[Modele 958] Encore une question sur une vidange de BVA
Messagepar Makette19 » Ven 17 Jan 2020, 08:42
Bonjour à tous ,
J’ai parcourus le forum depuis une bonne semaine mais je ne pense pas avoir trouver l’info exact pour mon Cay
Je m’explique j’ai donc un Cayenne 2 3.0L TDI 211Ch de 2010 (BVA8) je souhaiterai faire la vidange de BVA mais impossible de trouver l’huile exacte j’en ai bien trouver mais c’est chaque fois pour BVA du Cayenne 1 (BVA6) car j’ai cru comprendre après une multitude de recherche sur le net que la viscosité n’étais pas la même entre la 6 vitesses et la 8 vitesses pouvez vous me confirmer ou non cette info ? Si c’est différent avez vous la norme que l’huile doit respecter ?
Aussi j’ai lu sur le forum que sur le Cayenne 2 le remplacement ne se fait plus par débordement mais avec une quantitée exacte à insérer dans la boîte ... est ce juste ? Comment être sûr que la quantitée exacte a bien été injectée ?
J’ai commandee une machine sur Amazon de vidange de BVA pour plus de faciliter mais quid de la quantitée injectée puisque je vais effectuer un rinçage avant ...?
D’avance merci et bonne journée :wink: p
Ps: j’espère que ça n’a pas déjà été posé comme question car ce n’est pas faute d’avoir cherché
Modifié en dernier par Makette19 le Ven 17 Jan 2020, 09:58, modifié 1 fois.
Makette19
Re: Encore une question sur une vidange de BVA
Messagepar cay957s » Ven 17 Jan 2020, 09:18
A confirmer mais voici la réponse d'auto-doc: https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 3663-4-8-s
C'est pour le V8 S, je ne sais pas quelle moteur tu as et si les transmissions changent avec le moteur ou non...
Sur ce lien il y a des infos et si tu t'inscris tu accèdes à un DIY complet : https://www.renntech.org/topic/48968-20 ... il-change/
Du peu que j'ai lu, ça se fait aussi avec prise de température de l'huile pour avoir le bon niveau donc le principe à l'air le même que sur le 957...
Dans tous les cas - et c'est ce qui m'avait sauvé sur le mien - il faut que tu mesures exactement quelle quantité d'huile tu récupères lors de la vidange. Ça ne remplace pas la procédure mais ça te donne quand même une idée très précise du volume d'huile que tu dois remettre. Donc si tu enlèves 8L et que tu n'arrives qu'à en remettre 7, tu sais que tu as un problème quelque part.
cay957s
A remercié: 7 fois
Remercié: 12 fois
Messagepar Makette19 » Ven 17 Jan 2020, 10:04
Merci pour ton retour.
La motorisation est le 3.0 L TDI 211Ch (même que 245 Ch mais détaxé pour la Belgique) oui je connais autodoc mais chaque fois je ne vois pas de norme qui correspondent au Cayenne 2 les huiles que je trouve sont bonnes pour le Cayenne 1.
Pour le site je vais aller y faire un tour on ne sait jamais merci pour le Lien.
Si jamais quelqu’un a d’autres infos pour avoir plusieurs avis.
Merci d’avance et bonne journée
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 17 Jan 2020, 21:07, modifié 1 fois.
Makette19
Messagepar lag404 » Ven 17 Jan 2020, 11:27
sur un 958 BV8 2013, les boites sont quasi toutes les meme (des aisin warner 8 rapports avec une architecture similaire a la BV6 des 955/957).
1/ je trouve la ref constructeur
2/ je recherche soit par ref constructeur, soit par norme constructeur
ref: 000 043 306 24 OU 958 300 540 00
norme: Aisin Warner AW1
Tu peux bêtement acheter en centre porsche;
ou alors tu prend la même chose dans un autre bidon ;)
Ce que j'utilise dans mon 957:
ATF 4+ à la norme Aisin Warner AW1
ce produit est à la norme, tu verras aussi qu'il couvre pas mal de ref porsche et VW (qui sont les même produits....)
Pour ta vidange, prends 10L. Ça t’évitera le stress de ne pas en avoir assez un dimanche matin haha !
Et n'oublie pas de faire une réadaptation de boite après la vidange.
Tu peux aussi acheter ton ATF chez Autodoc; tu y retrouvera soit la ref soit la norme ou les deux.
lag404
Cayenne: 957 V6 TurboLook
Messagepar Makette19 » Ven 17 Jan 2020, 21:06
D’après ce que j’ai lu ce n’est pas compatible avec les BVA8 de plus je ne vois pas les normes correspondantes dans les informations
Makette19
Messagepar Marc-Antoine » Ven 17 Jan 2020, 21:46
Lu sur Rennlist ImageImage
A remercié: 1360 fois
Remercié: 905 fois
Messagepar Marc-Antoine » Ven 17 Jan 2020, 21:47
Suite Image
Remercié: 905 fois
Messagepar Makette19 » Sam 18 Jan 2020, 17:46
Merci pour vos réponses mais avez vous la marche à suivre pour le remplacement d’huile je n’ai vu qu’un seul bouchon de vidange ... merci d’avance :)
Makette19
Messagepar Marc-Antoine » Sam 18 Jan 2020, 18:11
https://rennlist.com/forums/cayenne-958 ... hange.html
La tu peux suivre step by step
Au besoin tu installes chrome et tu as la traduction automatique .
Remercié: 905 fois
Messagepar Makette19 » Lun 20 Jan 2020, 20:53
Merci pour le liens mais le "tuto" n’est pas très clair avec la traduction enfin je ferais avec si je ne trouve pas un autre :)
Makette19
Messagepar sebastien.bo » Dim 26 Jan 2020, 10:15
Normalement, c'est de l'huile à la norme AW1.
Pense à prendre le filtre et le joint de carter. Le serrage des vis du carter est a faire au couple. ils donnent 2kg, mais c'est déjà trop, pas dépasser 1.5 kg.
Il te faut absolument un remplisseur à pompe. Car il n'y a qu'un seul trou de vidange qui sert aussi au remplissage.
sebastien.bo
A remercié: 5 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: V8 S type 958
