[Modele 955] "DURAMETRIC" inopérant
Messagepar Smooth » Lun 28 Avr 2014, 09:04
J'ai fais l'acquisition du câble type durametric suivant. Hormis la magnifique faute d'orthographe sur la marque, le produit semble de bonne facture. J'ai installé le logiciel sans trop de soucis, et relié le câble au véhicule sans rencontrer la moindre difficulté. Je le connecte donc bien au véhicule mais ensuite plus rien...
Exemple : je lance le reset de l'alerte "entretien immédiat", la routine se lance bien et d'après le logiciel le résultat est concluant, seulement sur le véhicule elle est toujours présente.
Certains ici utilisent-ils ce même produit avec les mêmes soucis ?
Merci de vos retours
Pascal
Smooth
A remercié: 18 fois
Remercié: 11 fois
Cayenne: S - Sport Design
Re: "DURAMETRIC" inopérant
Messagepar jln22450 » Lun 28 Avr 2014, 10:07
Ton câble ressemble à un câble chinois.
J'utilise le câble Durametric Version Enthousiaste SMALL, que j'ai acheté ICI.Depuis pas de Pb.
Avant j'avais acheté 2 câbles chinois à 20 euros et ils ne fonctionnaient pas.
Evites les contre façons.
jln22450
A remercié: 48 fois
Remercié: 140 fois
Couleur: grenat
Messagepar Smooth » Lun 28 Avr 2014, 10:26
Merci de cet avis éclairé, mais je cherche surtout à avoir des retours d'utilisateurs de ce produit précis avant de le retourner :wink:
Smooth
A remercié: 18 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar [DSC] » Lun 28 Avr 2014, 11:43
Mon câble "Chinois" fonctionne parfaitement, mais moi je n'ai pas la version tuning :bleble: !
Lorsque tu relies ton câble au Cayenne, comment réagit le logiciel Durametric ? Tu peux sélectionner ton véhicule dans la liste de gauche ?
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 519 fois
Messagepar engineman » Lun 28 Avr 2014, 11:46
utilise une version "ancienne" de durametric cela fonctionneras mieux :bye:
Remercié: 895 fois
Messagepar Smooth » Lun 28 Avr 2014, 14:40
j'utilise le logiciel fourni avec. Quand je le branche sur le véhicule j'ai une led qui passe du rouge au vert, à l'écran je peux sélectionner dans la liste "cayenne 2005-2006"
Smooth
A remercié: 18 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar [DSC] » Lun 28 Avr 2014, 14:44
Smooth a écrit:j'utilise le logiciel fourni avec. Quand je le branche sur le véhicule j'ai une led qui passe du rouge au vert, à l'écran je peux sélectionner dans la liste "cayenne 2005-2006"
Essaie avec la version 5.1.4.0 de Durametric et ça devrait fonctionner :wink:
[DSC]
A remercié: 39 fois
Remercié: 519 fois
Messagepar Smooth » Lun 28 Avr 2014, 14:50
Merci :-) je vais essayer çà alors :master:
Smooth
A remercié: 18 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar stephane540 » Lun 28 Avr 2014, 17:49
J'ai exactement le même soucis avec un câble chinois aussi,
tu pourras me dire si avec la version que t'as donné DSC ça fonctionne :bye:
stephane540
Remercié: 3 fois
Messagepar ddada » Lun 28 Avr 2014, 22:40
normalement les cables chinois marche avec la version 3 de duramétric :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 137 fois
Messagepar Smooth » Mar 29 Avr 2014, 15:04
Bon, j'ai testé et le resultat n'est pas fameux, le boitier ne passe plus au vert et reste avec la led rouge allumée, du coup impossible de se connecter au PC :cry: :mur:
Il ne faut semble t-il absolument pas installer la V5...
La v5, bien que plus complète, n'est pas compatible avec nos câbles. Elle détecte les câbles clonés, bloque l'électronique embarquée et c'est irréversible. C'est ce qui m'est arrivé. A proscrire. Je pense que c'est pour cela que je n'arrive plus à me connecter. Idem pour la v4. Regarder l'historique des évolutions logicielles sur le site Durametric. Il faut rester à la v3.
Smooth
A remercié: 18 fois
Remercié: 11 fois
