[Modele 955] durites alu
Re: durites alu
Messagepar jc08 » Sam 22 Nov 2014, 21:49
:bravo: beau boulot
jc08
A remercié: 30 fois
Remercié: 490 fois
Cayenne: j'avais un V8 S
Re: durites alu
Messagepar Max56 » Dim 23 Nov 2014, 12:04
Bravo à toi, tu parles d'un boulot :master:
A remercié: 1240 fois
Remercié: 1004 fois
Re: durites alu
Messagepar Rom31 » Lun 24 Nov 2014, 09:07
Faudrait que je vérifie si cela a été fait sur le mien mais rien qu'à voir l'étendue du boulot, ça fait peur un peu. :???:
Rom31
Localisation: 81 - Cuq-Toulza, originaire du 71, a vécu dans le 69 pendant quelques années
A remercié: 118 fois
Remercié: 53 fois
Re: durites alu
Messagepar christ77000 » Lun 24 Nov 2014, 11:15
delafernuze a écrit:donc arret obligatoire après la casse des tuyaux de purge, j'ai même casser lors du démontage un clip de bobine, mais apparemment il n'y a pas de jeu à celle-ci, donc je ne pense pas que cela pose un problème de remonter comme ça, verdict au re démarrage !!
Pour info, regarde aussi si ton démarreur n'a pas baigné dedans
c'est dommage de redemonter le haut pour le changer !! :lol:
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
A remercié: 198 fois
Remercié: 171 fois
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Re: durites alu
Messagepar nico56690 » Lun 24 Nov 2014, 15:59
Quel boulot :ghost:
Je comprends mieux la difficulté pour aller changer le démarreur :oops:
Il faudrait que je fasse comme toi pourtant car je ne sais pas comment sont mes durites... et je voudrais changer on démarreur car quand je démarre , une fois sur quatre , j'ai un pu..n de bruit de ferraille :oops: :oops:
En tout cas merci pour les photos :merci:
En tout , combien de temps tu as passé pour cette opération à cœur ouvert ??
nico56690
A remercié: 170 fois
Remercié: 183 fois
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Re: durites alu
Messagepar CARRERA » Lun 24 Nov 2014, 16:17
Joli boulot :bravo:
A remercié: 2242 fois
Remercié: 2486 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Lun 24 Nov 2014, 22:30
Apparemment je n'ai pas eu une très grosse fuite je n'ai pas attendu la deuxième alerte !! Le démarreur a 30 000 km
tout pour le fun !!
delafernuze
A remercié: 141 fois
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Lun 24 Nov 2014, 22:32
nico56690 a écrit:Quel boulot :ghost:
Après moultes consultations du forum et après avoir 2 kg de cheveux a force de me gratter la tête je pense que j'ai mis 3 heures à demonter l'ensemble et remonter les durites
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar PGRPGRPG » Lun 24 Nov 2014, 22:48
Bravo Stephane, tu es prêt pour ouvrir un centre porsche. 3h de travail d'un "amateur" dans le sens noble du terme, contre 10H de facturation d'un "Professionnel" au sens ... je te laisse mettre ce que tu veux... :roll: , Chapeau bas !!.
Je comprends de mieux en mieux pourquoi PORSCHE est une des marques les plus profitables de l'univers automobile...
PGRPGRPG
A remercié: 102 fois
Remercié: 70 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Mar 25 Nov 2014, 00:23
T'affole pas j'ai pas encore remonter, remarque vu que dans mon job c'est la grosse crise je peux peut-être tenter de me recycler !!
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar christ77000 » Mar 25 Nov 2014, 00:31
Moi aussi j'avais eu une petite fuite et a priori pas dessus non plus et pourtant mon démarreur de temps en temps
bah meme bruit de ferraille que nico56690.........
mais seulement lorsqu'il fait humide dehors
si ca perdure redemontage du haut et changement du démarreur tout de meme
bonne chance pour ton remontage :bravo:
christ77000
Remercié: 171 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Mar 25 Nov 2014, 23:45
j'ai reçu les tuyaux de purge, j'ai remonter la boite à air, les injecteurs, re-brancher les diverses prises, mis le contact, un coup de clef et après quelques hésitations le moulbif se met en route, on laisse chauffer gentiment pour purger les circuit et d'un coup un gros bruit situé au niveau de l'aile avant comme une pompe qui tourne à sec !!! :((:
bruit sans rapport avec le régime moteur ou la direction et même présent avec uniquement le contact donc sans le moteur en marche...
il ne me semble pas avoir oublier de retrancher des tuyaux et je ne crois pas avoir laisser des outils !
je ne vois pas de pompe ou chose du genre dans l'aile AVG
des idées ?
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar boul » Mar 25 Nov 2014, 23:57
Tu es près de la frontière :lol: :nawak: :dehors:
Histoire de détendre ,mais non,désolé,je ne vois pas .
A remercié: 831 fois
Remercié: 1039 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Mer 26 Nov 2014, 00:14
On verra après une nuit de sommeil, enfin si je dors ..
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Mer 26 Nov 2014, 09:43
bon, en discutant avec un de mes mécanos, il y aurait peut être une pompe électrique sur le circuit de refroidissement, j'e avais un sur le X5 mai il était equipé d'un webasto et je ne pense pas que le cay en soit equipé.
donc si c'est ça c'est que mon circuit n'est pas encore purgé.
on tester ça ce soir ...
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar Max56 » Mer 26 Nov 2014, 11:40
Bon courage à toi
Remercié: 1004 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Mer 26 Nov 2014, 22:05
Verdict : bah rien !! Un coup de clef, le v8 s'ébroue et pas de bruit parasite, j'ai pas tout compris mais ça marche. Un petit tour pour me confirmer que l'embrayage a bien pris du liquide, va falloir que ça sèche !!!
Vendredi je la mets sur le pont de mon boulot histoire de demonter tour les carénages inférieurs, de nettoyer' et de vérifier si tout va bien : c'est bien plus aisé debout sous un pont qu'en rampant dans mon garage !!!
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar Max56 » Mer 26 Nov 2014, 22:06
Alors un grand :bravo: :master:
Remercié: 1004 fois
Re: durites alu
Messagepar ddada » Mer 26 Nov 2014, 22:52
delafernuze a écrit:Verdict : bah rien !! Un coup de clef, le v8 s'ébroue et pas de bruit parasite, j'ai pas tout compris mais ça marche. Un petit tour pour me confirmer que l'embrayage a bien pris du liquide, va falloir que ça sèche !!!
petite precision, c'est bien une boite auto que tu as, dans ce cas pas d'embrayage :etrange: :etrange:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Re: durites alu
Messagepar delafernuze » Mer 26 Nov 2014, 22:54
Non non boîte hydraulique : à l'huile de coude !! :broom:
tout pour le fun !!
delafernuze
Remercié: 229 fois
Re: durites alu
Messagepar edo » Jeu 27 Nov 2014, 01:41
Bravo pour Ton Travail :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
edo
A remercié: 181 fois
Remercié: 257 fois
Cayenne: Turbo 955
