[Modele 955] Ecran PCM en panne
Messagepar bender » Sam 25 Avr 2020, 16:03
Bonjour à tous ,
j'ai un problème avec mon écran d'autoradio sur mon cayenne 4.5 V8 de 2005 :/
Si je l'enfonce, il fonctionne correctement et si je le relâche, il reste ainsi un moment puis des lignes rouges/vertes apparaissent, puis il devient quasiment blanc avec l'affichage figé,mais "blanc".
Est ce une panne commune par hasard ? Le fait qu'il fonctionne aléatoirement me laisse penser qu'il doit y avoir une solution , un truc dessoudé peut être ? :)
Merci à tous !
bender
Cayenne: 4.5 v8
Re: ecran autoradio en panne
Messagepar engineman » Sam 25 Avr 2020, 18:18
C’est un défaut courant avec l'âge.
C’est la nappe de liaison entre l’écran LCD et la carte électronique qui est HS.
Re: Ecran PCM en panne
Messagepar bender » Dim 26 Avr 2020, 20:07
Salut, merci pour ta réponse !
Ça se ressoude, se change ?
bender
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Tacosse » Lun 27 Avr 2020, 06:10
L'écran LCD se change, avec sa nappe. Il y a des posts à ce sujet avec différentes sources d'approvisionnement de la pièce.
Regarde en bas de cette page tu as des sujets similaires. :bye:
Messagepar Tazer » Lun 27 Avr 2020, 08:45
Non Bruno, il parle de l'écran du PCM, pas de celui de l'ODB. :win:
post676110.html#p676110
Messagepar bender » Ven 1 Mai 2020, 09:21
Bonjour à tous, j'ai trouvé un gars sur LBC (je ne sais pas si je peux dire le nom du site :D ) .
J'ai commandé un écran, je vais le monter et je verrais bien.
Je vous dirais le résultat.
Merci à tous !
bender
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar Tacosse » Ven 1 Mai 2020, 11:50
Ah oui zut
