Double batterie, que faire quand on n'a pas cette option ?
Messagepar demo » Lun 22 Nov 2010, 14:03
Mon cay n'a malheureusement pas cette option... et je le regrette bien, car il m'arrive souvent de ne pas avoir à utiliser ce véhicule durant 2 ou 3 semaines d'affilées. Résultat, je crains à chaque démarrage de ne pas avoir de jus. Et évidemment, ça m'est (encore) arrivé ce we.
Savez-vous s'il est possible de rajouter une seconde batterie ((avec la quincaillerie électronique qui va bien), par Porsche... ou même par un spécialiste ?
Merci.
demo
Couleur: Gris Titan
Re: Double batterie, que faire quand on n'a pas cette option ?
Messagepar francouai » Lun 22 Nov 2010, 14:12
je ne pense pas que ce soit faisable.
par contre, rien ne t'empêches d'avoir une seconde batterie avec des cables dans la cave (ou le coffre) pour l'utiliser lors de problème de démarrage.
personnellement, j'y pense sérieusement.
A remercié: 146 fois
Remercié: 711 fois
Messagepar demo » Lun 22 Nov 2010, 14:22
francouai a écrit:je ne pense pas que ce soit faisable.
effectivement, c'est la solution la plus simple et la plus économique...
nb : au cas où certains ne le sauraient pas, des câbles de section classique ne suffisent pas (ou alors il faut les doubler)
demo
Couleur: Gris Titan
Messagepar Fred » Lun 22 Nov 2010, 14:43
Demo, A ce que je vois tu es tres pieux ;) .....Saint Lazare (oui moi aussi pour les voyages pro), Saint Tropez (oui aussi de temps en temps mais hors saison!!), et Saint Claude (il y a longtemps pour y visiter la fabrique de Pipes...c'est pas une blague...), :lol:
treve de plaisanteries, si tu as la possibilite d'un acces a une prise electrique dans ton box ou parking, fait comme moi, achete pour environs 100e le chargeur Porsche qui se branche sur la prise allume cigare et le tour est joue, le Cay peut rester 2 mois au chaud sans probleme.....
cdlt. Fred bye
Fred
A remercié: 4 fois
Remercié: 17 fois
Cayenne: 955 Turbo-Cargraphic
Couleur: Full Black-KIStudios
Messagepar Cayenne 76 » Lun 22 Nov 2010, 16:27
Si tu as un garage fermé ne fermes pas la voiture et plus de pb au moment du démarrage, car l 'alarme consomme beaucoup.Le mien à les 2 batteries et elles ne sont pas neuves + d'un mois entre 2 virées et ça va. 8-)
Cayenne 76
Messagepar demo » Lun 22 Nov 2010, 16:59
je n'ai qu'une place de parking, sans possibilité de charge, ou autre....
demo
Couleur: Gris Titan
Messagepar gilsafi1 » Lun 22 Nov 2010, 21:54
pas encore assez de recul... disons qu'avec ma batterie 95Ah elle tient la semaine.. aveclke froid qui arrive, je vais utiliser le chargeur batterie maintenant... mais avec le S j'avais pas de problème, je dépassais largement les10 jours sans utilisation et il redémarrait...
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar fabrice S » Mar 23 Nov 2010, 12:59
gilsafi1 a écrit:pas encore assez de recul... disons qu'avec ma batterie 95Ah elle tient la semaine.. aveclke froid qui arrive, je vais utiliser le chargeur batterie maintenant... mais avec le S j'avais pas de problème, je dépassais largement les10 jours sans utilisation et il redémarrait...
+1 j'ai encore la batterie d'origine (2005) et il m'arrive parfois de ne pas toucher au cayenne pendant 2 à 3 semaine et RAS
A remercié: 557 fois
Remercié: 779 fois
Messagepar demo » Mar 23 Nov 2010, 13:11
j'ai changé la mienne cette année... elle est donc neuve pour ainsi dire.
A noter que je ne me sers du cay pour de longs trajets, donc il retourne au parking avec la batterie chargée, à priori.
demo
Couleur: Gris Titan
Messagepar fabrice S » Mer 24 Nov 2010, 11:15
d'un façon générale, ce n'est pas normal qu'une batterie de plus "neuf" ne tienne pas le coup avant ou au bout d'un an.
Faits vérifier en CP si tu n'as pas un accessoire qui reste allumé lors du sommeil de ton cayenne. je crois me souvenirs qu'un membre avait la lumiere du capot moteur qui restait allumé et donc :?? .
Bon courage :drink:
Remercié: 779 fois
Messagepar gilsafi1 » Mer 24 Nov 2010, 20:44
fabrice S a écrit:d'un façon générale, ce n'est pas normal qu'une batterie de plus "neuf" ne tienne pas le coup avant ou au bout d'un an.
Bon courage :drink:
Pour francouai qui sait c'est peut être l''option à 500€ qui reste allummée ;) :lol:
gilsafi1
A remercié: 22 fois
Remercié: 117 fois
Cayenne: Le 3ème ?
Messagepar Danf » Mer 24 Nov 2010, 21:15
bonjour,
il m'arrive de laisser le Cay 2 à 3 emaines dans le garage, sans fermer les portes, donc sans alarme et il redémarre nickel.
Par contre la derniere fois, après avoir monté un sub, et après plusieurs essais de celui-ci ... DAMNED :mur: nada, niente, keudal, ketchi.
mais heureusement, je possède un chargeur démarreur, et ça repart! :hourra:
Pour ce qui est de monter une deuxième batterie, cela me semble bien compromis car tu dois aussi changer ton alternateur.
La vitesse de la lumiere est bien supérieure à celle du son.
C'est pourquoi beaucoup de gens nous paraissent intelligents...
jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gu... bouche!
Danf
A remercié: 5 fois
Remercié: 4 fois
Cayenne: Turbo (prépa S)
