[Modele 957] De l'eau dans l'échappement!
Messagepar junguis » Sam 9 Aoû 2014, 11:26
Bonjour a tous!
Après avoir connu les déboires de l'arbre de transmission sur un Cayenne s V8, mon mécano s'est aperçu en démontant l'échappement qu'il était rempli d'eau. Comme il ne roule pas bcp, je me suis dis que ct la condensation mais vu les quantités il me dis que ce pourrait être le joint de culasse. Sachant que mon moteur ne chauffe pas plus que la normale, qu'en pensez-vous?
junguis
Cayenne: V8 ph2 pack gts
Re: De l'eau dans l'échappement!
Messagepar cayann » Sam 9 Aoû 2014, 11:28
bonjour es ce qu il consomme du liquide de refroidissement ?
sinon condensation il faut rouler plus souvent et faire un long traget pour le vider
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar delafernuze » Sam 9 Aoû 2014, 11:30
Y a t'il encore de l'eau dans le système de refroidissement ?
tout pour le fun !!
delafernuze
A remercié: 141 fois
Remercié: 229 fois
Messagepar francouai » Sam 9 Aoû 2014, 11:33
quand tu fais des petits parcours, je crois que c'est normal. = condensation
ou alors, tu as mis un coup de karcher trop fort dans les sorties d’échappement?
t'as confiance dans ton garagiste?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar jetrider » Sam 9 Aoû 2014, 13:54
Si pas de conso de liquide de refroidissement pas d'inquiétude, c'est de la condensation. Dans le pot il y a des petites tuyaux pour l'évacuer, ils doivent être bouchés.
On voir ces tuyaux sur un tuto de modif du silencieux...
Remercié: 584 fois
Messagepar junguis » Sam 9 Aoû 2014, 16:35
Merci pour vos réponses. Alors effectivement y'a une forte odeur de liquide de refroidissement lorsque j'ouvre mon capot. Cependant il est vrai que je l'ai passé au karcher très récemment. Faudrait que je me motive a regarder mon niveau de liquide.
junguis
Messagepar laurent1968 » Sam 9 Aoû 2014, 22:34
En effet, regarde régulièrement le niveau de liquide de refroidissement. Moi je le fais assez souvent....
laurent1968
A remercié: 47 fois
Remercié: 174 fois
Messagepar colibri » Dim 10 Aoû 2014, 07:50
junguis a écrit:Faudrait que je me motive a regarder mon niveau de liquide.
:grr: :pfff:
C'est pas ce qu'il y a de plus difficile
colibri
A remercié: 122 fois
Remercié: 263 fois
Messagepar jean phi » Dim 10 Aoû 2014, 12:21
D'autant que c'est quand même super important ..... :bye:
jean phi
A remercié: 42 fois
Remercié: 407 fois
Messagepar CARRERA » Dim 10 Aoû 2014, 13:52
Oui c'est mieux de vérifier plutôt que d'attendre que l'aiguille monte dans le rouge ....
Et ça coûte moins cher :lol2:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2487 fois
Messagepar junguis » Jeu 14 Aoû 2014, 11:22
Après vérification, pas de joint de culasse mais c'était bien l'eau du karcher. Mais alors d'où peut venir cette odeur de liquide sachant qu'il n'y a aucune trace par terre et que j'ai change le vase a 92000 (94000 actuellement)
junguis
Messagepar francouai » Jeu 14 Aoû 2014, 12:30
l'odeur du liquide de refroidissement ne veut pas dire qu'il y a une fuite.
y a quand meme beaucoup de liquide comparer a une voiture normale!
Remercié: 711 fois
Messagepar delafernuze » Jeu 14 Aoû 2014, 12:55
Mais alors d'où peut venir cette odeur de liquide sachant qu'il n'y a aucune trace par terre et que j'ai change le vase a 92000 (94000 actuellement)[/quote]
j'ai eu le même phénomène que toi après le changement du vase d'expansion, je m'entêtais à vouloir garder le niveau de liquide au max, mais vu le dégagement de chaleur du bouilleur ça doit dilater un peu !!!. depuis je ne fais plus d'appoint et le niveau s'est stabilisé entre les 2 curseurs et plus d'odeur... :tequila
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Messagepar jetrider » Jeu 14 Aoû 2014, 13:22
Exact, si on remplit au max, dès que le moteur chauffe, le liquide se dilate et l'excédent est recraché...Ce qui peut sentir...
Par contre le niveau doit se stabiliser, s'il continue à descendre en dessous du mini, alors il y a fuite (en général durite V moteur ou bocal, mais cela peut aussi être n'importe quelle durite ou un radiateur percé).
Le mien s'est stabilisé au mini et n'en bouge plus, si j'essaye d'en remettre, au premier bouchon, il recrache ce que j'ai remis...
Remercié: 584 fois
Messagepar junguis » Ven 15 Aoû 2014, 19:10
Merci beaucoup pour toutes vos réponses!!!
Vous m'avez réconforte lol
junguis
Messagepar jullien » Mer 27 Aoû 2014, 15:48
effectivement c est important ce que vous venez de dire le CP m a changé les durits et le bocal de refroidissement et en regardant le niveau il est un peu audessus du niveau max d ou une certaine odeur qui va s attenuer m a dit le chef d atelier
jullien
A remercié: 232 fois
Remercié: 110 fois
Cayenne: V8 S + V6 TDI
Couleur: terre d'Ombre
