Disparition d'une partie du liquide de refroidissement
Re: Disparition d'une partie du liquide de refroidissement
Messagepar engineman » Jeu 17 Jan 2019, 11:46
Tu peux t'aider avec ca, c'est un turbo mais la technique est la même en plus simple sur le S .
remise-etat-moteur-turbo-t19557.html?hilit=soupape%20turbo
diagnostique-moteur-turbo-t9791.html?hilit=turbo
En ce qui concerne les radiateurs de DA et boite et clim tu peux les écarter et les mettre sur le cote donc pas besoin de vidanger.
Remercié: 882 fois
Messagepar wranglerus » Jeu 17 Jan 2019, 12:15
j'en suis la. Merci.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar Exaf » Jeu 17 Jan 2019, 12:31
Ah ouais Image
Exaf
A remercié: 67 fois
Remercié: 157 fois
Couleur: Gris mat
Messagepar ddada » Jeu 17 Jan 2019, 12:32
prend un max de photos lors de ton démontage pour pouvoir remonter sans problème et ne rien oublier :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 132 fois
Messagepar wranglerus » Jeu 17 Jan 2019, 12:37
Oui c'est ce que je fais. En plus je fais un time lapse.
Mais c'est pas facile, je cherche pour demonter chaque piece.... :etrange:
Est ce que je dois debrancher la batterie ??? je viens de voir les deux capteur en façade avec connecteur jaunes ... :stop:
Je risque pas de declencher l'airbag ?
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar ddada » Jeu 17 Jan 2019, 13:42
c'est quand même mieux de débrancher la batterie pour éviter un problème électrique :bye:
A remercié: 1 fois
Remercié: 132 fois
Messagepar wranglerus » Jeu 17 Jan 2019, 14:17
J'ai mXrdé...mon time lapse n'a pas pris. J'ai filmé mode normal PFFFFF!!!
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Jeu 17 Jan 2019, 15:37
...je suis coincé ...comment demonter le systeme de blocage du capot, avec les 2 cables... et le cadre autour du radiateur, pour le demonter il faut demonter les glissieres sur les ailes ou il faut juste devissser les 2 vis en facade ? :interro:
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Jeu 17 Jan 2019, 17:41
Message disapeared again ...
donc c'est ok ! 5 h00 de boulot pour arriver la.
To be continued ...
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar filou27 » Jeu 17 Jan 2019, 18:59
allé courage
voilà ou tu dois arriver
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 381 fois
Messagepar Owen06 » Jeu 17 Jan 2019, 19:13
:shock: Très bon courage à toi vu le travail à faire! :bravo:
A remercié: 294 fois
Remercié: 433 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar wranglerus » Jeu 17 Jan 2019, 19:45
Merci c'est sympa vos encouragement, parce la c'est le plus facile...
Au bout de 7h30 de boulot fini pour aujourd'hui. je suis degouté pour le time lapse.
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar filou27 » Jeu 17 Jan 2019, 20:10
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
c'est bien tu as bouché l'admission, ça ne sert pas à grand chose, tu déposes les culasses je te rappelle :fume:
filou27
A remercié: 5 fois
Remercié: 381 fois
Messagepar wranglerus » Jeu 17 Jan 2019, 21:01
:lol2: Alors ça, c'est juste parce que j'ai chopé la crève et la poubelle était pleine
Non c'est tout simplement pour ne pas faire tomber une douille ou un outils. Ce qu'i m'est arrivé dans l'une des trompes d'aspiration d'ailleurs. Et une clé de 10, pas petit en plus... :win:
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar BURN » Ven 18 Jan 2019, 00:02
Bon courage a toi Wranglerus!
Je vais suivre tes travaux avec grande attention !
A remercié: 167 fois
Remercié: 224 fois
Messagepar wranglerus » Ven 18 Jan 2019, 08:54
C'est bien ça les joints de queue de soupape que tu m'as dit de changer filou ? ça sort bien ?
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Ven 18 Jan 2019, 19:02
...pour la vidange d'huile moteur il y a 2 bouchons ?
et je suis tombé sur 2 vis avec un emplacement vissieux sous le connecteur de clim et entre les tuyaux ...pffff Elles maintiennent le radiateur de clim sur celui du lrd. la poisse, sans ça j'avais tt deshabillé pour enfin avoir champ libre sur le moteur.
On verra ça un autre jour.
Par contre je pense que je serai bloqué au niveau outillage. Ils n'arriveront pas avant 10 jours. J'ai commandé le kit outil avec pige de blocage, cale d'arbre à came et 2 autres pieces qui se vissent sur la culasse pour maintenir les arbres à came...et un tendeur pneumatique.
Déjà le vendeur a mXrdé. comme il mettait 10 ans a me l'envoyer je lui ai demandé d'annuler. Etant pressé j'en ai commandé un autre ailleurs et comme par hasard, le 1er vendeur me répond qu'il est parti hier... bref je vais en recevoir 2. :((:
Si quelqu'un ça intéresse ? N’hésitez pas. :bye:
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar jetrider » Ven 18 Jan 2019, 21:11
Oui il y a bien 2 bouchons pour la vidange moteur ;-)
Bon courage, nous allons être plusieurs à suivre tes aventures...
Remercié: 553 fois
Messagepar engineman » Sam 19 Jan 2019, 09:49
enlève un bouchon ça suffit.
pour outillage en plus ça peut me servir :win:
Remercié: 882 fois
Messagepar engineman » Sam 19 Jan 2019, 09:57
wranglerus a écrit:
Le fichier joint joint.jpg n’est plus disponible.
Tu tires dessus avec une pince sur la partie supérieure pour ne pas abîmer les guides.
Pour mettre les neufs une douille de 10 un p'tit coup de marteau et hop.
pour la suite
depose-culasse-moteur-t23279.html
Remercié: 882 fois
Messagepar Owen06 » Sam 19 Jan 2019, 11:59
Super le petit Engineman illustré! :doublethumb:
Remercié: 433 fois
Cayenne: S HYBRIDE
Messagepar wranglerus » Dim 20 Jan 2019, 11:25
Tool Set Pour Porsche CAYENNE PANAM V8 4.5L, 4.8L V6 3.6L 9678,9595
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Dim 20 Jan 2019, 11:30
Pour démonter la poulie, et la bloquer, on ne peut pas utiliser la pige et le trou de calage ?
Y at'il un risque de casser le carter ? de cette façon ? :interro:
Dans le tuto d'Engineman, on voit qu'il la bloqué avec un extracteur. Balaise...
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Lun 21 Jan 2019, 18:47
Et quand je retirerai les poussoirs hydrauliques, est que je dois les repérer pour les remettre tous a leurs places d'origine ? :interro:
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
Messagepar wranglerus » Mar 22 Jan 2019, 11:38
:bye: Salut a tous j'avance petit a petit...au bout de 14h00 de boulot :
wranglerus
A remercié: 6 fois
Remercié: 3 fois
Cayenne: 955 v8 S
Couleur: Argent
