[Modele 955] Direction assistée
Messagepar cayenne08 » Sam 3 Mar 2018, 19:16
Bonjour à tous et toutes
Quelqu’un aurait déjà fait le remplacement d’huile de direction sur nos mastodontes :lol:
cayenne08
Remercié: 2 fois
Re: Direction assistée
Messagepar BURN » Sam 3 Mar 2018, 19:29
C’est au programme pour moi pour bientôt.
En principe pas nécessaire mais pour l’avoir fait systématiquement sur mes autres vieux vehicules, ca ne fait pas de mal.
A remercié: 167 fois
Remercié: 223 fois
Messagepar jblr83 » Sam 3 Mar 2018, 22:41
Bonjour, oui déjà fait. Il faut lever l’avant de la voiture pour pouvoir tourner les roues.
Ensuite avec une seringue tu aspires le contenu du bocal, et tu remets de l’huile neuve.
Après plusieurs fois, tu arrives à renouveler toute l’huile…
A remercié: 410 fois
Remercié: 665 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar cayenne08 » Dim 4 Mar 2018, 23:18
Bonsoir
C’est bon, J’ai réussi
C’est assez simple
Tu lèves le cayenne sur l’avant pour libérer la charge sur les pneus
Tu vides ton réservoir d’huile de direction avec une seringue
Tu dévisses le tuyau acier sur la crémaillère et tu laisses couler l’huile dans un bac
Ensuite lorsque ça ne coule plus, tu fais aller ta direction de gauche à droite en allant bien en butée afin de vidanger la crémaillère
Tu remets le flexible
Tu remets de l’huile neuve dans le bocal jusqu’au maxi
Tu fais aller ta direction de gauche à droite sans forcer en butée
Refaire l’appoint régulièrement
Lorsque le niveau ne bouge plus
Tu démarres le cayenne et tu fais les mêmes manœuvres gauche et droite sans forcer en butée
Tu refais l’appoint sans depasser le maxi
Et voila c’est fait
Travail fait en 30 minutes ( carter de protection déjà déposé )
En cas de soucis je reste à votre disposition
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 4 Mar 2018, 23:21, modifié 1 fois.
cayenne08
Remercié: 2 fois
Messagepar BURN » Dim 4 Mar 2018, 23:46
Impeccable!
Avais-tu des soucis avec ta direction pour te lancer dans cette opération ? Ou est-ce un simple entretien ?
Et ressens-tu une différence par rapport à avant ?
Quelle huile as-tu utilisé ?
Remercié: 223 fois
Messagepar cayenne08 » Lun 5 Mar 2018, 09:09
Salut tout le monde
Simple entretien
Je n’ai pas ressentie de différence sur son fonctionnement
Pour l’huile utilisée c’est celle du CP
cayenne08
Remercié: 2 fois
