[Modele 955] encore une soupape, voir pire !!!!!!!!
Re: encore une soupape, voir pire !!!!!!!!
Messagepar jetrider » Mar 15 Avr 2014, 23:28
Pour le coup je ne suis pas trop d'accord avec Engineman...
Ce que l'on voit c'est une micro fissure, a mon avis pas assez pour expliquer une soupape qui grille, en plus c'est la peau exterieure...Est ce que la première peau est percée? Et quand bien même, on est très loin d'un échappement libre, si l'échappement fuyait à ce point je pense que l'auto au complet aurait fumé car si proche des cylindres se sont des flammes qui sortiraient. Je suis d'accord pour dire que sans contre pression on grille les soupapes mais là on est très loin de l'échappement libre....
pour moi le mystère reste entier....
Remercié: 569 fois
Messagepar jetrider » Mer 16 Avr 2014, 06:52
Je pense que les fissures sont dues au poids de la ligne du turbo qui doit être plus chaude que le moteur atmo...L'ensemble turbo+catalyseur représente un poids énorme et tout cela est suspendu à des silent block (en avez vous de rompu ou craquelés?)...Et au collecteur!
De ce fait, le poids ajouté aux vibrations tire sur le collecteur qui une fois chaud est encore plus vulnérable et fini par fissurer, à mon avis les turbos avec de forts kilométrages doivent souvent présenter ce défaut, et si vraiment les deux peaux étaient fissurées, je pense qu'on aurait pas mal de Cayenne turbo qui partiraient en fumée...Si j'ai raison, il est fort probable que les deux bancs soient fissurés...
Moi je commencerais par faire contrôler les injecteurs, contrôlerais l'allumage avec un testeur (sorte de fausse bougie qui permet de vérifier que l'allumage fonctionne), vérifier les pompes à essence, vérifier les turbos (pas de fuite d'huile qui remonte jusqu'au cylindre). Si je me souviens bien filou avaient plusieurs bougies vraiment pas belles sur le même banc...Il faut contrôler allumage et carburation sur ce banc...Et ces satanés turbos...Tu avais de l'huile dans les tubulures au démontage Filou il me semble? Il faudrait démonter le turbo et voir si l'hélice a du jeu...
J'aime bien ce genre de débat, je sais qu'il y a des connaisseurs sur le forum et je pense qu'il faut vraiment bien étudier les différents aspects de cette panne pour en trouver la cause et éviter ainsi que l'on ai d'autres casses...
Qu'en penses-tu Enginemam? Pour l'instant j'ai l'impression que ce sont les turbos qui cassent des soupapes, les atmo semblent moins touchés par ce mal...
Remercié: 569 fois
Messagepar engineman » Mer 16 Avr 2014, 10:33
une chose est sur et constater par moi meme a 2 reprises : le collecteur d echappement fuit/casse avant que la(les) soupapes soit hs.
c etais le aussi le cas sur celui de foza.
l ensemble collecteur/turbo est fixer directement au moteur par des pattes rigides donc meme avec silent hs ca ne force pas dessus. :non:
les 2 toles du collecteur ce fissure,aussi bien celle de l interieur que celle de l exterieur,le collecteur que j ai ressouder a ete passer a la radio et confirme cela.
il y a une relation de cause a effet entre collecteur fisurer et casse soupapes c est sur mais laquelle reelement :etrange:
Remercié: 895 fois
Messagepar [DSC] » Mer 16 Avr 2014, 10:50
Je suis aussi d'accord avec toi jet, une si petite fissure ne peut pas faire chuter la contrepression au point de fondre une soupape, et si c'était le cas, il y aurait des symptômes préalables à la "casse" moteur (baisse du couple entres autres...) non :etrange: ?
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 519 fois
Messagepar cayenne92 » Mer 16 Avr 2014, 14:26
moi je suis d'accord avec engiman car avec la dilatation la fissure augmente cela crée un point de chauffe.
nous avions ce problème sur les FJ 1100 le collecteur ce fissurait a l'intérieur et au final les soupapes grillaient.
Yamaha à l'époque prenait en charge, on contrôlait a chaque révision les collecteurs c'était très simple on tapait dessus quant ils sonnaient le creux on changeait.
existe t'il des collecteurs inox pour les Cayennes ?
cayenne92
A remercié: 79 fois
Remercié: 200 fois
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar jetrider » Mer 16 Avr 2014, 20:59
Difficile de faire la part des choses...On ne peut pas dire que vos suppositions ne tiennent pas la route bien au contraire...
