[Modele 955] encore une soupape, voir pire !!!!!!!!
Re: encore une soupape, voir pire !!!!!!!!
Messagepar jetrider » Jeu 22 Mai 2014, 22:33
Salut Filou,
Je vois que tu "t'amuses" bien...
Ton voyant a l'air de persister, ça me fait peur, tu dois avoir un vrai problème de lubrification pour qu'il revienne systématiquement. J'ai cherché à voir dans les éclatés mais je ne suis pas certain de moi...Est-ce que tu penses que ta pompe à huile pourrait avoir un problème d’entraînement...Genre clavette manquante ou cassée qui ferait qu'à l'accélération, la poulie d’entraînement patine sur son axe? Tu mentionnes un bruit de pompe à eau, mais c'est peut-être ça que tu entends? Ton niveau d'eau monte peut-être tout simplement à cause de la chauffe provoquée par une mauvaise lubrification? J'imagine que tu as monté des joints de culasse neufs?
Le capteur de pression est monté sur le coté de l'échangeur huile/eau si j'ai bien vu...Juste au cas où tu veuilles le contrôler
Pas évident ton problème...Je ne fais que suggérer...Au cas où, mais sans doute as-tu déjà exploré tout cela...Si je pouvais je serais déjà dans ton garage à te passer les outils lol
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Jeu 22 Mai 2014, 23:10
c'est bien la poulie de la pompe à eau qui fait du bruit
tu peux me montrer ou ce trouve le contacteur de pression d'huile ?
je pense savoir ou il se trouve mais je ne suis pas sure
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar Mstef » Jeu 22 Mai 2014, 23:38
filou27 a écrit:
Mstef a écrit:Dis donc filou27 je digresse trente secondes j'ai emmene mon turbo chez Porsche ils ont change mes bougies un dépôt blanc sec était sur les bougies et sur une soupape vu par endoscope !
Test de compression ok . Seul défaut constate une toute petite irrégularité au ralenti et aucun problème de puissance ni à bas ni à haut régime seulement cette petites vibration au ralenti rien à la valise et une bobine changée par prudence t aurais pas une idée toi qui ne cesse de démonter et remonter ce bloc ? Précision mobil 0w40 et sans plomb 98 !
regarde les photos de culasses demontées, la majorité du temps les soupapes d 'échappements sont souvent blanche/biege
alors plusieurs solution suivant le kilométrage de ta voiture
- tu fais plus d autoroute que de ville , donc le moteur brule mieux l'essence
- tu as dans 150 000 kms, la distrib est un peu décalée et du coup tu es plus pauvre au niveau du melange air/essence
apres je ne sais pas, je ne suis qu'un petit mecano du dimanche , pas un mecano pro de CENTRE PORSCHE :fume:
Oui pour l autoroute vu que je ne l utilise pas en ville et si les capteurs ne donnait pas la bonne info un décalage de la distrib a pu s opérer avec le temps
1600000 kms au compteur
Mstef
A remercié: 39 fois
Remercié: 37 fois
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar jetrider » Jeu 22 Mai 2014, 23:40
Et voici. ..Je pense...
Remercié: 569 fois
Messagepar filou27 » Ven 23 Mai 2014, 05:59
:mur:
je vais verifier, mais je crois bien que je ne me suis pas mis à quatre pattes pour mettre le connecteur
l' idiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooot
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar vivdam83 » Ven 23 Mai 2014, 06:40
Sinon pompe a huile
vivdam83
A remercié: 374 fois
Remercié: 180 fois
Messagepar filou27 » Ven 23 Mai 2014, 15:25
bagnole de merrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
bon , alors nouvelles du jours
PRESSION D HUILE
bah en faite la pression est bonne, c'est simplement la bille à l'interieur de contacteur de pression qui était bloquée !!!
je m'explique :
vous avez une bille dans le contacteur tenue par un ressort et la pression d'huile agie dessus .
- au ralentie , basse pression, pas de contact
- vers 2000 trs , la pression doit etre plus forte, donc la bille est poussé et fait le contact entre le fil et la masse .
lors du demontage du contacteur je l'ai essayé,
- pour se faire j'ai pris mon metrix et la soufflette
- à j'avais aucun contact lorsque je mettais la pression vers 5 bar :etrange: (marche pas ce truc)
- j'ai donc poussé le compresseur à 10 bar et là contact :hourra:
bref un coup de WD40 et apres tout est revenu normal pour le contacteur
POMPE A EAU
donc demontage de l'ancienne et apres verification de l'etat par rapport à la neuve .
