echange PCM2.1 pour ajout touche telephone
Messagepar Php » Mer 6 Juil 2011, 22:07
Je viens de procéder à l'échange de mon PCM 2.1 pour un autre PCM 2.1 intégrant les touches téléphones.
J'ai un Cayenne S, modele 2005.
Je constate qu'en insérant la carte SIM dans le tiroir au dessus du bouton REPEAT, rien ne se passe...J'ai un message du type telephone interne non actif (ou similaire) en bas du PCM.
Savez-vous me dire ce que je dois faire pour activer cette fonction?
Merci d'avance.
Php
A remercié: 1 fois
Cayenne: Cayenne S V8 US
Couleur: Jarama beige
Re: echange PCM2.1 pour ajout touche telephone
Messagepar Php » Jeu 7 Juil 2011, 23:44
Personne pour m'aider?
Que manque-t-il a ma question?
Je précise pour info que mon PCM précédent n'intégrait pas de fonction tel. Peut-être le câblage véhicule n'integre-t-il pas le tel?
Savez-vous ce qu'il faut faire pour lire la Sim ou lui brancher un bluetooth?
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar Nico62 » Ven 8 Juil 2011, 05:54
Bizarre ton histoire :!: Logiquement si tu as le PCM, tu as forcément le module téléphone non :blink:
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar TONY88 » Ven 8 Juil 2011, 06:33
Je n'ai pas d'historique sur le sujet, mais je ne serais pas étonné qu'il faille passer à la valise pour activer une fonction mise en veille d'origine :?: :!:
TONY88
A remercié: 2 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar rahbia » Ven 8 Juil 2011, 09:43
Il y a peut etre tout un tas de materiel a instale avec cette option du style antenne pour capte les onde de reseau portable un micro etc...
Pour ma part j'ai achete un kit parrot 9200 qui permet en plus d'avoir la musique de mon ipod sur le pcm
Envi de vous faire plaisir en cayenne,hummer,fiat 50 abarth cabriolet,smart brabus cabriolet mercedes classe S ou encore faire un tour en limousine
1 seul adresse http://www.facebook.com/pages/LocDeLuxe ... 67?sk=wall
rahbia
Remercié: 3 fois
Cayenne: turbo magnum
Couleur: blanc et noir
Messagepar Php » Ven 8 Juil 2011, 20:35
Bonsoir et merci pour vos réponses mais je n'ai pas de solution pour le moment.
Je vais rentrer un peu plus dans le détail pour vos expliquer mon cas en espérant que l'un d'entre vous ai vécu le même problème et qu'il pourra m'apporter une solution...
Commençons par les photos de mon PCM d'origine:
et de mon PCM de remplacement:
Quand j'insère la carte SIM dans le tiroir, j'obtiens le même message que sans carte SIM, a savoir "téléphone interne non disponible".
Soit mon PCM ne lit pas ma carte SIM, soit mon véhicule ne permets pas la fonction téléphone.
Je voudrais utiliser cette fonction téléphone bien pratique, savez-vous me renseigner?
Merci.
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar boxs10s » Ven 8 Juil 2011, 20:42
Le module téléphone est une option. Sur ton PCM 2.1, si tu as le module téléphone tu devrais avoir les touche téléphone et mail en plus des touches audio, navi, trip, etc...
En tout cas, mon PCM 2.1 avec module téléphone possède les différentes touches.
boxs10s
A remercié: 2 fois
Remercié: 168 fois
Cayenne: Cayenne 957 S
Messagepar Php » Ven 8 Juil 2011, 20:52
Ciao Boxs 10s,
Si c'est une option et que je ne l'avais pas d'origine, il est possible que je ne puisse pqs l'qctiver.
Ni tel ni mail ne fonctionne...
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar LM57 » Ven 8 Juil 2011, 21:18
et il faut le telephone bleble
LM57
Couleur: gris clair
Messagepar Php » Sam 9 Juil 2011, 11:20
Je viens de réaliser que mon cayenne n'intégrait pas le module téléphone d'origine et que par conséquent, il va me falloir passer par le concessionnaire pour installer cette fonction.
