Disparition d'une partie du liquide de refroidissement
Messagepar wranglerus » Jeu 20 Déc 2018, 12:07
Bonjour a tous.
Alors voila mon problème, depuis que j'ai mon Cayenne S 4.5l v8 de 2004 j'ai toujours eu besoin de remettre du liquide de refroidissement. je roule pas beaucoup avec, je dois faire environ 8000 km/an. Et tout les 3 mois environ, je dois rajouter 0.5l à 1l de liquide.
Je ne vois pas de fuite, il dort au garage. Mais ça sent le liquide parfois au démarrage. Il ne fume pas blanc en tout cas ça ne sent pas le Liquide de refroidissement a la sortie d’échappement.
J'ai vérifié avec l'endoscope si les tubes sous l'admission avaient été changé, et ils sont en alu.
ça sent le liquide au niveau du vase d’expansion mais impossible de déceler une fuite.
Si vous aviez une piste, merci.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Re: Disparition d'une parie du liquide de refroidissement
Messagepar Tacosse » Jeu 20 Déc 2018, 13:12
vase d'expansion casé je pense, c'est la maladie.
Il doit fuir très peu, et sécher au fur et à mesure, donc tu ne vois pas de fuite. :bye:
A remercié: 363 fois
Remercié: 537 fois
Re: Disparition d'une partie du liquide de refroidissement
Messagepar cayann » Jeu 20 Déc 2018, 13:25
Bonjour, si tu cherches à le mettre au maximum à chaque fois ça ne sert a rien, une fois qu’il ne descend pas en dessous du mini pas de problème.
A remercié: 1430 fois
Remercié: 2296 fois
Messagepar Matiouz » Jeu 20 Déc 2018, 14:27
Pareil sur le miens, il se cale toujours entre le mini et le maxi et ne bouge plus.
Matiouz
Remercié: 7 fois
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar 750machiv » Jeu 20 Déc 2018, 14:37
Alors, à mon avis:
- vase d'expansion fendu! de toute façon, s'il n'a pas été changé, en préventif ce sera toujours ça de fait.
- bouchon du vase: le clapet de décharge est dedans. S'il est mal étalonné il peut s'ouvrir intempestivement.
- sur les durites alu: sur la grosse durite, sous la triplette, il y a un raccord en tuyau armé, maintenu avec 2 serflex. Peut être qu'un des serflex est desserré...
Woalààà!
750MachIV
750machiv
A remercié: 31 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar Tazer » Jeu 20 Déc 2018, 15:37
Je penche plus pour un trop plein de LDR.
Le niveau dans le bocal reste plus prêt du mini à froid, c'est normal.
Si on en remet jusqu'au maxi il se vide dès que le moteur est chaud et reprend son niveau habituel.
Ce qui peut expliquer l'odeur de LDR sans fuites apparentes, surtout que tu en as remis régulièrement.
Laisse ton niveau comme il est s'il ne baisse pas c'est bon.
A remercié: 458 fois
Remercié: 1027 fois
Messagepar Exaf » Jeu 20 Déc 2018, 16:58
Sur quelle constatation t'es-tu basé pour en avoir ajouté la première fois ?
Exaf
A remercié: 67 fois
Remercié: 165 fois
Couleur: Gris mat
Messagepar wranglerus » Mer 2 Jan 2019, 12:59
Alors au début j'en remettais environ tous les 2 ou trois mois entre 0.5 litre et 1.5 litre.
En fait c'est le voyant du niveau du liquide de refroidissement qu'i m'averti tous les 3 mois environ... sinon si j'attend pas j'en remets entre 0.5 et 1 litre. Le seul endroit humide que j'ai trouvé c'est au niveau du passage de roue, ça doit être le trop plein qui déborde, comme j'ai une grosse montée juste avant d'entrer dans mon garage, je pense que c'est à ce moment que le trop plein coule.
Je viens de faire un test, j'ai déconnecté le tuyaux de trop plein et dirigé vers le moteur pour que ça coule sur échappement si ça déborde, et j'ai monté l'allée de garage et freiné fort en haut.
