[Modele 957] écran appui tête origine
Messagepar MIKAELJET95 » Dim 25 Mai 2014, 21:01
Bonsoir
je suis équipé sur mon Cayenne
d’écran appui tête d'origine Porsche
ma fille a allumé les écrans a l’arrière ce matin cela a marché 10 min après il se sont éteint tout seul
cela est déjà arrivé quelques fois et il suffisait de réappuyer sur power et cela refonctionnait
mais la plus rien
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
pourriez vous me donner quelques conseils avant que le CP s'occupe de mon portefeuille
merci d'avance
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Re: écran appui tête origine
Messagepar mavmax » Dim 25 Mai 2014, 21:12
Merci de passer par la case présentation avant de poster sur le forum.
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Dim 25 Mai 2014, 21:14
ok je le fait de suite
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar mavmax » Dim 25 Mai 2014, 21:30
Merci, as tu regardé tes fusibles?
Remercié: 1482 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Dim 25 Mai 2014, 21:32
Justement la est le problème je ne sais pas ou il se trouve ce fameux fusible
Donc grosse galère
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Au faite présentation poster
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar casper94 » Dim 25 Mai 2014, 21:47
Les fusibles sont côté passager dans le tableau de bord
Tu as un cache a enlevé en dessous de la bouche d aération en ouvrant la porte
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar mavmax » Dim 25 Mai 2014, 21:48
viewtopic.php?t=11587
Tu as le détails des fusibles dans ce post
Remercié: 1482 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Dim 25 Mai 2014, 22:06
Merci apparement cela serait le numéro 10
Je regarde demain et vous tient au courant
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar cayann » Lun 26 Mai 2014, 00:09
bonjour si ta fille regarde les vidéos sans que le moteur soit allumé c est normal que cela se coupe au bout de 10 mn c est pour préserver la batterie
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar francouai » Lun 26 Mai 2014, 08:29
exacte!
et si ca s'allume plus, la batterie doit etre vide ou proche du vide.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Lun 26 Mai 2014, 09:38
Non non je roulais
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Lun 26 Mai 2014, 21:06
Bonsoir c'est à rien y comprendre
Ce soir je démarre mon cayenne
Et bien sur les écrans fonctionnent j'y comprends plus rien
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar Taxicayenne » Lun 26 Mai 2014, 21:09
A remercié: 767 fois
Remercié: 912 fois
Cayenne: 997 ex 957/958
Couleur: Noir basalt
Messagepar casper94 » Lun 26 Mai 2014, 21:58
Étrange
Mais bonne news quand même
Remercié: 885 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Lun 26 Mai 2014, 22:46
merci c'est vrai c'est une bonne nouvelle mais je pense que ça va recommencer
mais serait il possible qu'il y est une sorte de minuteur ou temporisateur ou capteur je ne sais quoi qui puisse le faire déconner?
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar mavmax » Lun 26 Mai 2014, 23:05
As tu une seconde batterie dans le coffre? Si oui est elle en bon état?
Remercié: 1482 fois
Messagepar ddada » Mar 27 Mai 2014, 15:53
MIKAELJET95 a écrit:Bonsoir c'est à rien y comprendre
salut, il faudrait vérifier les connecteurs des écrans qui sont derrière le dossier plastique des sièges avant, peut-être un faux contact :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 141 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Mar 27 Mai 2014, 22:45
Ah bon des connecteurs se trouves à cet endroit
Merci pour l'info
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar ddada » Mer 28 Mai 2014, 13:36
MIKAELJET95 a écrit:Ah bon des connecteurs se trouves à cet endroit
Merci pour l'info
sur mon cayenne, les fils des écrans dvd qui sont incrustés dans les appuis-tête passent dans un des deux tubes chromé, les connexions sont dans le dossier des sièges avant, a voir sur le tien, si d'origine porsche, jette un oeil là :
montage-ecran-dvd-origine-porsche-t9157.html
A remercié: 1 fois
Remercié: 141 fois
Messagepar boul » Dim 1 Juin 2014, 06:49
Alors,des news :interro:
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Messagepar MIKAELJET95 » Sam 6 Sep 2014, 10:09
oui des news !!!!!
suis allez chez Porsche car ça me gonflait fortement
et il n'ont pas trouvé non plus , un problème d’alimentation apparemment , fusible ok , faisceau ok , a rien y comprendre
donc solution il mon refait un faisceau après contact et la ça marche d'enfer suis plus ennuyé
MIKAELJET95
A remercié: 7 fois
Remercié: 2 fois
Messagepar cay84120 » Sam 6 Sep 2014, 13:08
Cool comptant pour toi :bravo:
A remercié: 2149 fois
Remercié: 944 fois