Je vais étudier l'adaptation d'un système bluetooth externe qui me permettra d'éviter la grosse facture et d'avoir à insérer une SIM dans le tiroir en permanence.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci.
Philippe.
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar Php » Jeu 14 Juil 2011, 14:16
J'ai rdv chez Speedstar, Paris 18eme qui me confirme avoir un kit Bluetooth compatible avec mon installation.
Je m'y rends samedi pour installer le système et prendrai des photos pour créer un tuto sur le sujet.
Je vous tiens au courant, bon 14 juillet a tous.
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar Php » Mer 27 Juil 2011, 10:15
Suite de l'histoire,
J'ai posté une "sorte de tuto" pour ceux que cela pourrait intéresser sur le post suivant qui traitait d'un sujet équivalent.
sonorisation-communication-system-video-f20/gateway-thiebs-import-viseeo-mosto-t3319.html#p48726
Ouvert aux questions éventuelles.
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar K-I-N 23 » Mer 27 Juil 2011, 18:08
pour savoir si on a ou pas le telephone, voir le module dans l'aile arriere droite je crois
P... Deja 7 ans !
K-I-N 23
Remercié: 16 fois
Couleur: titane
Messagepar Php » Mer 27 Juil 2011, 18:23
Le module est sous le siège avant droit.
Ce n'est pas mon cas car les cay us n'intègrent pratiquement jamais l'option.
D'où la solution trouvée a mon problème...
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar ludocasti » Sam 30 Juil 2011, 17:50
quand on a un pcm avec les touches tel et le petit tiroir pour mettre la sim sa veux dire que si je met une carte sim sa fonctionne ?
c'est un cayenne 2007/2008
ludocasti
Cayenne: 4.8S
Couleur: gris cristal
Messagepar Php » Sam 30 Juil 2011, 19:30
Oui, en principe!
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar ludocasti » Dim 31 Juil 2011, 10:03
ok merci
je vous tiens au courant des que j'essais
ludocasti
Cayenne: 4.8S
Messagepar boxs10s » Dim 31 Juil 2011, 10:33
ludocasti a écrit:quand on a un pcm avec les touches tel et le petit tiroir pour mettre la sim sa veux dire que si je met une carte sim sa fonctionne ?
Oui cela signifie que tu as le module téléphone!
boxs10s
A remercié: 2 fois
Remercié: 168 fois
Messagepar ludocasti » Dim 31 Juil 2011, 13:18
bon j'ai essayer j'ai mis la sim et sa fonctionne pas
faut surement faire activé quelque chose dans le pcm ?
ludocasti
Cayenne: 4.8S
Messagepar Php » Dim 31 Juil 2011, 15:56
Envoie-nous quelques photos de ce que t'indique ton PCM stp.
Si tu as l'option tel, cela devrait marcher sans problème.
En ce qui me concerne, j'ai changé le PCM d'origine et je suis donc dans une config "atypique".
Fais nous un retour, ciao.
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar ludocasti » Dim 31 Juil 2011, 19:16
il me met telephone non actif
ludocasti
Cayenne: 4.8S
Messagepar Php » Dim 31 Juil 2011, 19:33
Tu as l'option telephone, tu en es sûr?
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar ludocasti » Dim 31 Juil 2011, 21:03
non il a pas l'option mais comme il y a le petit tiroir pour inserer la sim j 'ai cru que sa pouvez fonctionner
doit manquer un boitier ou autre truc a activé
ludocasti
Cayenne: 4.8S
Messagepar Php » Dim 31 Juil 2011, 21:17
j'étais dans le même cas que toi. Je suppose que ton PCM a été change car si tu as un Cay européen, le PCM avec les touches téléphone te donne normalement accès a ce service.
Tu peux t'en sortir comme moi en installant un module bluetooth, je te passe le lien si cela t'intéresse.
A+
Php
A remercié: 1 fois
Messagepar ludocasti » Dim 31 Juil 2011, 21:36
merci pour le lien
je vais quand meme aller voir chez porsche pour voir ce qu'il peuve faire
ludocasti
Cayenne: 4.8S