Et bien une fois en haut ça a sentit très fort le liquide de refroidissement, donc ça coule bien par le trop plein.
J'ai essayé de dévisser le bouchon lentement moteur chaud et tournant, et a ce moment le liquide sort complètement par le tuyaux de trop plein, est ce normal ?
Et lorsqu'il y a fissure ou se trouve t'elle sur le vase ?
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar 750machiv » Mer 2 Jan 2019, 13:09
Test de CO dans le LDR à faire...
750MachIV
750machiv
A remercié: 31 fois
Remercié: 116 fois
Messagepar wranglerus » Mer 2 Jan 2019, 13:23
et ça consiste 0 quoi ce test de CO ?
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Mer 2 Jan 2019, 13:45
Apres reflexion, si le liquide sort du trop plein lorsque je dessert le bouchon. Je peux en deduire qu'il pourrai se passer la même chose si mon bouchon fuit a une certaine pression. Quand je dis fuire c'est que la pression chuterais et le trop plein coulerai.
Est ce qu'on trouve seulement le joint torique du bouchon ?
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar ddada » Mer 2 Jan 2019, 14:28
le test de CO a pour but de voir si des traces de gaz d'échappement sont présentes dans le liquide de refroidissement, si oui il indique que ton joint de culasse est mort :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 133 fois
Messagepar wranglerus » Mer 2 Jan 2019, 16:50
Ok, mais la j'ai pas les moyens de faire le test C02.
Donc pour voir si j'ai des gaz d'echappement qui va dans le circuit de LDR. je rempli complètement à raz le vase d’extension et j'observe. Si j'ai des bubulles y a des gazs, si pas bubulles pas de gazs echappement.
Donc je viens de faire une petite video. Je la met sur Utube. Et ensuite je mettrais le liens pour que vous puissiez la voir et me donner votre avis.
J'ai fait des paliers en tour minute et au ralenti.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Mer 2 Jan 2019, 18:28
En attendant que la video charge, j'ai commandé un test de co2 a 45.00€...je l'aurais dans 10 jours, vous pourrez toujours me donner votre avis sur la video, et on aura la reponse par le test.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Mer 2 Jan 2019, 20:07
voici le lien de la video ou j'ai rempli de vase d'expension a raz bord pour detecter d'eventuelles bulle d'echappement.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Jeu 3 Jan 2019, 09:55
En attendant le verdict...et je suis pessimiste, vous feriez quoi vous, si c’était un joint de culasse ? Etant hors de question de faire un tour au CP.
:etrange:
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar Min's » Jeu 3 Jan 2019, 11:39
Ton niveau d'huile moteur est élevé? Peu être que si tu as un joint de culasse le ldf se mélange à l'huile moteur et ton niveau d'huile monte très haut avec de la mayo, attention legere mayo veut pas dire joint de culasse cest souvent l'humidité des v8 qui roule pas souvent et qui dort dehors. Je te le souhaite pas un joint de culasse.
Min's
A remercié: 67 fois
Remercié: 32 fois
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar wranglerus » Jeu 3 Jan 2019, 12:17
Non je n'ai pas de mayo nulle part. c'est uniquement au niveau du liquide de refroidissement.
J'ai déjà eu un joint de culasse sur Jeep, et la c’était flagrant le moteur consommait le LDR il fumait blanc et le vase d’expansion montait en pression. Mais la ce n'est pas le cas. je viens de faire un tour avec, j'ai is le niveau entre le max et le mini a froid. j'ai fait 30 km. et ça goutte par le trop plein.
Je me demande si je ne me suis pas fait avoir quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté arrivé a la maison j'ai fait tt les niveau. Et quand j'ai regardé le niveau de LDR le bouchon n’était pas vissé a fond.
