[Modele 955] Encore un probleme de liquide de refroidissement
Messagepar Physixxx42 » Ven 3 Jan 2020, 01:00
Voila j’ai mon cayenne depuis un an maintenant, je rencontre un petit problème de LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AAAAARGH.
J’ai utilisé la fonction recherche mais je n’ai rien trouvé de similaire comme problème.
Mon cayenne perd du liquide juste en dessous du vase d’expansion, mon mecano m’a changé le calorstat et les durites mais il me dit que ça refoule par le trop plein du vase...
J’ai changé le bouchon du vase et le calorstat rien ne change la perte est intermittente mais il pert beaucoup quand ça se met a couler.
Des pistes s'il vous plait ???
Physixxx42
Re: Encore un probleme de liquide de refroidissement
Messagepar Angelus666 » Ven 3 Jan 2020, 04:21
Hello
Est-ce que le vase d'expansion a été changé ?
Angelus666
Messagepar jblr83 » Ven 3 Jan 2020, 04:37
Certainement le vase d’expansion à changer.
Problème récurrent sur le Cayenne :win:
remplacement-vase-expansion-t6319.html
Messagepar Lolo08 » Ven 3 Jan 2020, 07:36
Généralement c’est le bocal qui fuit à la soudure. Mais il ne faut pas non plus mettre du liquide au maxi du niveau. Le bon niveau c’est lorsque le liquide affleure le niveau min. L’alarme au tableau de bord est bien en dessous.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar jetrider » Ven 3 Jan 2020, 09:15
Exact tout ce que tu mettras au-dessus du mini sera évacué lorsqu'il chauffera...
Messagepar Physixxx42 » Ven 3 Jan 2020, 11:37
Merci pour vos reponses je m’en doutais un peu mais le mecano m’a parle du trop plein voila
Je vais ecouter vos conseils merci l’équipe
Physixxx42
Messagepar Doumez » Ven 3 Jan 2020, 11:41
Change le vase et tu seras tranquille
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
