Visu des Ardennes
dans 58 jours. (le 12/09/2020)
[Modele 958] Direction assistée :
Messagepar math2204 » Dim 10 Nov 2019, 19:06
Bonsoir a tous.
Ma direction assistée fonctionne quand elle veut sur mon Cayenne 2011 diesel. Je me retrouve une fois sur deux avec un volant dur pour faire une manœuvre.
J’ai vérifié la jauge du bocal, le niveau est bien entre le mini et le maxi. Aucune fuite à droite et à gauche dans le moteur (durites).
Quand je braque le volant à fond à gauche ou à droite, pas de bruit anormal. Ma pression des pneus est bonne.
Peut-être un avis à me donner ?
Merci beaucoup.
math2204
Cayenne: 3 litres v6
Re: Direction assistée :
Messagepar Cay75 » Ven 29 Nov 2019, 00:18
J'ai le même soucis mais en continue. Direction hyper dure... jauge ok, et pas de fuite.
Par contre j'aime bien la conduite avec un volant dure finalement donc je change pas.
Cay75
Cayenne: Cay v6 Diesel
Messagepar math2204 » Ven 29 Nov 2019, 00:33
Oui mais ça ne va pas justement abîmer le système de direction??
math2204
Messagepar Tazer » Ven 29 Nov 2019, 09:46
Si justement.
Soit crémaillère qui commence à lâcher.
Soit servotronic en panne, si le véhicule en est équipé.
Soit têtes d'amortisseurs HS. :bye:
post676110.html#p676110
Messagepar Tacosse » Sam 30 Nov 2019, 08:44
Oui, et même si tu aimes une direction dure, ne reste pas ainsi. :bye:
