[Modeles 955-957] "easy entry" cle non reconnue
Messagepar AIME3 » Sam 16 Nov 2013, 14:58
j'explique :cool:
j'ai achete mon cay de 2003 avec 2 cles, j'ai donc acheté le clé pastoc qui va dans le neiman chez porsche
pour ouvrir pas de pbs ca fonctionne
mais impossible de fermer avec le petit bouton sur la poignée :pfff:
l'odb inscrit "clé non reconnue"
a part aller en cp
quelqu'un sais-t-il comme je peux faire fonctionner la fermeture :interro:
merci d'avance :master:
2 PORSCHE dans le garage = double kiff
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re: "easy entry" cle non reconnue
Messagepar francouai » Sam 16 Nov 2013, 18:27
la pile est bonne dans la telecommande car elle a tendance a vite se bouffer.
T'as essayé un des 3 autres bouton sur la poignée?
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar christ77000 » Sam 16 Nov 2013, 18:58
Y a aussi qu'Il te faut etre pres de la portiere de la voiture avec la telecommande dans ta poche
sinon effectivement l'ODB donne ce message de clé non reconnue
Apres pour le bouton moi c'est pareil 1x / des milliards sur tout les boutons :lol2:
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
A remercié: 198 fois
Remercié: 171 fois
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar AIME3 » Sam 16 Nov 2013, 19:51
francouai a écrit:la pile est bonne dans la telecommande car elle a tendance a vite se bouffer.
je vais essayer de les changer :wink:
les 3 autres poignees idem :neutre:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar francouai » Sam 16 Nov 2013, 20:09
le truc étonnant, c'est que tu arrives a ouvrir ta porte en tirant la poignée .. mais seul le bouton de fermeture ne marche pas.
Remercié: 711 fois
Messagepar cayann » Sam 16 Nov 2013, 20:11
bonjour ça vient peut être de la centrale qui est sous le volant
A remercié: 1441 fois
Remercié: 2302 fois
Messagepar maxx » Sam 16 Nov 2013, 21:11
Salut,j'ai deja eu ce probleme une fois et ils ont changer le boitier "kessy" car je cite le cp: <cle non reconnue ou aleatoire,absence de toutes les antennes via kessy> remplacement du boitier+pile cle+ main d'oeuvre+ codage: 422 euros cher porsche grenoble. C'est peut etre sa ton souci...
maxx
A remercié: 106 fois
Remercié: 403 fois
Cayenne: v8 s
Messagepar lostrider » Sam 16 Nov 2013, 21:25
c'est parceque t'as paye ta cle "que" 20 EUR en CP :bleble: :win:
lostrider
A remercié: 14 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar casper94 » Sam 16 Nov 2013, 21:29
Regardes aussi dans ton menu du ODB
Il y a peut être un parametrage a faire
A remercié: 623 fois
Remercié: 885 fois
Messagepar AIME3 » Dim 17 Nov 2013, 11:46
francouai a écrit:le truc étonnant, c'est que tu arrives a ouvrir ta porte en tirant la poignée .. mais seul le bouton de fermeture ne marche pas.
oui c'est bien saoulant :triste: j'ai que 50% de l'otpion :lol:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Re:
Messagepar AIME3 » Dim 17 Nov 2013, 11:47
casper94 a écrit:Regardes aussi dans ton menu du ODB
non que dalle :triste:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
maxx a écrit:Salut,j'ai deja eu ce probleme une fois et ils ont changer le boitier "kessy" car je cite le cp: <cle non reconnue ou aleatoire,absence de toutes les antennes via kessy> remplacement du boitier+pile cle+ main d'oeuvre+ codage: 422 euros cher porsche grenoble. C'est peut etre sa ton souci...
pffffffffff 422euros :((:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar francouai » Dim 17 Nov 2013, 12:20
attends quelques jours, on va te trouver une solution.
on n'est pas des rigolos ici :wink:
Remercié: 711 fois
Messagepar AIME3 » Dim 17 Nov 2013, 13:41
j'en doute pas et tant mieux :cool:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar christ77000 » Dim 17 Nov 2013, 14:53
T'inquiete j'ai le meme souci que toi
pour l'ouverture c'est nickel mais fermeture aleatoire de toute facon
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar francouai » Dim 17 Nov 2013, 15:19
Il y a des probleme sur le boitier Kessy, mais en general... tu ne peux pas le reparer sauf si tu possèdes un bon fer a souder et que tu sais reconnaitre les composants.
Le boitier est sous la colonne de direction.
Donc, démontes le cache pour y avoir accès.
Tu tomberas sur le boitier, t'as juste a debrancher les 4 connecteurs:
Une fois dans la main, tu auras ca:
Suffit de l'ouvrir et de regarder l'etat des deux MOS-FET en bas a droite de la photo en noir, ils grillent souvent.
Regarde la tete qu'ils ont, et aussi l'arriere de la plaque, essais de trouver quelque chose de grillé ou pas normal.
Chez Porsche, le boitier coute dans les 500euros (a 50e pret!)
Franchement, y a pas 50 solutions, tu le changes et puis fini les problemes.
La seule chose que je ne sais pas, c'est si tu dois faire une reporgrammation du nouveau boitier avec la valise PIWIS porsche.
En regardant bien sur Ebay, tu peux en trouver a 185euros TTC+FdP.
l'annonce est ICI
En 1er lieu, j'irai chez Porsche pour qu'ils relevent le code defaut et te mette sur la voix.
