[Modele 957] Échappement GTS 957
Messagepar Dragonfly » Mar 13 Oct 2020, 18:54
Salut tout le monde !
Je suis à la recherche d'un tuto pour laisser les valves d'échappement de mon 957 GTS ouvertes en permanence mais je n'ai malheureusement pas trouvé mon bonheur...
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? :razz:
Mécaniquement parlant, ma plus grande fierté est de savoir changer une ampoule :cool: :lol2:
Dragonfly
Échappement GTS 957
Messagepar cayann » Mar 13 Oct 2020, 19:49
Bonjour, passe sous la voiture et fais actionner les valves, tu verras qu’il faut débrancher un tuyau pour qu’elles restent ouvertes.
Tu as juste à débrancher les électrovannes qui sont derrière tes embouts d'échappement, tu mets un morceau de scotch sur la sortie tuyau et electrovanne pour éviter que les poussières rentrent dedans et voilà, 15 secondes de travail par côté.
Re: Échappement GTS 957
Messagepar Dragonfly » Mar 13 Oct 2020, 21:19
Au top !!
Merci Cayann
Je m'y attelle dés demain
Dragonfly
Messagepar Dragonfly » Mer 14 Oct 2020, 17:41
Salut Cayann !
Petite question...
J'ai activé le mode sport, j'ai ensuite débranché les 2 tuyaux et scotché mais rien ne s'est mécaniquement passé et j'ai l'impression que la sonorité est la même...
Quand dans ton message tu me dis de "manipuler les valves", je peux les ouvrir manuellement ?
J'ai sûrement rien entravé, je suis une bille en mécanique :lol2:
Merci !
Dragonfly
Échappement GTS 957
Messagepar cayann » Mer 14 Oct 2020, 18:00
Bruno83 va t’expliquer il l’a fait sur son cayenne
Échappement GTS 957
Messagepar Bruno83 » Mer 14 Oct 2020, 19:44
Alors tu passes sous le Cayenne à l'arrière au niveau de tes sorties d'échappement moteur tournant.
Tu verras derrière chaqu'une des deux Doubles Sortie une électrovanne.
Tu débranches le petit Tuyeau noir, tu poses ton doigt sur l'embout de l'electrovane et tu as le son sport.
Ensuite tu mets du scotch sur l'embout et le tour est joué, ça prend 5 seconde par côté. L plus dur c'est de s'allonger sous l'arrière du Cayenne
Passe le en position 4x4 si tu as la suspension Pneumatique, ça sera plus facile.
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Dragonfly » Mer 14 Oct 2020, 22:57
Hello !
Merci pour la rapidité de ta réponse, au top
Alors j'ai bien suivi ton explication et malgré tout ça je n'ai pas entendu de bruit mécanique indiquant l'ouverture des clapets et je ne remarque pas de différence de son à l'échappement...
J'ai sûrement foiré quelque chose :etrange:
Dragonfly
Messagepar Bruno83 » Jeu 15 Oct 2020, 15:20
Sûrement car moi ça a Marché de suite
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Dragonfly » Jeu 15 Oct 2020, 16:40
Ça t'as fait un bruit spécifique quand tu as débranché le tuyau ?
Dragonfly
Messagepar 996strada » Jeu 15 Oct 2020, 18:33
clic :hourra:
:haha:
Messagepar Bruno83 » Jeu 15 Oct 2020, 18:34
Oui le bruit du mode sport
Cayenne: 957 GTS