- pas de jeu au niveau de l'axe et pas deboité
- roulement beaucoup plus dur que la neuve
- plus aucun bruit avec la neuve
cool :tequila
pour finir je decide donc de remettre en place la courroie
et bien là je pete la tete du verin en voulant le compresser pour tendre la courroie :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
et au passage je casse un reniflard (c'est moins grave)
ps: quelqu'un aurai ce foutu verin dans son garage à me vendre ??? :pitie:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar mavmax » Ven 23 Mai 2014, 16:29
J'ai pas cette pièce, mais au moins tu as trouvé. Courage pour la suite
A remercié: 641 fois
Remercié: 1472 fois
Messagepar colibri » Ven 23 Mai 2014, 19:57
Un truc de dingue. C'est la guigne...
J'ai pas cette pièce, aussi, navré :neutre:
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar fabrice S » Sam 24 Mai 2014, 11:52
Purée quel malchance, bravo pour ta persévérance :master:
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar foza » Sam 24 Mai 2014, 16:23
Désolé j ai rien mais tu tiens le bon bout
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar filou27 » Jeu 29 Mai 2014, 17:22
et bien voilà, c'est fini :hourra:
la voiture tourne super rond (0 defaut au DURAMETRIC)
pression d'huile bonne (sonde reparé)
liquide de refroidissement nikel (tout changé)
me reste la face avant à remonter demain matin et demain apres midi petit tour avec :houpla:
bon j'ai changé quelque durites qui ont cassé en meme temps
du coup le total est dans les 1800 euros de pièces
- joint de culasse
- 2 soupapes
- joints de queu de soupapes
- divers joint
- pompe à eau
- durites alu dans le V
- calorstat
- vase d'expension
- verin tension courroie accessoire
- courroie accessoire
- divers durites de depression d'huile et d'eau
- 10l d'huile 0w40 MOBILE
- 10l de liquide de refroidissement
- et divers choses ...
chez porsche j'en avais pour une prothèse de bras :bleble:
enfin bon, je n'aurai pas dus remetre le boitier ethanol qui était défectueux
terminé , que du 98 , que du bon miam
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar mavmax » Jeu 29 Mai 2014, 17:25
Super travail bravo je n'oserais pas enlever trois vis sur le cayenne.
Remercié: 1472 fois
Messagepar vivdam83 » Jeu 29 Mai 2014, 17:27
Félicitations tu vas bientôt pouvoir ouvrir une clinique du Cayenne parce que la y a du lourd quand même
vivdam83
Remercié: 180 fois
Messagepar filou27 » Jeu 29 Mai 2014, 17:38
lorsque je compare 2 photos c'est tout de meme du boulot :etrange:
et encore il reste la face avant
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 389 fois
Messagepar fabrice S » Jeu 29 Mai 2014, 17:41
Félicitation et bonne route avec :bravo:
Remercié: 779 fois
Messagepar casper94 » Jeu 29 Mai 2014, 17:45
Un grand bravo a toi
Tu es au top
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar cay84120 » Jeu 29 Mai 2014, 17:46
Cool je suis comptant pour toi et bonne route en 98 :tequila
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
Messagepar jetrider » Jeu 29 Mai 2014, 18:01
Un grand bravo pour tes connaissances techniques et ta persévérance...
1800 euros...C'est le prix d'une révision chez Porsche lol
Bonne route à toi...
Remercié: 569 fois
Messagepar muppetshow » Jeu 29 Mai 2014, 18:21
Pas grand chose à dire sauf :master:
Félicitations pour l'énormissime boulot effectué :bravo: :bravo: :bravo:
Quand je vois que je n'ose même pas ouvrir la trappe à fusible de peur de la casser ou de faire une marque :non:
Respect :master:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar foza » Jeu 29 Mai 2014, 18:28
Alors là :master: :master: :master: :master: profite maintenant et à très bientôt car ca :drink: :drink: :drink:
foza
A remercié: 4 fois
Remercié: 25 fois
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 29 Mai 2014, 19:35
la courroie accessoire c'est celle là qu'ils vont me changer le 10 juin service des 4 ans !
bravo pour ton travail !
A remercié: 1271 fois
Remercié: 861 fois
Messagepar colibri » Jeu 29 Mai 2014, 20:17
respect :master: :master:
colibri
Remercié: 263 fois
Messagepar jeanm » Jeu 29 Mai 2014, 21:45
bravo !!! :bravo: :bravo:
jeanm
A remercié: 65 fois
Remercié: 116 fois
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar delafernuze » Jeu 29 Mai 2014, 22:39
:master:
tout pour le fun !!
delafernuze
A remercié: 141 fois
Remercié: 229 fois
