[Modele 955] Dossier siège conducteur ne marche plus !
Messagepar fafa30 » Mer 23 Sep 2020, 18:36
Bonjour.
Voilà j'ai mon dossier coté chauffeur qui ne fonctionne plus, j'ai testé le moteur en direct ça fonctionne.
Donc je me suis rabattu sur la commande du siège et la je débranche les deux prises et je mets du 12 v dans les deux fils du moteur et la aussi il monte et descend bien .
Donc j'ai acheté une nouvelle commande chez Porsche ( 322 euros :shock: ).
Et la ça ne fonctionne toujours pas !
J'ai entendu parler d'un module qui commande les sièges avant mais pas plus .
Je suis un peu perdu si vous pouvez m’éclairer ça serait sympa merci .
PS: j'ai un Cayenne de 2008.
fafa30
Cayenne: V8 4.8 l
Re: dossier siege chauffeur ne marche plus !
Messagepar christiang78 » Mer 23 Sep 2020, 21:44
Fabrice,
le fusible ?
ou alors un câble défectueux ? https://bit.ly/2Ew0IU6
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar fafa30 » Jeu 24 Sep 2020, 06:34
J’ai regardé tous les fusibles et ils sont bon , le câblage du départ du pad jusqu’au moteur et bon , là je sèche ...
fafa30
Cayenne: V8 4.8 l
Messagepar christiang78 » Jeu 24 Sep 2020, 08:04
hum :etrange:
Si fusible ok, et si tu parviens à faire ''bouger'' ton dossier (tous les moteurs ?) en alimentant directement le moteur en 12v (tu as pris du 12v d'une batterie posée à côté ou d'un chargeur par curiosité ?)
Même si le fusible est ok, as-tu vérifié que le 12V arrive bien au petit panneau de commande ? (histoire de savoir si le pb est entre le fusible et le siège ou localisé sur le siège)
J'imagine aussi que le siège chauffant fonctionne ?
Si le problème provient du siège (câbles coupés ou abimés par vibration/frottement), ça vaut le coup de le basculer en arrière comme si tu changeais ta batterie pour vérifier les quelques câbles qui passent dessous ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar fafa30 » Jeu 24 Sep 2020, 20:22
Alors j’ai vérifié tous les moteurs et il se trouve que le moteur qui fait monter l’assise arrière ne fonctionne pas ! J’ai utilisé un lipo en 3 s (11 v) pour faire mes tests.
Je pense que la prise a 6 contacts n’alimente pas complètement la platine mais je n’ai pas de plan pour vérifier.
Voilà dur dur, merci en tous cas pour votre aide.
fafa30
Cayenne: V8 4.8 l
Re: Dossier siège conducteur ne marche plus !
Messagepar christiang78 » Ven 25 Sep 2020, 07:57
Ah.. intéressant, donc avec l'ancien petit panneau de commande comme le nouveau, tous les moteurs fonctionnaient sauf le moteur du siège donc ça exclut pas mal de choses (ce serait un comble et un coup de pas de chances que le nouveau panneau de commandes que tu as acheté soit défectueux aussi), peut-être tout simplement le moteur du dossier qui est en rade ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
