai recollé à la glue 3)
Je m'explique:
-La patte en plastique(entourée en rouge s'insère dans un morceau de plastique également en triangle, mais inversé par rapport à la patte (entourée également en rouge sur le pommeau))
-la partie entourée en vert s'insère dans une glissière.
Quand j'assemble le vert avec le vert, je ne peux plus emboîter les 2 triangles(ou alors je re-casse la patte)
Et impossible de plier la plaque en alu pour faciliter l'assemblage.
Badazz apparemment tu as rencontré ce problème comment as tu fait pour remonter sans casser? :mur:
Et si d'autres personnes ont un tuyau, merci d'avance.
coub
A remercié: 4 fois
Remercié: 9 fois
Cayenne: GTS PDE3
Couleur: Gris lave
Messagepar Tazer » Dim 29 Jan 2017, 21:32
coub a écrit:Bonsoir,
Je m'explique:
De mémoire impossible de remettre le pommeau sans casser la patte.
A remercié: 453 fois
Remercié: 999 fois
Messagepar Jose » Dim 29 Jan 2017, 21:33
Cette partie, casse quasiment à tous les coups.
Les nombreuses fois ou nous avons démonté cette platine cette partie s'est cassée à chaque fois. :smile:
José. :drink:
Jose
A remercié: 422 fois
Remercié: 637 fois
Cayenne: cayenne S
Messagepar Cedro06 » Dim 29 Jan 2017, 21:39
:+1: par contre même patte cassée ça se remboite en force. Si ça ne tient pas un petit point de glue
Cedro06
Remercié: 185 fois
Messagepar coub » Dim 29 Jan 2017, 21:45
:merci: C'est bien ce que je pensais, je vais donc re-péter la patte en triangle que j'ai recoller ce matin. Pour que ça tienne je vais couler un peu de colle (pistolet à colle chaude) sur l'emplacement du triangle et ça devrait le faire.
Mais alors comment ont ils fait pour l'assembler la 1ere fois? Ils sont trop forts ces allemands :bravo:
coub
A remercié: 4 fois
Remercié: 9 fois
Cayenne: GTS PDE3
Couleur: Gris lave
Messagepar Tomasrt » Mer 7 Fév 2018, 12:37
mikijoe1 a écrit:je complète avec ce petit schéma :
il faut appuyer sur le bouton à l'inverse de ce qu'on fait habituellement pour changer de position le levier de vitesse (appuyer sur A et tirer sur B).
Du coup ça laisse un peu d'espace pour passer un tourne vis par en-dessous le bouton, ensuite le tournevis va permettre de bouger une sorte de crochet qui est pris dans l'axe.
Le crochet est au départ en position 1, il faut l'amener en position 3 et on voit bien d'après le shéma qu'après il n'est plus bloqué dans la fente de l'axe, et il n'y a plus qu'à tirer vers le haut (il y a une bague de maintien donc il faut tirer un peu fort quand même, attention à ne pas casser le toit ouvrant avec l'élan).
Pour remonter le pommeau, tout en ayant bien laissé le tournevis qui bloque le crochet, il faut enfoncer le pommeau vers le bas jusq'u à un "clic" qui indique que la bague est reclipée, ensuite on enlève le tournevis, et le crochet vient se remettre dans l'axe pour bloquer le pommeau)
(ça c'est la théorie, je n'ai pas essayé :hi: )
Merci pour le plan, il m'a été très utile pour arriver à démonter mon levier de vitesse qui a cassé hier.
Tomasrt
A remercié: 36 fois
Remercié: 4 fois
Re: enlever le pommeau de vitesse
Messagepar djedje83 » Jeu 22 Fév 2018, 07:06
Une petite question pour un 955 en boite mécanique : il se retire comment ce fameux pommeau ?
Merci de vos retours.
Bien cordialement,
Jérôme
djedje83
A remercié: 4 fois
Cayenne: V6 - 250 cv
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 22 Fév 2018, 08:04
Il ne se dévisse pas comme la majorité ? :etrange:
Image Image Image
A remercié: 385 fois
Remercié: 513 fois
Cayenne: 955S SportDesign
Couleur: Black
Messagepar djedje83 » Jeu 22 Fév 2018, 09:19
Je ne sais pas, je n'ose pas tirer dessus car ne connaissant pas le bidule j'ai peur de casser quelque chose.
D'où ma question
djedje83
A remercié: 4 fois
Messagepar cayann » Jeu 22 Fév 2018, 13:03
essaye en dévissant comme le dit jefftuche
A remercié: 1411 fois
Remercié: 2290 fois
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 22 Fév 2018, 13:08
:nawak:
Image Image Image
Remercié: 513 fois
Couleur: Black
Messagepar arnoac3 » Dim 1 Avr 2018, 10:44
djedje83 a écrit:Bonjour,
D'où ma question
Bonjour, avez vous essayé de dévisser le pommeau ?? J'aimerais également changer le mien mais je n'ose pas forcer ! :neutre:
arnoac3
A remercié: 27 fois
Remercié: 16 fois
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar Tacosse » Dim 1 Avr 2018, 10:54
Arnaud tu es en boite manuelle?
Sinon va voir ici
enlever-pommeau-vitesse-t5053.html
A remercié: 356 fois
Remercié: 525 fois
Messagepar djedje83 » Dim 1 Avr 2018, 12:47
bonjour,
Oui boite manuelle
djedje83
A remercié: 4 fois
Messagepar arnoac3 » Mar 3 Avr 2018, 09:16
Tacosse a écrit:Arnaud tu es en boite manuelle?
Sinon va voir ici
Oui je suis en boîte manuelle et mon pommeau est un peu abîmé, mais je ne trouve rien pour son démontage :etrange:
arnoac3
A remercié: 27 fois
Remercié: 16 fois
Messagepar Tacosse » Mar 3 Avr 2018, 09:38
Moi je tenterais de dévisser.
Remercié: 525 fois
Messagepar arnoac3 » Jeu 5 Avr 2018, 16:52
J'ai essayé, mais peur de forcer et de casser...
Quelqu'un l'a déjà démonté ce pommeau de boîte mécanique ???
arnoac3
A remercié: 27 fois
Remercié: 16 fois
Messagepar Doumez » Jeu 5 Avr 2018, 17:52
Regarde ici c'est pour un Cayman mais peut être une piste à suivre.
Doumez
A remercié: 228 fois
Remercié: 504 fois
Messagepar arnoac3 » Lun 9 Avr 2018, 13:29
Je viens de regarder la vidéo, c'est chaud quand même! Je crois que je vais garder celui que j'ai et essayer de rénover comme je peux, je pense que c'est moins risqué! mais merci quand même!!
arnoac3
A remercié: 27 fois
Remercié: 16 fois