C'est un test que je dois faire aussi.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar ddada » Jeu 3 Jan 2019, 12:21
le niveau du LDF ne restera pas au maxi, il va s'échapper par le trop plein et se stabiliser juste au dessus du mini, son niveau normal :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 133 fois
Messagepar Tazer » Jeu 3 Jan 2019, 12:30
Si tu as un joint de culasse, ça vaut le coup de faire 500 bornes pour aller voir Filou.
Ça te coûtera une somme, mais beaucoup moins qu'en CP et tu seras sur du résultat.
Remercié: 1027 fois
Messagepar filou27 » Jeu 3 Jan 2019, 13:46
Alors pour votre info, beaucoup de loulou vendent des Cayenne avec le bouchon du bocal LDR un peu dévissé pour ne pas que la pression monte de trop pour la vente !
Cela cache fuite ou problème de joint de culasse.
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 385 fois
Messagepar Min's » Jeu 3 Jan 2019, 14:28
:cry: Le coup du bouchon de LDF c'est bon à savoir.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 3 Jan 2019, 16:07, modifié 2 fois.
Min's
A remercié: 67 fois
Remercié: 32 fois
Couleur: Black
Messagepar wranglerus » Sam 5 Jan 2019, 11:50
Salut à tous,
Aujourd'hui apres mise à niveau et 420 km, j'ai remis 1.8l de LDR .
Je pense que j'ai commandé le kit co2 juste pour confirmer ce que je sais déjà avec certitude aujourd'hui. :shock:
Je me suis bien fait entubé par le revendeur de voiture ou je l'ai acheté. :cry2:
Maintenant, est ce que quelqu'un est capable de me dire si il faut absolument sortir le moteur pour faire les joints de culasse ?
et combien ça peut coûter pour le faire faire chez un copain qui connait la meca ? un ordre de prix.
J'ai lu 16h00 de travail sur un autre forum en cherchant des infos.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Sam 5 Jan 2019, 13:28
On ne pense même pas au produit miracle que l'on ajoute au liquide de refroididsement , si ?
ou resserage de la culasse ?
Modifié en dernier par wranglerus le Sam 5 Jan 2019, 13:43, modifié 1 fois.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar Min's » Sam 5 Jan 2019, 13:31
Tu sais ou passé le liquide de refroidissement? Tu es sur du joint de culasse?
Je suis vraiment dégouté pour toi il y a vraiment des vendeurs de merde des connards je lui demonterai bien la gueule.
Moi j'ai acheté le mien a Toulon a un chef d'entreprise, une fois arrivé dans mon sud ouest,
Le jour même démarreur HS,
le hayon de coffre ne tenait pas, j'ai tout contrôlé sur place il m'a dit que les verins etaient neufs qu' il c'étaient juste déboités, une fois démonté ils étaient d'origine et mort.
Les feux de jour seteignaient qu' au bout de 20mn après avoir coupé le contact, il me dit qu' il y juste un tempo a réglé c'est faut ils étaient branchés à l arrache, j'ai rectifié le tir grâce à Roulio034 pour le branchement..
Le capteur de frein à la pédale HS qui empêche le démarrage démarrage non freiné et qui met en panne le régulateur de vitesse.
Et le châssis complètement rouillés et rien marqué sur le côté trole technique.
J'ai tout refait à neuf.
Le démarreur ma coûté 193€. Mais j'ai mis 4h pour le changer
Les verins de hayon 80€.
Le branchement des feux je jour au + apres contact gratuit.
Et le traitement rouille decapage châssis gratuit.
Au final le chef d'entreprise me certifie que le cayenne est neuf et que j'invente les pannes,même après lui avoir envoyé la facture du démarreur et des vérin et du capteur de frein.
3 mois après il a pris un controle fiscal de la boite, contrôle URSSAF. Et j'ai fais un mail à son épouse en expliquant que quand il était en déplacement pour le boulot il voyait des des prostitués a l'hôtel et qu il allait de temps en temps à la jonquera pour ce qui connaissent a la frontiere espagnole.
Ca m'a fait du bien :lol:
Min's
A remercié: 67 fois
Remercié: 32 fois
Couleur: Black