Ils vont surement te proposer un changement du meme boitier. mais au prix donné plus haut.
la seul chose positive, c'est que tu n'es pas obliger d'accepter le devis Porsche.
En esperant que mes explications soient les bonnes, car sans avoir vu ton vehicule, tu comprendras que c'est une supposition !
(Merci a yann pour la doc :wink: )
Remercié: 711 fois
Messagepar christ77000 » Dim 17 Nov 2013, 15:26
Bah ecoute, comme j'ai pris le RDV avec le "clinic Porsche" au mois de Decembre je vois ca avec eux
C'est pas bien entendu hyper primordial mais c'est tellement mieux lorsque ca fonctionne bien
Par contre pour l'annonce c'est pas garanti que le probleme soit pas la aussi malheureusement et ca...
Mais merci a vous
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar AIME3 » Dim 17 Nov 2013, 18:07
Merci a vous :bravo:
bon c'est qd meme pas gagné :???:
j'ai passé le cay au durameric hier, aucun défaut !
je vais tenter ma chance au cp mais sont capable de me facturer 2 heures de recherche de panne pour me dire excatement la meme chose que francouai :roll:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar francouai » Dim 17 Nov 2013, 18:47
C'est un risque a prendre...
maintenant, il n'y a pas pas beaucoup d'autres possibilités.
l'entry and drive possede 5 capteurs dans les poignées, les tiens fonctionnent tous car tu arrives a ouvrir sur les autres poignées du cay.
T'as la carte de gestion qui gere ca. l' émission, la réception, la gestion de decryption de code et la partie commande portes.
et deux antennes, une interieur et l'autre exterieur. elles fonctionnent puisque tu peux ouvrir.
AIM3, As tu eu d'autres reponses a ta question sur les autres forums?
essais quand meme d'ouvrir ce boitier pour voir si ca a fumé sur certains composants :lol:
donne moi encore un peu de temps que je retrouve la doc technique de l'entry & drive.
y a peut etre d'autres points a voir.
Remercié: 711 fois
Messagepar AIME3 » Sam 23 Nov 2013, 12:57
bon j'ai changé la pile de la telecommande qui était hs
retour au garage plein d'espoir :tequila
... que dalle tjs pareil :((: ouverture nikel mais tjs pas de fermeture
me rend ouf ce truc :lol:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar francouai » Sam 23 Nov 2013, 13:33
Je ne vais pas de repondre bêtement que c'est un "reglage", car il n'y en a pas...
D'apres les infos que j'ai eu des différentes docs, l'etat de la(les) batteries interne du cayenne jouerait sur l'etat du systeme "entry & drive".
Ton cay est de 2003.. j'espere que la batterie a ete changée au moins il y a 2 ans.
au pire, mets lui un coup de charge et regarde se que ca donne.
Mais je reste sur la position que le bloc de commande des boutons est HS dans la carte mere de "l'entry & drive"
uniquement la valise Porsche te donnera la cause (pas le cable Durametric) car on peut tester chaque elements.
T'es un peu bloqué là en fait... obliger d'aller chez Porsche pour un devis ou bien claqué 180e pour une nouvelle carte mere.
Remercié: 711 fois
Messagepar AIME3 » Sam 23 Nov 2013, 14:20
:cry:
la batterie à moins de 2 ans donc surement pas ca :neutre:
bon toutes facons y'a plus que la valoche, un pote a ca dans le 92 à nanterre vu que mécano, je vais voir avec lui :wink:
AIME3
A remercié: 2 fois
Remercié: 5 fois
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar christ77000 » Jeu 26 Déc 2013, 12:59
Bon pour relancer un peu ce post
J'ai recu une antenne pour le "entry and drive" neuve comme ca normalement !
ou sont elles situées dans chaque portiere ??
Je vais en changer 1 sur mon cay et voir si 'jai un nouveau resultat ou si ca reste pareil
christ77000
Remercié: 171 fois
Messagepar Nico62 » Sam 18 Jan 2014, 08:48
Des nouvelles :interro:
J'ai toujours mon problème pour ouvrir la porte avec l'entry and drive. En le branchant sur la valise, il m'informe antenne en court circuit :cry: . Laquelle est en court-circuit :interro: Comment tester le système :interro: Quelqu'un aurait-il les plans d'implantation et les shémas électriques :interro: Mon problème ne viendrait-il pas du boitier qui donnerait de fausses informations :interro:
Merci pour vos réponses.
Nico62
A remercié: 1 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar scoommy » Mar 13 Sep 2016, 10:11
Hello !
Je remonte ce sujet car j'ai les mêmes problèmes avec le système Entry and Drive.
- Pour démarrer la voiture, pas de soucis :bravo:
- Pour ouvrir les 4 portières et le coffre, pas de soucis :bravo: EDIT : ouverture aléatoire porte avant passager...
- Pour fermer les portes, c'est là que ça ce complique, la porte arrière côté conducteur fonctionne et la porte avant passager aussi, mais pas les 2 autres...
Je pensais à des boutons de poignée HS ou un début de défaillance du boitier KESSY (reparation-option-easy-entry-t17292.html), qu'en pensez vous ? AIME3 tu as résolu ton problème ?
Merci d'avance :drink:
scoommy
A remercié: 556 fois
Remercié: 200 fois
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
