[Modele 955] embouts double sortie cayenne turbo
Messagepar eros_13 » Jeu 19 Mar 2015, 22:02
bonsoir, j'ai une question a vous posez, quand je regarde ma sortie de silencieux de mon Cayenne S elle ressemble pas mal a celle du turbo sauf que le turbo en a deux de chaque cotés,mon idée serai peut être de trouver les mêmes sorties que mon S et les ajuster pour les coller au miennes et ressembler a celle du turbo a un moindre cout ,qu'en pensez vous ?
eros_13
A remercié: 496 fois
Remercié: 134 fois
Cayenne: cayenne S 340 CH
Re: embouts double sortie cayenne turbo
Messagepar eros_13 » Jeu 19 Mar 2015, 22:33
j'en profite aussi pour savoir si l'un d'entre vous n'aurez pas deux embouts de silencieux de 955 S qui traine dans son garage et qui voudrai s'en debarrasser que je puisse faire un jolie tuto en fabriquant des sorties de turbo a un moindre cout
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar edo » Jeu 19 Mar 2015, 22:37
Pas mauvaise Idée :bravo:
edo
A remercié: 181 fois
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
Messagepar muppetshow » Jeu 19 Mar 2015, 22:38
Hoooo ça m'intéresserait ça :eek:
Sauf que si je ne me trompe pas, les diamètre est différent sur les V6 non ? :snif:
A remercié: 540 fois
Remercié: 1127 fois
Messagepar eros_13 » Jeu 19 Mar 2015, 22:45
aucune idée pour les sorties du v6,je précise que mon idée et juste de souder les embouts l un contre l 'autre sans brancher le second , il serai factice mais pour le voir il faudrait ce mettre sou la voiture ,sinon je pense que pour économiser 500 euros sa serai bien d'essayer
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar eros_13 » Jeu 19 Mar 2015, 22:46
edo a écrit:Pas mauvaise Idée :bravo:
je veut bien essayer ,offrez moi des embouts de S et je vous fait un tuto si personne ne l'a jamais fait :lol:
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar jean phi » Ven 20 Mar 2015, 18:47
Salut Eros,
A voir combien ça mesure au total...mais je pense que mettre 2 sorties de S l'une contre l'autre va faire très très large, et que cela ne passera même plus dans la jupe d'un Turbo. :etrange: (ou bien faut découper celle de ton S d'origine...).
Dis nous combien ça peut faire au total pour voir...on te dira combien mesure l'espace dans la jupe d'un turbo.
Sinon, désolé, j'ai déjà vendu mes anciennes sur LBC à un gars qui voulais les monter sur un ML. :lol:
jean phi
A remercié: 41 fois
Remercié: 397 fois
Messagepar eros_13 » Ven 20 Mar 2015, 22:05
bon soir jean phi, decouper ma jupe de mon S etait prevu,la question que je me pose ca serai de savoir de quel coté rajouter la sortie factice a droite ou a gauche de celle qui sont deja en place?
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar lyli » Ven 20 Mar 2015, 22:15
A remercié: 754 fois
Remercié: 835 fois
Messagepar eros_13 » Ven 20 Mar 2015, 22:22
ca a l'air bien ,tu pourra mettre des photos pour voir le resultat merci
eros_13
Remercié: 134 fois
Messagepar lyli » Ven 20 Mar 2015, 22:41
ok pas de soucis
Remercié: 835 fois
Messagepar muppetshow » Dim 22 Mar 2015, 16:44
lyli a écrit:je faire souder celles la
http://www.ebay.fr/itm/231459385083?ssP ... 1423.l2649
Très bon ton lien, ça m'intéresse aussi !!!
Quelqu'un saurait-il dire si ça se monte simplement sur un V6 en dehors du problème de la taille de la jupe ?
Remercié: 1127 fois
Messagepar lyli » Dim 22 Mar 2015, 16:54
je vais récupérer des sorties d'origine pour faire souder les embouts et je fais 1 tuto
Remercié: 835 fois
Messagepar lyli » Lun 23 Mar 2015, 11:47
Remercié: 835 fois
Messagepar CILENCE » Lun 23 Mar 2015, 12:06
se sont celles que j'ai sur mon cay, :bravo:
mais attention elle sont en deux exemplaires juste le diamètre qui change il faut prendre le plus gros :stop: :bravo: en plus ça change le son :tequila :tequila :tequila
CILENCE
A remercié: 143 fois
Remercié: 76 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: BLANC MAT
Messagepar CILENCE » Lun 23 Mar 2015, 12:11
le son est la :
[Modele 957] Changer pour des doubles sorties d'échappement
[/u][/i][/b]
CILENCE
Remercié: 76 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: BLANC MAT
Messagepar lyli » Lun 23 Mar 2015, 12:11
ok meri tu as une photo du montage ? tu as coupé a quel niveau
Remercié: 835 fois