Remercié: 569 fois
Messagepar Marc-Antoine » Mer 16 Avr 2014, 21:04
Moi je ne sais pas mais j'adore vous lire
A remercié: 1271 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar mavmax » Mer 16 Avr 2014, 21:18
Alors on peut vérifier comment ce collecteur?
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar francouai » Mer 16 Avr 2014, 21:49
Les collecteurs en inox existent chez techart et autres tuners.
Ça serait la solution pour les 955 turbo?
Pourquoi pas de retour sur les 957 turbo? Pourtant bon nombres d'entre eux ont plus de 100.000 kms.
Peut être qu'il y a eu une modif a ce niveau?
Je suis comme M.A, je prends un plaisir a vous lire.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar jetrider » Jeu 17 Avr 2014, 08:09
Si quelqu'un a un turbo avec un peu de km et un endoscope, ce serait bien de contrôler pour voir si ils font tous ça...Ou seulement ceux qui cassent les soupapes...
Remercié: 569 fois
Messagepar foza » Jeu 17 Avr 2014, 11:06
Moi j'ai le turbo mais pas l'endo :cool:
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar [DSC] » Jeu 17 Avr 2014, 11:11
jetrider a écrit:Si quelqu'un a un turbo avec un peu de km et un endoscope, ce serait bien de contrôler pour voir si ils font tous ça...Ou seulement ceux qui cassent les soupapes...
Reste à déterminer si le collecteur fissuré est la conséquence ou la cause...
Si un membre vérifie sur son Turbo et que le collecteur est fissuré, on lui dit de ne surtout pas le remplacer pour voir si il fond une soupape :???: ?
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 519 fois
Messagepar mavmax » Jeu 17 Avr 2014, 12:01
Moi j'ai l'endo mais pas le turbo. Mais je veux bien regarder sur le v8. Si vous m'indiquez l'endroit.
Remercié: 1472 fois
Messagepar filou27 » Jeu 17 Avr 2014, 16:59
moi j'ai la soupape cassée :bleble:
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar filou27 » Jeu 17 Avr 2014, 21:34
allé hop c'est parti ...
- demain je retire les radiateurs
- ce week end je deculasse
- dimanche je commande les pièces
- mercredi je reculasse
- samedi 26 je vais en vacances avec :hourra:
non je deconne :bleble:
deculasser ce week end sera déjà bien
moumoune va me tuer si je passe trop de temps dessus , déjà qu'elle tourne autour avec des allumettes :((:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar CARRERA » Jeu 17 Avr 2014, 22:56
Bon courage
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Re: Re : encore une soupape, voir pire !!!!!!!!
Messagepar vivdam83 » Ven 18 Avr 2014, 06:41
filou27 a écrit:non je deconne :bleble:
tant qu' elle a pas en main le cocktail molotoff:P
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar foza » Ven 18 Avr 2014, 11:38
Ca va aller vite tu connais maintenant :bleble:
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar filou27 » Ven 18 Avr 2014, 17:58
et hop ...
radiateurs + injection retirés
je vais beaucoup plus vite que la premiere fois, meme sans le pont
je vais devenir la bete du changement de soupape :bleble:
le truc chiant, c'est qu'il faut ouvrir le circuit de clim pour retirer les radiateurs
demain, si madame me laisse faire, je deculasse
suite demain :bye:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar engineman » Ven 18 Avr 2014, 18:27
pour la clim t'es pas obliger d ouvrir le circuit.
moi je laisse tous en place .
Remercié: 895 fois
Messagepar filou27 » Ven 18 Avr 2014, 18:42
au faite
les 2 tuyaux en bas à gauche, c'est radiateur d'huile , de boite ou autre ?
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar Olivier13 » Ven 18 Avr 2014, 21:28
Bon courage :bye:
Olivier13
A remercié: 114 fois
Remercié: 94 fois
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar filou27 » Sam 19 Avr 2014, 13:36
et 2h ce matin dessus
ça avance
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar maxx » Sam 19 Avr 2014, 14:25
C'est du boulot tous sa!!! Bravo et bon courage
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar Nono13 » Sam 19 Avr 2014, 15:40
Bon courage
Nono13
